Verschil van woofer in vivace '94
fireman
Berichtdoor fireman » vr 03 nov 2017, 23:06
Wie kan mij vertellen (heeft er ervaring mee) wat het verschil is tussen de Vifa 25-CF-300 (origineel in '94 versie) en de Peerless 850146 ?
Ik heb nl een set vivace '94. Tweeter en mid zijn gelijk aan het originele ontwerp. Enkel de woofer is anders dan in het originele ontwerp.
Ben benieuwd of ik nu beter af ben of juist toch opzoek moet naar een originele woofer.
Moet zeggen dat het nu ook al aardig lekker klinkt
SN2 - NDX - scan speak A4 MKII SE - R1200GS LC
Re: Verschil van woofer in vivace '94
Berichtdoor markbakk » za 04 nov 2017, 11:06
De 25CF300 heeft in elk geval een minder lange spreekspoel (minder lineaire uitslag) en een veel lagere Le. Dat zou kunnen betekenen dat de Xover van laag naar mid niet helemaal meer correct uitpakt. Of de Peerless het goed doet in de Vivace-kast is een kwestie van even doorrekenen.
Mark Bakker
fireman
Berichtdoor fireman » za 04 nov 2017, 12:24
Kan dat inhouden dat de peerless een "wolliger" geluid geeft?
Wat betekent Le ?
Of ie juist aansluit op het mid dat is nu lastig te horen. Maar de bass klinkt soms wel iet wat overkill. Op lagere volumes geweldig, maar ik het hoor/merk het wel dat het laag een soort van overhand heeft. (heb ervaring met vele zelfbouw speakers, al zeg ik t zelf :) )
Berichtdoor SARK » za 04 nov 2017, 12:28
Thank you, Master Control.
Berichtdoor Walt » za 04 nov 2017, 13:18
Die dikke Le geeft aan dat het een forse spoel is, meer richting een subwoofer dan de originele Vifa.
fireman
Berichtdoor fireman » za 04 nov 2017, 15:44
Walt schreef:Die dikke Le geeft aan dat het een forse spoel is, meer richting een subwoofer dan de originele Vifa.
Dat verklaart het wollige dan.
Toch maar eens opzoek naar het origineel of vergelijkbare daarvan voor een strakkere/drogere bass.
Berichtdoor markbakk » za 04 nov 2017, 22:00
Nee, het wollige zou eerder volgen uit een foute reflexafstemming van de kast, al zijn luisterruimte en plaatsing ook cruciaal. Een verandering van Le heeft invloed op het lowpassfilter voor de woofer. En de integratie met de mid is daarom wss niet optimaal.
Mark Bakker
fireman
Berichtdoor fireman » zo 05 nov 2017, 9:32
Misschien eens mijn basreflex pijp afdichten. (dus wordt het een gesloten kast) 's luisteren wat dat teweeg brengt.
bas focal m180
Berichtdoor bas focal m180 » zo 05 nov 2017, 13:01
markbakk schreef:Nee, het wollige zou eerder volgen uit een foute reflexafstemming van de kast, al zijn luisterruimte en plaatsing ook cruciaal. Een verandering van Le heeft invloed op het lowpassfilter voor de woofer. En de integratie met de mid is daarom wss niet optimaal.
Het is aannemelijk dat je een stukje mist tussen woof en mid, een stukje wat je mist hoeft niet eens op te vallen.
FOCAL
fireman
Berichtdoor fireman » zo 05 nov 2017, 13:09
Of zou je ook een stukje "overlap" kunnen hebben? Als die cross-over niet in orde is?
Berichtdoor richard » zo 05 nov 2017, 14:56
Als Le groter is zou ik eerder denken aan een klein gat. Maar eigenlijk is er weinig zinnigs over te zeggen zonder meting.
Genoeg is beter.
