M'n openbaffles...laten frezen
meiborg
Re: M'n openbaffles...laten frezen
Berichtdoor meiborg » di 28 apr 2015, 11:28
Eigenwijs design! Ik vind het mooi :goedzo:
Mvg Reinder
Once it was impossible to find any Bond villains older than myself, I retired. -- Roger Moore
audiomanics
Berichtdoor audiomanics » di 28 apr 2015, 11:50
Was ik nog vergeten te zeggen: heb je nog deuvels gebruikt? Want alleen lijmen lijkt me net niet voldoende..
Nu nog even de speakers er in "Basteln" (toepasselijk duits voor knutselen)
Kees
Leather Cables by TechGraphix
---- sex for the ear ----
Bas Horneman
Berichtdoor Bas Horneman » di 28 apr 2015, 12:11
Ze staan nog gewoon los :)... Moet eerst nog m'n deuvels vinden...
If you see the speaker cone moving it's not hifi.
Bas Horneman
Berichtdoor Bas Horneman » wo 29 apr 2015, 9:56
Nu met deuvels zonder lijm nog... :rock:
rjmulder
Berichtdoor rjmulder » wo 29 apr 2015, 12:11
Achtmooi :D een keer wat anders.
Robert Jan
audiomanics
Berichtdoor audiomanics » wo 29 apr 2015, 17:33
Zelfs van de reststukjes is nog wat gemaakt: twee friese pompebled-krukjes.. Nu nog knalrood verfen en de pootjes blauw met wit..
Kees
Bas Horneman
Berichtdoor Bas Horneman » wo 29 apr 2015, 17:39
Ideaal...fries symbool en echte billenvorm..
Je begint aardig Fries te raken....
audiomanics
Berichtdoor audiomanics » wo 29 apr 2015, 18:29
Ja, dat Uilenbord heb ik gemaakt van een paar restjes Trespa..
Kees
hrscharft
Berichtdoor hrscharft » do 30 apr 2015, 3:04
Tja daar kan ik natuurlijk maar één ding op zeggen....
JUK [-X !! :hide: :hide:
audiomanics
Berichtdoor audiomanics » do 30 apr 2015, 10:43
hrscharft schreef:JUK
http://www.encyclo.nl/begrip/juk
hier staat hij vast niet tussen..
Dus euh.... verklaar je nader??
Kees
hrscharft
Berichtdoor hrscharft » di 05 mei 2015, 21:26
Als in Blegh ... ;)
audiomanics
Berichtdoor audiomanics » di 05 mei 2015, 21:37
Ach, zo bijzonder is dat hout niet en nu ze in de kleuren zijn ziet het er erg leuk uit.. De verf nog even een paar weken laten uitharden, gladschuren en nog een paar laagjes er overheen..maar dan in de badkamer schilderen en laten drogen misschien..
En Bas.. zitten de speakers er al in??
Kees
Bas Horneman
Berichtdoor Bas Horneman » wo 06 mei 2015, 9:13
Nog niet...alleen de compression driver.
Bas Horneman
Berichtdoor Bas Horneman » do 07 mei 2015, 9:34
De nieuwe naast de oude.
(Is trouwens niet de bedoeling dat ze op de grond blijven staan... ze komen op subs of iets te staan.)
Eerste indrukken zijn zeer positief. Afgezien van het nieuwe ontwerp met 2 "breedbanders" ipv 1. Heb ik dus ook in plaats van de slot loaded compression driver van Beyma een Bastanis gemodificeerde (en door mij ..je moet de achterkant zelf weg boren/zagen) compression driver op een houten hoorntje...wat een behoorlijke vooruitgang is.
audiomanics
Berichtdoor audiomanics » do 07 mei 2015, 10:54
:proost:
Kees
Bas Horneman
Berichtdoor Bas Horneman » do 07 mei 2015, 12:09
Cheers! :proost:
En nog bedankt!
Bas Horneman
Berichtdoor Bas Horneman » vr 08 mei 2015, 10:32
Oude baffle van de sub afgezaagd....nieuwe open baffles er op.
Ff kijken wat ik er mee ga doen...momenteel denk ik aan een plank van Ikea in hetzelfde hout tegen die houten kant aan te plakken...zodat het wat meer uniform lijkt...ipv een samengeraapt zooitje...subwoofers van de kringloop en open baffle van de design meubelzaak :think:
meiborg
Berichtdoor meiborg » vr 08 mei 2015, 11:33
Hoi Bas,
Kan je de subs niet wat meer naar achteren zetten en als cornersubs inzetten? Dan valt het verschil in design minder op denk ik. Het lijkt op de foto's alsof de onderste woofer glimt en de bovenste niet, zijn het twee verschillende?
Mvg Reinder
Bas Horneman
Berichtdoor Bas Horneman » vr 08 mei 2015, 11:51
2 dezelfde maar de onderste had ik al langer en in een grijs verleden "behandeld" met schellac. Inmiddels ook met een laagje italian balsamic lacquer a la Trenner en Friedl.
Ik ga die bovenste ook doen..maar ik wilde eens metingen verrichten op de visaton b200 voordat ik daaraan begin. Maar ja ...als het goed genoeg is voor een "echte" speakerbouwer.....;) En ik ben zooo verschrikkelijk lui...dus denk ik dat ik meting oversla...(zo een hoop leren weer)
Denk het wel...dat ik die naar achter moet zetten...en dan gewoon een nieuw (toch in ikea hout) staander (laten) ontwerpen door de magiër FreesKees. Zodat ze ook wat lager en minder imposant lijken.
meiborg
Berichtdoor meiborg » vr 08 mei 2015, 12:36
Lijkt me een mooi plan, nieuw frontje voor de sub ziet er al heel anders uit natuurlijk. Waarom heb je de Bastanis nog verder behandeld? Ik meende dat die af fabriek al behandeld waren om een soort flex-cone te creëren?
Mvg Reinder
Bas Horneman
Berichtdoor Bas Horneman » vr 08 mei 2015, 12:46
Klopt. Maar zoals de Amerikanen zeggen: "I could not leave well enough alone"
Inmiddels heeft Robert buiten de standaard behandelde drivers...nu ook de veel duurdere chrystal drivers (extra behandeld met oa viool lak)(Afgekeken bij Trenner en Friedl?)
Chrystal kan ik niet betalen dus heb ik maar bedacht dat ik ze zelf ga behandelen met die lak. :-({|=
meiborg
Berichtdoor meiborg » vr 08 mei 2015, 12:59
Ik heb er zelf ook mee geëxperimenteerd op twee Eminence Beta 12lta breedbanders, het frequentieverloop werd er wel bruikbaarder van maar de afstraling bleef hetzelfde. Ik kreeg duidelijk niet de flexcone afstraling waar ik naar op zoek was ook al was het experiment dus niet direct mislukt verder.
Mvg Reinder
audiomanics
Berichtdoor audiomanics » vr 08 mei 2015, 15:06
Ok dan, even een brainwave:
De punten bovenaan sluiten aan op de pootjes van het toppaneel.
De text is iets fictiefs om een mogelijkheid weer te geven.. Kan net zo goed een "spelend kind" of misschien beter, een slanke vrouwenfiguur.. of gewoon niets :?
De kast zelf in donker antraciet grijs (net geen zwart) en dan een paneeltje van ca 18mm er voor..
Kees
Bas Horneman
Berichtdoor Bas Horneman » vr 08 mei 2015, 16:01
Great minds think alike!
Ik had ook het idee om zeg maar de pootjes omgekeerd de ander pootjes te laten "tegenkomen"
Maar als ik toch zo beuken plaat moet halen...kan ik net zo goed een nieuw soort structuur maken...waar ie op staat.
zoeiets..niet lachen! :lagge:
Van boven af gezien dan een T
Berichtdoor Kappa7 » vr 08 mei 2015, 21:56
Zijn de sub nog wel nodig?
Lijkt me dat je voldoende oppervlakte hebt om vatzoenlijk laag te produceren.
