BMS 4538
Chocomel
BMS 4538
Berichtdoor Chocomel » di 07 mar 2017, 13:09
Gezocht, een paartje BMS 4538.
Laatst gewijzigd door Chocomel op za 23 dec 2017, 16:22, 1 keer totaal gewijzigd.
bas focal m180
Re: BMS 4538
Berichtdoor bas focal m180 » di 07 mar 2017, 15:10
Chocomel schreef:Gezocht, een paartje BMS 4538.
Waarom deze.
Ze lopen wel lekker door in het hoog.
Als je niets meer hoort bij 20.000khz kan je beter deze nemen BMS4550.
http://www.bmsspeakers.com/index.php?id=4550_overview
Deze zijn inzetbaar met de juiste hoorn vanaf 800hz, en dat is echt laag voor een kleine compressie driver, stuur je vol aan vervormt ie nog niet onderin.
Helaas wel iets duurder.
FOCAL
Chocomel
Re: BMS 4538
Berichtdoor Chocomel » di 07 mar 2017, 17:35
Verschillende redenen. Klein, betaalbaar, loopt tot voorbij 20 kHz en lijkt geen vervelende resonanties te hebben in zijn werkingsgebied. Het lijkt me leuk om een luidspreker te bouwen die zo dicht bij de muur kan staan dat de muur een onderdeel wordt van het ontwerp. Een beetje zoals de Klipschorn, maar dan met alleen een hoorn voor het hoog. Daarvoor is het handig als de hoogdriver zo klein mogelijk is.
Goed punt dat je noemt over of je 20 kHz überhaupt nog wel hoort. Ik was in de veronderstelling dat ik 20 kHz nog prima hoorde - even testen, nou niet dus. Boven de 18 kHz houdt het niet direct op, maar neemt de gevoeligheid wel een stuk af.
pvanlingen
Re: BMS 4538
Berichtdoor pvanlingen » di 07 mar 2017, 18:43
Ik was in de veronderstelling dat ik 20 kHz nog prima hoorde - even testen, nou niet dus. Boven de 18 kHz houdt het niet direct op, maar neemt de gevoeligheid wel een stuk af.[/quote]
Nou, dat is niet slecht.
Dan ben je vast jong, vrouw, of beide.
Paul.
Zelf maken is leuker.
Re: BMS 4538
Berichtdoor ds23man » di 07 mar 2017, 18:45
Of je bent een vleermuis. :lol:
Fusion Filterdesign
Re: BMS 4538
Berichtdoor wouter » do 09 mar 2017, 21:28
Of je test het met de tonen alleen, en hebt niet door dat ze 20dB te hard moeten staan om te kunnen horen... of je ze waarneemt of niet, -20dB is ook 'niet hoorbaar' ;-)
Terug naar “Archief”
