Vervangende woofer voor Rel Quake 1
Ralf67
Berichtdoor Ralf67 » vr 08 sep 2017, 20:32
Ik heb onlangs een Rel Quake 1 aangeschaft.
De gebruikte woofer van Westra heeft helaas een foamrand die vergaan is.
Ik ben eigenlijk op zoek naar een vervangende woofer voor dit subwoofertje.
Heeft iemand een idee ?
Kast is 25 liter gesloten en de versterker levert 40 watt .
Ralf67
Re: Vervangende woofer voor Rel Quake 1
Berichtdoor Ralf67 » vr 08 sep 2017, 20:34
De specs van de Westra woofer
WESTRA
Technische Daten PW 250-2158
Belastbarkeit RMS 100 Watt
Kennschalldruck1 Watt/ 1m 90 dB
Impedanz Z 8
Resonanzfrequenz fo 40 Hz
Gleichstromwiderstand Re 6,9
Mechanische Güte Qms 3,57
Elektrische Güte Qes 0,55
Gesamt Güte Qts 0,47
Äquivalentvolumen VAS 87 Liter
Eff. Membranfläche A 346 cm2
Berichtdoor markbakk » za 09 sep 2017, 10:21
Mark Bakker
Berichtdoor ds23man » za 09 sep 2017, 10:43
Fusion Filterdesign
Arno
Berichtdoor Arno » za 09 sep 2017, 13:07
Ik heb sub ook gehad, maar dat woofertje is toch totaal niet meer van deze tijd? Kan me herinneren dat ie een x-max van niets had.
Nu ga ik niet doen alsof ik er verstand van heb, maar ik kan me voorstellen dat het bij zo'n actieve gesloten sub niet heel spannend is om er iets anders in te zetten. Eventueel kan ik zelfs wel een adapter-ring voor je frezen, mocht het een rare maat zijn, of als je een slag kleiner gaat.
Ralf67
Berichtdoor Ralf67 » za 09 sep 2017, 16:07
Heb al de woofer van Vifa uit de Rel Strata op het oog.
De M25WO-48
Die past ook wel denk ik.
Verder een nieuwe foamrand rand besteld , om zelf een poging tot reconen te wagen.
De woofer is al ontdaan van de oude foamrand.
Laatst gewijzigd door Ralf67 op za 09 sep 2017, 17:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Ralf67
Berichtdoor Ralf67 » za 09 sep 2017, 16:17
Ander alternatief is deze woofer
Audio Drive 10-100-SSB woofer
Berichtdoor wouter » za 09 sep 2017, 22:19
Ik heb er diverse gerefoamd maar ben daarnee gestopt omdat het via MP heel goedkoop gedaan werd.
Wel een lastige woofer vanwege de bolle verstevigende ring rondom de conus, die vulde ik altijd eerst met lijm. Dagje later het refoam klusje.
Het is inderdaad een fossiel apparaat, maar er staal REL op. Ik heb diverse opgeknapt en doorverkocht.
REL gebruikte later volgens mij de Ciare HW251N. Ook dat snapte ik niet. Specs waren indrukwekkend, van z'n REL. Die amp zal het signaal wel giga bijsturen. Hoe dan ook...
Goed inregelen blijft een kunde.
Ralf67
Berichtdoor Ralf67 » zo 10 sep 2017, 12:50
Dure oplossing deze Ciare woofer, een Rel Quake 1 doet max €125 op marktplaats.
Ralf67
Berichtdoor Ralf67 » zo 10 sep 2017, 15:37
Vandaag de Vifa M25wo-48 wrin gezet, en dat gaat al prima.
Kalimba
Berichtdoor Kalimba » zo 10 sep 2017, 17:03
Ik heb dezelfde sub, met goede rand in m'n home-cinema. Er staat REL op maar i.c.m. de Reference Monitor en Vario center is de REL erg traag en wollig vind ik. Is een woofer zo makkelijk te vervangen door een ander merk? Of komt er meer bij kijken dan alleen kastinhoud?
Berichtdoor wouter » zo 10 sep 2017, 17:44
traag? Hij heeft gewoon geen laag ;-)
Ralf67
Berichtdoor Ralf67 » zo 10 sep 2017, 19:24
Nu met de Vifa woofer best wel .
Beter als met de originele woofer.
De Rel Strata III is netto 30 liter en heeft een 100 watt amp.
Chocomel
Berichtdoor Chocomel » di 12 sep 2017, 12:31
Kalimba schreef:Ik heb dezelfde sub, met goede rand in m'n home-cinema. Er staat REL op maar i.c.m. de Reference Monitor en Vario center is de REL erg traag en wollig vind ik. Is een woofer zo makkelijk te vervangen door een ander merk? Of komt er meer bij kijken dan alleen kastinhoud?
Traag wordt meestal veroorzaakt door een resonantie in je kamer of door een laagdoorlaatfilter dat op een te lage frequentie staat ingesteld. Kan je de amplituderespons van de subwoofer meten (incl. alle filters die je erop hebt), met de microfoon op je luisterplek? Pas na een meting weet je wat het probleem precies is en hoe je het vervolgens op kan oplossen.
Ralf67
Berichtdoor Ralf67 » do 28 sep 2017, 20:52
Kortgeleden een Peerless SLS12 woofer in een Rel Q100e gemonteerd.
Dit speelt erg leuk voor het geld.
De subwoofer lijkt nu iets strakker te spelen in het laag.
Misschien is een SLS10 woofer een optie voor de Rel Quake.
