Scan Speak 10F/8414G10
Verouderde en afgehandelde advertenties van afgelopen jaar.
Dynky
Berichtdoor Dynky » do 09 mar 2017, 19:36
Ik ben op zoek naar een paartje van deze 4" fullranges, om eea mee uit te proberen alvorens ik ze ga toepassen in 4 surround satellieten.(extra Atmos kanalen)
mocht iemand dus nog een stel op de plank hebben liggen die hij/zij kwijt wil... :wink:
Ouwebok
Re: Scan Speak 10F/8414G10
Berichtdoor Ouwebok » vr 10 mar 2017, 9:40
Goede keuze! Mischien dat iemand die op de plank heeft liggen.. het zijn toch hebbe-dingetjes.
Ik heb 10Fs bij een van mijn 2 surround sets als achterluidsprekers; in de hoek, tegen de wand geplaatst.
Bij de andere surround-set heb ik er 1 als center, en dan tegen de wand geschroefd.
Icm een "klein" speaker-setting van de surround-processor op de receiver voldoet 1 liter bas-reflex al prima:
De "hoek" positionering boost het laag-mid voldoende (anders zou het allemaal veel te dun klinken)
... en het gaat voor mij hard genoeg.
Hoge WAF.
In mijn geval heb ik ze bij Speakerenco gehaald, en Titus heeft daar 2 filter-varianten beschikbaar:
1 met dubbele en 1 enkele zuigkring.
Het enkele zuigkring-ontwerp komt van Hobby-hifi en voldoet prima, scheelt centen en filter-grootte:
je krijgt het dubbele-zuigkring-filter nauwelijks / niet door het 4" gat.
Succes!
Dynky
Berichtdoor Dynky » vr 10 mar 2017, 17:57
thx voor je reactie, da's een heel mooie oplossing zo in de hoek en 45° naar beneden...eigenlijk exact zoals ik hier de 4 hoogte-kanalen wil uit gaan voeren.
maar ik volg je uitleg mbt die filter varianten niet helemaal. :?
als ik in m'n surround pre alles af-filter beneden pakweg 80Hz, moet ik dan ook nog eens passief gaan filteren?
ik dacht ze gewoon rechttoe-rechtaan aan te sluiten op de kanalen die ik idd als "small" ingeef op de surround pre/pro, waardoor ze sowieso geen laag voor de kiezen krijgen, of volstaat dat niet?
verdere correctie kan ik trouwens (indien echt nodig) ook doen via m'n miniDSP die Dirac draait, maar dan moet ik wel nog een 2e unit aanschaffen (draai nu met één DDRC-88BM voor de 2-weg fronts, sub en 2 normale surrounds, dus die 8 kanalen zijn +- opgebruikt)
verder wou ik ze voor de testopzet in eenvoudig gesloten kastjes monteren, maar ik lees nu dat je ze in een BR behuizing hebt zitten, dus misschien is dat wel een beter plan.
ik heb echter 0,0 ervaring in het bedenken/berekenen/simuleren van iets dergelijks, maar hoe bepaal je dan wat de grootte (& vorm) van die BR moet worden?
Ouwebok
Berichtdoor Ouwebok » za 11 mar 2017, 8:29
Hi Dynky,
Gesloten en zonder filter werkt ook; er komt ook geluid uit;-)
-bass reflex voor dit kleine speakertje voegt een beetje toe bij plm 130-150Hz, maar maakt
Het geluid ook iets minder clean... Trade-off.... Uit mijn blote hoofd is het bij 1.5 liter inhoud een poort van 1 cm diameter, 2.5 cm lang.
Er zijn hier op het forum verschillende verwijzingen naar bassreflex simulatie freeware apps, als je t zou willen narekenen
- beneden 250Hz valt de weergave af, onder 120 Hz gaat het wegvallen; prima voor je toepassing? Ik dacht dat mijn receiver daar ook filtert bij standje "small" voor de speakers..
- een zuigkring verlaagt de weergave in het middengebied dat door verschillende invloeden opgeslingerd wordt met een paar dB..
Ik kom zou het proberen zoals je wilt: een passief filter (Ik schat kosten op €15,-) kun je later nog verkiezen boven geen/een dsp/receiver equaliser?
Succes!
Geenius
Berichtdoor Geenius » zo 26 mar 2017, 11:22
Ik heb nog een stel op de plank hebben liggen die ik kwijt wil. :)
Ik zal later vandaag een paar foto's maken.
Dynky
Berichtdoor Dynky » zo 26 mar 2017, 12:03
Geenius schreef:Ik heb nog een stel op de plank hebben liggen die ik kwijt wil. :)
prima, ik zie het wel verschijnen :dank:
Berichtdoor wouter » zo 26 mar 2017, 15:28
Zonder correctiefilter, passief of per eq/dsp, is het net echt om aan te horen vrees ik.
De concaeve sats in ieder geval niet. Logisch ook, de frequentiekarakteristiek is dan niet zo mooi.
Geenius
Berichtdoor Geenius » ma 27 mar 2017, 8:35
JoostE
Berichtdoor JoostE » di 25 apr 2017, 13:06
Hoe zijn je ervaringen met deze speakers als surround? Ik wil misschien ook deze toepassen als surround speakers in de toekomst, omdat ze in mijn front als hoog/mid gebruikt gaan worden (wel met subs erbij). Kunnen deze zichzelf een beetje tot stand houden in hun eentje? Of toch een klein woofertje erbij?
Wat mij zo aanspreekt is hoe klein dit kastje kan zijn voor surround. Ik zou het overigens alleen voor films en series gebruiken. Muziek blijft gewoon 2 kanaals.
Dynky
Berichtdoor Dynky » di 25 apr 2017, 19:04
Ik ben zelf niet verder gekomen dan de drivers aan te schaffen, maar wegens omstandigheden ga ik ook niet verder met het hele surround-gegeven, dus eigenlijk zijn die ook weer te koop O:) (fwiw; ik had/heb het setje van Geenius overgenomen)
Ouwebok
Berichtdoor Ouwebok » wo 26 apr 2017, 15:53
Hi Joost,
Bij mij gebruik ik ze als center en als achter-speakers naar volle tevredenheid. Wand-plaatsing vinden ze lekker, en een zuigkring (zie Hobby Hifi PicoLino) is wel wenselijk.
Je tovert er geen orkaankracht dBs uit maar als je kleine units van 1 tot 1.5 liter wilt is dit een hele goede keus, vind ik.
Succes! :goedzo:
Terug naar “Archief”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast
