Twee 15" hoog rendement basspeakers
ReneN
Berichtdoor ReneN » wo 27 dec 2017, 0:10
Beste zelfbouwers,
Ik ben op zoek naar een mooi setje 15" bas-units met een papieren conus en een lage Qm. Die Qm het liefst zo laag mogelijk, zo rond de 4, 5 of 6. De Fs het liefst onder de 30Hz en een hoog rendement. Een rendement van 97 of hoger zou mooi zijn.
Vintage zeker geen bezwaar, als ze er maar goed uitzien en voldoen aan de bovenstaande specs.
De units moeten mijn AE-Speakers Dipole15 gaan vervangen, die een veel te laag rendement en een veel te hoge Qm hebben. Dit, om een veel betere aansluiting te krijgen met mijn AER MK1.....
Ik moet het met één unit per kant kunnen doen.
Wel veel eisen.... Maar wellicht heeft één van jullie iets moois liggen....
René
bas focal m180
Re: Twee 15" hoog rendement basspeakers
Berichtdoor bas focal m180 » wo 27 dec 2017, 4:15
Je bedoelt Qms.
Qms geeft alleen aan hoeveel mechanische en elektrische verliezen er zijn.
Als er lekker veel verliezen zijn dan heeft dat pas echt invloed op de eigenschap parameter Qes, en het totaal Qts.
FOCAL
kuiperik
Berichtdoor kuiperik » wo 27 dec 2017, 10:56
Weet niet of deze aan je verwachtingen voldoen, maar op het forum worden nog een paar mooie
BMS 15n840 Woofers aangeboden.
Specificaties kun je op de site van BMS terug vinden.
Zelf gebruik ik 2 stuks 15N850 in een stereo opstelling en ben daar uiterst tevreden over.
Geen specialist, maar een hobbyist :relax:
ReneN
Berichtdoor ReneN » wo 27 dec 2017, 19:25
Ik heb een email gestuurd naar de verkoper. Dank voor je tip!
Martijn H
Berichtdoor Martijn H » do 28 dec 2017, 16:12
Die BMS 15 inch woofera heb ik ook in dipool gebruikt. Wel 2 parallel per kant. PA woofer met hifi kwaliteiten. (misschien zijn deze 4 wel ooit van mij geweest???)
Actief is wel makkelijker filteren...
Dipool-monopool systeem Do it right, Do It Yourself~!!
ReneN
Berichtdoor ReneN » za 30 dec 2017, 22:31
Dank voor jullie meedenken. Echter, ik wil juist wel van het actieve af wat ik nu heb, en heb besloten dat de BMS het niet gaat worden. Ik heb vandaag wel anderen gekocht, die (hopelijk...) wel gaan voldoen. Morgen eerst maar eens inbouwen.....
bas focal m180
Berichtdoor bas focal m180 » zo 31 dec 2017, 15:51
ReneN schreef:Dank voor jullie meedenken. Echter, ik wil juist wel van het actieve af wat ik nu heb, en heb besloten dat de BMS het niet gaat worden. Ik heb vandaag wel anderen gekocht, die (hopelijk...) wel gaan voldoen. Morgen eerst maar eens inbouwen.....
Ik hoop voor je dat het lukt, OB en hoogrendement in het laag is een wat moeilijkere combinatie.
FOCAL
ReneN
Berichtdoor ReneN » wo 03 jan 2018, 12:14
Dag Bas,
Ik ben erg benieuwd waarom een hoogrendement met OB niet goed zou gaan. Want ik had mij daar juist op gericht.... :roll:
bas focal m180
Berichtdoor bas focal m180 » wo 03 jan 2018, 19:01
Dag Bas,
Hoog rendement units wel, maar hoog rendement in het laag word moeilijk.
De AER unit zal wel 95db doen, om dat voor elkaar te krijgen in het laag met een OB word moeilijk.
Maar aan de andere kant ''gewone'' 2 of 3 weg speakers worden in het mid / hoog ook van weerstanden voorzien om het aan te laten sluiten in het laag.
FOCAL
ReneN
Berichtdoor ReneN » wo 03 jan 2018, 21:48
Ik heb nu een setje JBL E130-8 op de kop getikt. Helaas met een relatief hoge Fs van 40Hz, maar de gevoeligheid is óók onwaarschijnlijk hoog: 105 Db. Dus die sluit dan wel weer goed aan bij de AER, die 102 Db doet. En met een Qms van 1,8 gaat het met heel veel versterkers goed. Met de Hypex die ik nu speciaal voor het laag heb is het geheel wat té "droog" (denk ik) en probeer ik binnenkort even hoe het gaat zónder die extra electronica ertussen en ga ik de JBL ook vanuit de Bryston aansturen. Power genoeg, met deze gevoeligheden... :D .
Ik ga het ook proberen met vleugels aan de achterkant, om de akoestische kortsluiting wat te verminderen.... Goed, genoeg te doen dus.
beijert
Berichtdoor beijert » do 04 jan 2018, 6:59
Die 105dB zal vast niet in het gebied zitten waar die woofer straks zijn werk gaat doen.
Mark
Berichtdoor ds23man » do 04 jan 2018, 7:04
Inderdaad, de E130 is een typische gitaarspeaker die oa door Fender is gebruikt.
Fusion Filterdesign
ReneN
Berichtdoor ReneN » do 04 jan 2018, 23:17
Hmmm, ik kan er ook niet zo snel iets van vinden, wanneer die afvalt. Ik ga eerst eens kijken of ik het mechanisch wat beter op elkaar kan afstemmen, maar écht laag gaan ze in ieder geval niet. Maar wél supersnel met een lekkere dynamiek. Maar misschien heb ik jullie hulp nog wel een keertje nodig.... :-k
Terug naar “Archief”
