schroef connector
schroef connector
Ik zoek twee 3 pins schroef connectors voor printmontage met een pitch van 2,5mm .Iemand wat liggen?
Re: schroef connector
meanman64 schreef:Ik zoek twee 3 pins schroef connectors voor printmontage met een pitch van 2,5mm .Iemand wat liggen?
Erg klein, ken ze eigenlijk alleen van 3.5mm
https://www.eoo-bv.nl/printkroonsteentj ... 50-3p.html
Ik betwijfel of die zo klein bestaan, dan zit je op dezelfde pitch als een DIL IC.
Lopende projecten in 2016 en 2017 :
Kloon van een RelaiXed II
Seas en Tangband Spiekerboksen
Mijn grote trots :
Mijn grote trots :
Hij zegt er niet bij hoeveel schroeven aan die 3pinnen moeten zitten
.Kan net zo goed één schroef met drie pinnen vast, plaatje zou handig zijn
Eén plaatje > 1000 woorden
Phoenix heeft ze ooit in hun assortiment gehad.
Gehad ,vandaar mijn vraag en ja bestaan of hebben dat ooit.
Beneden in het midden zit ie , ja het is gemeten op 5mm ruitjes papier komen de pinnen exact overeen.
Ik heb wel wat dingetjes van Wago, met klemkontaktjes. zal wel eens kijken.
(ook raar, plaatje is een half mb groot, maar ik kan er niet op klikken, is dus amper te zien.)
Mijn grote trots :
Mijn grote trots :
Zal proberen voor een betere foto , kan moeilijk de hele pdf file posten of wel?
Screenshotje lukt toch wel?
Thank you, Master Control.
2,54mm past niet
Punttang ?
Mijn grote trots :
Mijn grote trots :
- Beheerder / Sysadmin
meanman64 schreef:Zal proberen voor een betere foto
Als je die opslaat als JPG-bestand, kan je een veel grotere afbeelding bijvoegen.
BMP is ongeschikt om uit te wisselen. Zoals je hieronder ziet, kan dat een factor 14 in omvang schelen, ondanks dat de fysieke omvang gelijk is aan het origineel.
Hier zie je tweemaal dezelfde connector op de versterker en ook op de voeding naast een 3,5 mm connector
meanman64 schreef:2,54mm past niet
Even doorduwen
- Algemene moderator
Ongelukkig om daar iets met 2.5mm pitch op te zetten, komt zelden voor. E maten zijn gangbaar in pcb en component land, dus 2.54mm.
Die zou ik gebruiken, die in totaal 0.08mm afwijking is te behappen met 3 aansluitingen.
Deze bv: http://nl.mouser.com/Search/m_ProductDe ... 41tSS94%3d
Ik denk dat ik er wel heb liggen Moeten die in een envelopje naar Peer België ?
Morgen weet ik of ik ze heb , je hoort het morgen
shit draadje vergeten
Bert61 schreef:Ik denk dat ik er wel heb liggen Moeten die in een envelopje naar Peer België ?
Als het er van 2,56mm zijn merkt ie het waarschijnlijk niet eens
Dat mag
Sorry Valse hoop
Steek is 5 mm
Steek is 5 mm
Steek 2,54 gaat er wel in maar de behuizing is net te groot.
Dit belemmert het netjes monteren van de naastgelegen componenten .
Ah!buis schreef:Een vijl doet wonderen !
Beetje vijlen aan je schuifmaat
Bert61 schreef:Ah!buis schreef:Een vijl doet wonderen !
Andere printen?
B.t.w. Hoe vaak moeten die pinten in en uit elkaar per dag? Dat is ook nogal bepalend. Is dat 1x tot dat ze in de kliko belanden, dan kun je de aansluitdraden net zo goed gelijk in de print solderen.
Peter de Jong
