Fineeroefening
michelp
Fineeroefening
Berichtdoor michelp » zo 06 mar 2016, 0:00
Vorige week maar een pakketje fineer besteld op hout-fineer.nl
Korting doet hij blijkbaar niet meer, maar zonder korting was het al niet duur :)
Misschien morgen maar even een poging wagen om weer te gaan fineren. Iemand nog goede tips mbt voegen van fineer?
Re: Fineer
Berichtdoor ray5150 » zo 06 mar 2016, 13:20
fineerles.pdf
Deze al gelezen ?
michelp
Re: Fineer
Berichtdoor michelp » zo 06 mar 2016, 22:07
Ja maar daar lijkt het altijd makkelijker dat het is vaak haha
Het is wel gelukt vanmiddag
Overtollige lijm bij de poort is ook al weg. Deze behuizing had ik eigenlijk gemaakt of even snel wat te testen, maar het klinkt zeker niet verkeerd. Dus is nog even wat werk om het af te werken. Ook het aparte deel voor de versterker moet ik er nog even op maken. Hier ben ik al wel mee bezig geweest, maar mijn frees begint wat bot te worden, dus morgen maar even een nieuwe bestellen
michelp
Re: Fineeroefening
Berichtdoor michelp » do 10 mar 2016, 22:38
Mijn telefoon is niet de nieuwste, dus de foto's zijn niet heel geweldig.
Ook is de behuizing nog wat stoffig van het schuren, maar het idee is duidelijk denk ik zo :)
Gaat aardig goed zo. Het is niet perfect, maar daarvoor is het ook een oefening he :lol:
Jag
Re: Fineeroefening
Berichtdoor Jag » do 10 mar 2016, 23:31
Ziet er prima uit. Down fire?
Voor frezen check ecotools.nl
michelp
Re: Fineeroefening
Berichtdoor michelp » do 10 mar 2016, 23:49
Ik weet nog niet hoe ik hem neer ga zetten, niet downfire iig. En ik zal vast nog wel meer gaan bouwen en testen, heb nog wel meer kleine woofertjes liggen. Er staat al wel een subwoofer, maar op muziek klinkt die niet echt lekker. Dat is een tapped horn met een 12 inch. Gaat met films wel erg goed, en laag ook.
Misschien ga ik deze ook wel helemaal niet gebruiken, vind het gewoon leuk om bezig te zijn haha. De drivers heb ik geruild voor wat anders wat ik nog had liggen en de versterker kon ik goedkoop krijgen.
Met mijn huidige frees kon ik het versterker gedeelte nog wel maken. Het enige nadeel is dat de frees maar eem snijvlak heeft van 13mm dus ik moest 5x 12mm gebruiken voor dat deel. Ik zat al op ecotools te kijken, die zijn niet duur :)
michelp
Re: Fineeroefening
Berichtdoor michelp » vr 11 mar 2016, 22:02
Gaat toch best goed zo. Alleen op sommige stukjes is het net iets mis gegaan op de randen. Ik denk alleen niet dat er na het afwerken veel van te zien is, behalve als je er heel dicht op staat.
Morgen nog even de binnenkant van het poortje zwart maken en dan het laatste stuk fineren :)
michelp
Re: Fineeroefening
Berichtdoor michelp » ma 14 mar 2016, 22:57
Foto's maken is niet mijn sterkste punt :-#
Maar hij zit in elkaar :). De binnenkant moet ik nog wel even netjes maken. Zit nu met kabelschoentjes op de drivers
michelp
Re: Fineeroefening
Berichtdoor michelp » di 05 apr 2016, 22:14
Nog maar even verder geoefend. Komen de reststukken van de kasten van MechanicalAnimal wel goed van pas :mrgreen:
Zitten wel een paar kleine plekjes op die niet 100% zijn, iets te ver geschuurd op een hoekje, en de binnenkant van de behuizing is niet heel netjes. Maar deze had ik een keer met inruil gekregen
MechanicalAnimal
Re: Fineeroefening
Berichtdoor MechanicalAnimal » do 21 apr 2016, 22:44
Mooi geworden zo hoor :proost:
BMW R1150GS Adventure
michelp
Re: Fineeroefening
Berichtdoor michelp » zo 08 mei 2016, 23:44
Vanmiddag maar weer eens bezig geweest.
Dit keer niet met Bison Tix wat ik eigenlijk altijd gebruik, maar nu met gewone houtlijm en een strijkbout. Werkt toch ook wel makkelijk, alleen ik merk wel dat de houtlijm op de kopse kanten wat minder goed blijft zitten, trekt er wat meer in denk ik. Wat doen jullie hiermee? De lijm dubbel aanbrengen op de kopse kanten?
Re: Fineeroefening
Berichtdoor ray5150 » ma 09 mei 2016, 0:08
Wat ik zelf bij de hoeken en langskanten doe, is daar apart nog een keer overheen, maar dan hou ik de strijkbout schuin, onder een hoek van 45 graden ongeveer. naast de strijkbout hou ik dan een schuurkurk vast, en beweeg langzaam van de ene naar de andere kant.
En met langzaam bedoel ik dus een paar centimeter per seconde op zijn hoogst.
De bedoeling van de schuurkurk is dus om het fineer tijdens het afkoelen onder druk te houden.
michelp
Re: Fineeroefening
Berichtdoor michelp » ma 09 mei 2016, 0:29
Zo heb ik het voor nu dus ook opgelost, maar dan met een stevig stuk karton. Zo'n 90 graden hoek zeg maar, geen idee hoe je het noemt :mrgreen:
Zweitse
Re: Fineeroefening
Berichtdoor Zweitse » ma 09 mei 2016, 10:02
Mooi stukje fineer. zebrano?
michelp
Re: Fineeroefening
Berichtdoor michelp » ma 09 mei 2016, 19:41
michelp
Re: Fineeroefening
Berichtdoor michelp » zo 22 mei 2016, 15:08
Vandaag wou ik weer eens verder gaan, maar ik zag dat 1 stukje niet helemaal lekker meer plakte, stond bol. Vocht is niet het probleem, want hij staat gewoon binnen in de huiskamer.
Foto's heb ik niet, want het meeste heb ik er al af. Ging ook aardig makkelijk, wat niet zou moeten lijkt me..
Wat kan het probleem zijn? Iets te weinig lijm gebruikt? Toen het net geplakt zat leek het er erg goed op te zitten, maar dat was blijkbaar niet zo
toetertje
Re: Fineeroefening
Berichtdoor toetertje » zo 22 mei 2016, 23:50
Hoe wordt zoiets eigenlijk verzonden? :think:
michelp
Re: Fineeroefening
Berichtdoor michelp » ma 23 mei 2016, 1:28
Opgerold in een ronde doos. Werkt wel mooi zo, en fineer is goed op te rollen omdat het zo dun is (als je het niet te strak oprolt iig :P)
Terug naar “Houtbewerking, etc”
