Filter printen Kef 104 ab
Bert61
Berichtdoor Bert61 » vr 01 jun 2018, 15:51
Iemand die die dingen heeft liggen met schakelaar en spoelen en orginele C,s ? ( liefst )
Een van de filters in mijn boxen zijn niet goed meer
Als ik aan de keuze schakelaar draai naar minimaal valt het geluid weg
Schakelaar lijkt me goed , maar de draadjes zijn zo kort dat ik het filter eruit moet halen , om het goed te kunnen zien
Waarschijnlijk moet dat via de woofer
Iemand dat eerder gedaan :?: :?:
Ook niet zeker van de goede waarde van de componenten ,er staan schema,s op internet maar of het klopt ?
Ps
Als ik klaar ben wil ik de printen wel weer terug geven of op sturen , anders ligt het hier te verstoffen.
shit draadje vergeten :oops:
Re: Filter printen Kef 104 ab
Berichtdoor SARK » vr 01 jun 2018, 16:36
Bert61 schreef:Als ik klaar ben wil ik de printen wel weer terug geven of op sturen , anders ligt het hier te verstoffen.
Niet dat ik dit filter heb maar wil je nu een filter lenen om de waardes te bepalen/zien?
Thank you, Master Control.
Bert61
Berichtdoor Bert61 » vr 01 jun 2018, 16:44
Zo ongeveer wel Sark En dan meteen nieuwe componenten bestellen
Op de print solderen en omwisselen en dan die ook vervangen en dan meteen de tweede box ook
Op de Condensatoren zit een raar kruimelig goedje op Lijkt wel pur schuim.
Heb jij dat filter er toevallig ooit uit de kast gehaald Sark ?
Als de spullen binnen zijn print eruit en nieuw erin
Anders moet ik die Woofers er twee keer uit schroeven , doe ik liever niet
Het zit maar op spaanplaat geschroefd
Berichtdoor SARK » vr 01 jun 2018, 19:13
Helaas ik heb dit filter nooit van dichtbij gezien.
Olaf Markus
ZBA-donateur
Berichtdoor Olaf Markus » za 02 jun 2018, 18:48
Dit is het schema
ZBA donateur.
Bert61
Berichtdoor Bert61 » za 02 jun 2018, 19:31
Olaf Markus schreef:Dit is het schema
Dankje Olaf :dank:
schema had ik ook gevonden maar stond nergens bij dat het van de Kef 104 AB-2 is
Dus had mn twijfels er over :D
enig idee hoe je die print eruit krijg
Mijn beste gok is via de Woofer :think:
Berichtdoor ray5150 » za 02 jun 2018, 23:09
Van de foto van Olaf en de link hieronder, heb ik de indruk dat de filterprint aan dat zwarte plaatje vast zit ?
https://www.falconacoustics.co.uk/kef-1 ... r-set.html
VintageHarry
Berichtdoor VintageHarry » za 02 jun 2018, 23:18
Daar lijkt het wel op, ja. Is ook niet onlogisch om dat zo te doen, anders zouden er nog eens vier extra draden in de kast moeten van de schakelaar naar het filter.
Bert61
Berichtdoor Bert61 » zo 03 jun 2018, 0:57
Ja dat zit aan elkaar en de draden zijn kort naar de woofer en tweeter
Vandaar dat ik het niet door dat gat eruit kreeg .
Olaf Markus
ZBA-donateur
Berichtdoor Olaf Markus » zo 03 jun 2018, 2:08
als je die vier schroeven van het zwarte plaatje er uit draait dan pak je toch zo het zwarte plaatje inclusief filter uit de kast ?
ZBA donateur.
Bert61
Berichtdoor Bert61 » zo 03 jun 2018, 10:01
Nee er zitten draden aan die niet lang genoeg zijn
Berichtdoor pappaleo » zo 03 jun 2018, 10:33
Bert61 schreef:Anders moet ik die Woofers er twee keer uit schroeven , doe ik liever niet
Dat hoeft geen probleem te zijn. Volgens mij zitten die schroeven in inslagmoeren gedraaid.
Als je het een beetje beheerst doet kan je ze vele malen los- en weer vastschroeven.
Bert61
Berichtdoor Bert61 » zo 03 jun 2018, 10:53
Is op de foto van olaf niet te zien , helaas
Berichtdoor ds23man » zo 03 jun 2018, 11:01
Ik zie toch duidelijk inslagmoeren op de foto en zwarte boutjes bij de schroevendraaier.....
Fusion Filterdesign
Bert61
Berichtdoor Bert61 » zo 03 jun 2018, 11:19
Ja nou ze moeten er toch uit
Zijn de schroeven dol dan kit ik alles wel weer vast
Berichtdoor ray5150 » zo 03 jun 2018, 12:19
Bert61 schreef:Nee er zitten draden aan die niet lang genoeg zijn
Losknippen, en later vervangen door wat nieuw en langer draad/kabel ?
Bert61
Berichtdoor Bert61 » zo 03 jun 2018, 13:19
Heb ik ook aan gedacht paar stekkertjes eraan
Maar kan er wel bij met een paar (ader) dicht knijp dingen van Bahco
Soort puntang van rvs
Ieder hobbyist heeft ze ondertussen wel denk ik
Als ik die op het snoertje dicht klik en er dan aan de goede kant :mrgreen: door knip kan ik er wat aan vast solderen
Lijkt me een strakplan
Lukt het niet kan ik de woofer er altijd nog uit schroeven
Zijn er nog tips wat ik vooral niet :!: moet doen
als ik die boutjes uit inslag moeren moet draaien.
Berichtdoor ray5150 » zo 03 jun 2018, 13:43
Nou, nee. linksom is los, rechtsom is vast.
Veel simpeler dan dat word het niet...
Berichtdoor pappaleo » zo 03 jun 2018, 13:46
Niet te hard erop drukken, dan loop je niet de kans dat je de inslagmoer uit het hout drukt.
Bert61
Berichtdoor Bert61 » zo 03 jun 2018, 15:51
ray5150 schreef:Nou, nee. linksom is los, rechtsom is vast.
:P kijk daar heb ik wat aan :D
Ik vind dat spaanplaat op de randjes zo brokkelig en poreus
Dat ik me af vraag hoe het mogelijk is dat zo,n speaker blijft hangen
Leo snap m
Dat ik niet op die schroeven drukken moet
inderdaad dan duw je zo dat moertje zo door die prut heen
Berichtdoor pappaleo » zo 03 jun 2018, 15:58
Ik heb ze zelf ook gehad. Het mag helemaal geen probleem zijn. En prut..... dat is ook weer zo'n kwalificatie die het product geen recht doet.
tearitup
Berichtdoor tearitup » za 09 jun 2018, 21:28
Woofer en pr lekker laten zitten. Filter gewoon eruit halen aan de voorkant, draden even markeren en ofwel lossolderen of doorknippen en bij terugplaatsing even extra stukjes draad aanhangen. Waardes zijn prima te zien en alles is makkelijk los te solderen en vervangen. Idd oppassen met terugdraaien. Heb uiteindelijk pluggen icm houtlijm moeten gebruiken omdat de inslagmoeren niet bleven zitten.
Bert61
Berichtdoor Bert61 » za 09 jun 2018, 21:56
tearitup schreef:Woofer en pr lekker laten zitten. Filter gewoon eruit halen aan de voorkant, draden even markeren en ofwel lossolderen of doorknippen en bij terugplaatsing even extra stukjes draad aanhangen. Waardes zijn prima te zien en alles is makkelijk los te solderen en vervangen. Idd oppassen met terugdraaien. Heb uiteindelijk pluggen icm houtlijm moeten gebruiken omdat de inslagmoeren niet bleven zitten.
Ga een poging wagen komende dagen
Maar filter er gewoon uit halen :lol:
dan moeten die draadjes van elastiek zijn
ik krijg het filter tot de helft door het gat
Dan kan ik de draad vast zetten ,knippen , filter draaien andere draaje vast zetten en knippen
Is ver van gewoon :D
Olaf Markus
ZBA-donateur
Berichtdoor Olaf Markus » za 09 jun 2018, 22:07
Dat komt omdat de draden achter de schuimmatten zitten, die schuimmatten zijn de inwendige demping van de luidsprekers.
vanuit de fabriek wordt alles in elkaar gezet, waarna als laatste de groene schuimmatten werden aangebracht, daardoor zit loopt de bedrading achter deze matten langs. als allerlaatste brengen ze de passieve resonator aan.
daardoor lijken de draden kort als je de filters er uit wilt halen.
De passieve resonator zit met inslagmoeren vast en deze kun je er dus vrij makkelijk uitnemen.
door daarna voorzichtig de schuimmatten weg te nemen uit de kast ontstaat de ruimte voor de bedrading waardoor je het filter verder los kunt nemen.
Overigens zitten de woofers ook met inslag bouten en moeren vast maar het is dan makkelijker om eerst de passieve resonator weg te nemen om daarna de woofer los te schroeven maar dan deze ook door de hand door de opening waar de resonator zat, bij de magneet te pakken en deze te helpen om los te komen.
ZBA donateur.
Bert61
Berichtdoor Bert61 » za 09 jun 2018, 22:15
Olaf Markus schreef:Dat komt omdat de draden achter de schuimmatten zitten, die schuimmatten zijn de inwendige demping van de luidsprekers.
Gespapt Olaf
Terug naar “Archief”
