Gevraagd: Vifa D25AG tweeter
VintageHarry
Berichtdoor VintageHarry » zo 16 apr 2017, 19:07
Edit 17.07.17: vraagstelling voor de duidelijkheid aangepast nadat de eerste van de twee onderstaande vragen beantwoord was.
Originele 1e post:
Een tweeledige vraag. Binnenkort ga ik een setje BNS Ellesy Two ophalen. Volgens de verkoper is een van de tweeters daarin defect, ik wil daarom vast eens voorzichtig op zoek gaan naar een vervangende tweeter. Maar welke tweeter is dat?
Op het forum staat een reparatietopic over deze boxen, het type tweeter wordt daarin echter niet genoemd. Maar wellicht weet een van de forumleden welke dit is? Hij komt me wel bekend voor maar ik weet het toch niet precies (tja, de oude dag? :( )
De tweede vraag is dan natuurlijk: heeft iemand er toevallig zo eentje op de plank liggen en wil daar wel vanaf? Of heeft er ergens eentje te koop gezien?
Laatst gewijzigd door VintageHarry op ma 17 apr 2017, 8:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Gevraagd: tweeter voor BNS Ellesy Two
Berichtdoor ds23man » zo 16 apr 2017, 19:20
Lijkt me verdacht veel op een bekende Vifa Tweet......
Fusion Filterdesign
VintageHarry
Berichtdoor VintageHarry » zo 16 apr 2017, 19:37
Bedankt! Inderdaad, de Vifa D25AG. Daar zijn wel verschillende versies van, toch maar even wachten dus tot ik de set binnen heb.
Berichtdoor ds23man » zo 16 apr 2017, 19:59
Volgens mij zijn daar twee uitvoeringen van geweest, met of zonder achterkamer.
Fusion Filterdesign
VintageHarry
Berichtdoor VintageHarry » zo 16 apr 2017, 20:15
Daar lijkt het inderdaad op na enig gegoogel, de D25AG-05-06 zonder en de D25AG-35-06 met achterkamer. Over een paar dagen hoop ik de set hier te hebben staan, zal me benieuwen wat er dan precies in zit.
Berichtdoor ds23man » zo 16 apr 2017, 20:36
En dan nog wat geneuzel met magnetisch afschermde uitvoeringen.
Fusion Filterdesign
VintageHarry
Re: Gevraagd: Vifa D25AG tweeter
Berichtdoor VintageHarry » ma 17 apr 2017, 8:32
Zojuist van de eigenaar van het eerder genoemde reparatietopic (bedankt, Wim!) een pb ontvangen, er hoort een Vifa D25AG05-06 tweeter in deze boxen. Dat is de versie zonder achterkamer Gezien de redelijk hoge crossover frequentie denk ik echter dat het geen hoorbaar verschil zal maken om er eentje met achterkamer in te zetten (andersom was lastiger geweest). Een afgeschermde kan ook. De D25AG is zo te zien niet meer verkrijgbaar en ik wil niet te lang op zoek blijven.
De vraag dus: wie kan en wil mij (uiteraard tegen betaling) helpen aan een goede Vifa D25AG tweeter met 6 ohm impedantie?
Berichtdoor markbakk » ma 17 apr 2017, 21:03
Je kunt altijd de VCA overzetten naar de magneetassembly die je al hebt toch? Dat is bij Vifa doorgaans niet zo moeilijk. Alleen dat ferrofluid hè!
Mark Bakker
VintageHarry
Berichtdoor VintageHarry » di 18 apr 2017, 19:48
De boxen zijn binnen, inclusief de defecte tweeter. Die blijkt met kit behandeld te zijn, het zit overal op en tussen gesmeerd.... :shock:
Dat wordt een aardig schoonmaakklusje als de magneet hergebruikt moet worden... Maar op zich een prima tip, had ik nog niet bij stilgestaan! Ferrofluid is te koop, zou meteen een goed moment zijn om het te vervangen. Nog nooit geprobeerd, maar als de Vifa's makkelijk open te maken zijn lijkt me dat wel de gok waard.
Enfin, eerst maar eens zo'n soort tweeter vinden!
beijert
Berichtdoor beijert » di 18 apr 2017, 20:40
Als de tweeter echt stuk is, misschien gewoon slecht in elkaar gezet.
Mark
VintageHarry
Berichtdoor VintageHarry » di 18 apr 2017, 20:47
Een van de aansluitkabels zit in ieder geval niet meer op de originele plaats, de tweeter past nu ook niet goed in de box. Lijkt me niet zo zinvol om hier nog aan te gaan prutsen, je ziet de kit zelfs vlak naast de dome zitten (nu te donker voor foto)
Berichtdoor ds23man » di 18 apr 2017, 21:00
Zo de kast ook maar eens nakijken, ding heeft een leuke stuiter gemaakt.
Fusion Filterdesign
VintageHarry
Berichtdoor VintageHarry » di 18 apr 2017, 21:06
Kast is netjes, woofers ook. Het is echt alleen deze tweeter waar het probleem zit.
Berichtdoor SARK » vr 21 apr 2017, 9:11
Thank you, Master Control.
VintageHarry
Berichtdoor VintageHarry » vr 21 apr 2017, 9:26
Klopt, die had ik gisteren al gezien en met verkoper over gemaild. Verkoop is per set, kosten 80 euro. Da's me veel te gek. Elders op Mpl staat een complete set Ellesy Two voor veel minder, maar dat is dan weer aan de andere kant van het land.
In ieder geval bedankt voor het meezoeken! :)
Berichtdoor markbakk » ma 24 apr 2017, 18:59
Mail nou gewoon een zaak die zaken doet met AC en vraag om een butterfly.
Mark Bakker
VintageHarry
Berichtdoor VintageHarry » ma 24 apr 2017, 19:33
Dat lijkt me een relatief dure oplossing voor deze boxen, moet ook eerst de tweeter nog uit elkaar zien te halen om te weten wat er allemaal vol kit is gesmeerd.... Liever oefen ik wat geduld en wacht of er een D25AG in de aanbieding komt :wink: . Of kan er eens (met enige aanpassing) de HT275D/2 in proberen, die ligt hier op de plank.
beijert
Berichtdoor beijert » ma 24 apr 2017, 21:03
Precies, met een beetje mazzel is het waardeloze kit en (over het algemeen) goed te verwijderen. Dan zijn de tweeters weer terug in de staat van voor de "reparatie".
Ik heb er eerder één gered die onder de sanitair kit zat. Hechte voor geen meter op het aluminium en plastic.
Mark
VintageHarry
Berichtdoor VintageHarry » ma 24 apr 2017, 22:25
Jammer genoeg heb ik inmiddels van verkoper begrepen dat het zou gaan om Powerfix. Kende ik niet, maar het blijkt een soort montagekit/lijm te zijn met een treksterkte van 40 kg/cm2. Je begrijpt wellicht mijn gebrek aan enthousiasme om daarna aan de tweeter te gaan prutsen.... :(
beijert
Berichtdoor beijert » ma 24 apr 2017, 22:52
Ja... Dan wordt het al wat lastiger :?
Mark
VintageHarry
Berichtdoor VintageHarry » wo 10 mei 2017, 21:09
Vandaag van een zeer behulpzame luidsprekerenthousiast een tweeter van het juiste model ontvangen :D
Komend weekend eens horen hoe die BNS'en in stereo klinken.
Terug naar “Archief”
