Iemand ervaring met de Davis 16GKLV6M ?
Alles over speaker units
VintageHarry
Berichtdoor VintageHarry » ma 03 apr 2017, 13:37
Toevallig zag ik in een ander topic (over gele conussen) een Davis unit langskomen. Er liggen hier ook nog een paar kevlar units van dit merk, typenummer is 16GKLV6M. Heeft iemand heel toevallig ervaring opgedaan met deze units?
Meteen even de specs erbij:
Type : Medium Ø 16cm
Impedance : 8 Ohms
Sensitivity : 94 dB
Fs : 60
Re : 6
Res : 37.91
Qms : 2.55
Qes : 0.4
Qts: 0.35
BL : 7.84
Xmax : 4
Cms : 635
Mms : 10.9
Vas : 17.7
Aire : 141
L : 0.37
Re: Iemand ervaring met de Davis 16GKLV6M ?
Berichtdoor pappaleo » ma 03 apr 2017, 15:01
Niet met deze unit. Ik heb wel ooit een paar kastjes gebouwd met de (eveneens gele) 13 cm unit van Davis. Klonken prima.
VintageHarry
Berichtdoor VintageHarry » ma 03 apr 2017, 21:39
In ieder geval bedankt, dat geeft de burger moed :)
Berichtdoor Pjotr » ma 03 apr 2017, 21:48
Yup, ook ooit een "Boekenplank speaker" met een 13cm Davis gemaakt i.c.m. Audax tweeter. Klonk erg goed. Mooi homogeen neutraal met een brede sweetspot.
Die 16GKLV6M lijkt mij meer een middentoner. Al denk ik dat je er ook een hele mooie BR mee kunt maken. Lijkt mij voor een CB niet zo geschikt. Al kan het wel maar dan doe je hem een beetje te kort.
VintageHarry
Berichtdoor VintageHarry » ma 03 apr 2017, 22:10
Bedankt! Gebruik als middentoner vanaf 200 a 300 Hz leek mij de meest logische inzet. En dan tot 2 a 2,5 kHz, afhankelijk van de tweeter. Maar alle ideeën zijn welkom! En het liefst ervaringen natuurlijk, er is op het net maar zeer beperkt wat te vinden over deze unit.
Berichtdoor Pjotr » ma 03 apr 2017, 22:21
Mwah ervaring? Davis maakt mooi spul en hun speakers zijn tamelijk probleemloos. En kennis heeft een 25 cm carbon van Davis in een 3-weg monitor zitten en mixt daar house mee af. Niet kapot te krijgen :mrgreen: Als je geen emplooi hebt voor een grotere 3-weg zou ik er een leuke 2-weg BR monitor speaker mee maken.
Berichtdoor hannesie » ma 03 apr 2017, 22:41
Kijk naar mijn avatar, en dan zie 1 van de 2 die ik gebruik van een iets groter formaat, de 17 KLV 6A, al jaren in gebruik.(1992)
Keuze was destijds het mooie geluid, en dat doet het nog steeds.
VintageHarry
Berichtdoor VintageHarry » di 04 apr 2017, 11:15
@Pjotr, gezien het prijskaartje mogen ze ook best tamelijk probleemloos zijn :wink: interessant vond ik vooral dat ze geen serieuze problemen met opbreken lijken te hebben.
@Hannesie, was me nog niet opgevallen bij de avatar :) Maar een tevreden gebruiker dus, mooi!
Berichtdoor Pjotr » di 04 apr 2017, 12:27
Vond er nog een responsiemeting van. I.d.d. heel gemoedelijk aflopen aan de bovenkant voor een Kevlar. Wel een klein krinkeltje rond de 1,5 kHz, de bekende resonantie van de ruimte achter de spider. Maar daar merk je in de praktijk eigenlijk helemaal niks van. Vrijwel alle middentoners hebben dat.
davis-electronics--40500.pdf
(9.76 KiB) 45 keer gedownload
VintageHarry
Berichtdoor VintageHarry » di 04 apr 2017, 19:30
Ja, die had ik ook gevonden, ziet er best netjes uit
bas focal m180
Berichtdoor bas focal m180 » di 04 apr 2017, 21:19
Deze mid is al in te zetten vanaf 150hz, zie x-max 2mm.
Veel kevlar drivers hebben bij 1500hz een piekje, veelal veroorzaakt door kevlar.
Nu nog een leuke woof en tweet erbij zoeken.
VintageHarry
Berichtdoor VintageHarry » wo 05 apr 2017, 9:06
Daar wordt al hard over nagedacht :)
Berichtdoor b_force » do 06 apr 2017, 14:18
Niks mis met Davis, behalve de prijs (tov goedkopere beter presterende units)
VintageHarry
Berichtdoor VintageHarry » do 06 apr 2017, 22:20
Heb ze in gebruikte staat overgenomen, dat scheelde nogal qua prijs
Tom Magchielse
Berichtdoor Tom Magchielse » za 08 apr 2017, 21:28
We hebben nog al wat ervaring opgedaan met de KLV6N . Dat is een grote midrange met een keurig uitsterf gedrag. De vervorming is laag. Later is een versie met rubber surround verschenen GKLV), omdat de oorspronkelijke variant met schuim surround wel erg stijf was opgehangen, en daardoor voor zo'n grote conus wel erg hoog resoneerde.
Het zijn allemaal doorontwikkelingen van de Siare 16VR, door de oorspronkelijke ontwerper, dhr Visan. Toen Siare werd opgeslokt door het Audax concern, en daarin verdampt is, ging hij verder onder de naam Davis ( zijn zoon heet David) .
Alle units uit deze familie hebben een vergelijkbare frequentiekarakteristiek, die gelijkmatig oploopt tot 3 kHz, en dan een forse bult laat zien van ca. 8 dB bij 5 kHz. Bij 8 kHz is hij weer terug bij af. Onder 30 graden loopt de karakteristiek tot ca 2 kHz gelijk op met die van 0 graden, maar daarna ontstaat een enorme dip van 15 dB bij 5 kHz. Als midrange daarom bruikbaar van ca 200 Hz tot 2 kHz. Enige correctie in het filter is wel gewenst.
vr groet,
Tom
Berichtdoor Pjotr » za 08 apr 2017, 21:45
Mooi verhaal Tom over Davis! Kende ik niet.
VintageHarry
Berichtdoor VintageHarry » zo 09 apr 2017, 11:32
Heel interessant en nuttig, Tom, bedankt!
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 5 gasten
