Focal 5N411L
Focal 5N411L
Berichtdoor SARK » do 02 mar 2017, 20:26
Ik prober de gegevens van een Focal 5N411L in Boxsim te krijgen maar ik heb even geen idee hoe ik de impedantie moet lezen die in de bijgevoegde PDF staat .... ik bedoel dat ik geen idee heb wat de schaal moet zijn :think: Kan iemand mij wegwijs maken :?:
Thank you, Master Control.
VintageHarry
Re: Focal 5N411L
Berichtdoor VintageHarry » do 02 mar 2017, 20:37
Weet je wel zeker dat de impedantie in die bijgevoegde grafiek staat? Bovenin lees ik alleen iets over de grootheden ampl(itude) en fase afgezet tegen de frequentie. Ik geef toe, een van de lijnen lijkt net een impedantiekromme, dat is verwarrend.
Re: Focal 5N411L
Berichtdoor SARK » do 02 mar 2017, 21:00
Ik dacht dat ik de PDF had bijgevoegd .... niet dus omdat hij te groot was :oops: Ik heb er maar een image van gemaakt
In de PDF staat Impedance magnitude.
Re: Focal 5N411L
Berichtdoor pappaleo » do 02 mar 2017, 21:20
Het is wel de impedantie, maar de schaal (links) klopt van geen kanten. Z nom is 8 ohm.
Re: Focal 5N411L
Berichtdoor John P » do 02 mar 2017, 21:33
Ik heb het idee dat de Y-schaal ook logaritmisch is. Hoogst ongebruikelijk moet ik zeggen.
bas focal m180
Re: Focal 5N411L
Berichtdoor bas focal m180 » vr 03 mar 2017, 1:54
10m tot 0.1
Elk streepje is een stapje van 1 ohm.
Als je goed kijkt kom je uit op net geen 7,5 maar 7,4, dat zien we ook terug in de specs.
0,1 tot 1 is telkens een stapje van 10 ohm.
10 ohm zien we bij +- 1500hz.
20 ohm zien we bij +- 6000hz.
En 30 ohm zien we net iets onder 10khz.
FOCAL
Re: Focal 5N411L
Berichtdoor pappaleo » vr 03 mar 2017, 5:49
Als je toch bezig bent: doe dan ook de 5N412. Daar heb ik er nog een stapeltje van liggen. Als je iets wil maken worden wij het vast wel eens. :wink:
Re: Focal 5N411L
Berichtdoor SARK » vr 03 mar 2017, 6:39
@Bas ... Wat een ingewikkeld gedoe zeg :shock: Ik kom trouwens op andere waarden uit (zie bijgevoegd plaatje). Ik ga Arta-Limp eens opstarten dit weekeinde :idea:
@Leo Dank voor je aanbod maar voorlopig heb ik al teveel hooi op mijn kleine vorkje :mrgreen:
