M'n openbaffles...laten frezen
Bas Horneman
Re: M'n openbaffles...laten frezen
Berichtdoor Bas Horneman » vr 08 mei 2015, 23:12
Absoluut.. Doordat het een open baffle is... Maken de lage tonen als het ware kortsluiting.. En annuleren zichzelf...
If you see the speaker cone moving it's not hifi.
Berichtdoor Kappa7 » za 09 mei 2015, 9:46
Klopt wel maar slechts ten dele.
Kijk maar naar het grote aantal OB systemen die dat echt niet nodig hebben.
Met mijn Maggies draai ik ook gewoon zonder sub en er is laag zat.
Zou het eerst eens zonder proberen.
audiomanics
Berichtdoor audiomanics » za 09 mei 2015, 11:03
De sub was er altijd al.. Ik heb met mijn Lowther breedbandertjes ook geen klagen over het laag, maar als ik toch een sub had staan mocht hij gewoon meedraaien, al is het voor het afgrond laag dat je eigenlijk alleen maar in spectakel-films hoort..
Kees
Leather Cables by TechGraphix
---- sex for the ear ----
albertk
Berichtdoor albertk » za 01 apr 2017, 10:27
De kortsluiting van een OB zit voor een deel in je hoofd.
Want in werkelijkheid vullen de twee golven elkaar aan. Ik heb een plank van 40 cm met twee 40 cm speakers, dus eigenlijk helemaal geen baffle net zo min als in het mooie ontwerp van Bas met zijn 'acht', en er komt genoeg bas uit.
De belangrijke parameters zijn de Q factor (moet meer dan o,5 zijn) en de resonantie. Er zijn speakers speciaal gemaakt (of geselecteerd) voor deze open toepassing.
Ik heb nu oude Oost-Duitse speakers, en kan bijvoorbeeld upgraden naar Eminence Alpha 15A of de "neo-OB units van PureAudio" die beide in het laag een 6-8 dB meer geven op een OB.
Ik ga over twee weken zelf beginnen met een bouw van een nieuwe behuizing. Planken lijmen tot paneel, frezen, en ik maak waarschijnlijk ook een korte zijkant.
