Houtlijm verdunnen als ondergrond verf?
santheman
Berichtdoor santheman » vr 23 dec 2016, 13:09
Iemand ervaring met het verdunnen van houtlijm om mdf mee voor te behandelen alvorens te verven ed? Las van de week ergens dat je dit eventueel kunt verdunnen en je het met een roller op je bouwwerk (speaker in deze) kunt smeren als voorbewerking? en zeker ook om de kopsekanten mooi af te sluiten??
Re: Houtlijm verdunnen als ondergrond verf?
Berichtdoor ds23man » vr 23 dec 2016, 13:19
Bekende truuk.
Fusion Filterdesign
santheman
Berichtdoor santheman » vr 23 dec 2016, 13:19
dus gewoon doen zeg jij?
santheman
Berichtdoor santheman » vr 23 dec 2016, 13:23
nadeel van houtlijm vind ik wel dat het zo verschrikkelijk hard word, en daardoor ook wel weer lastiger te schuren natuurlijk.
Berichtdoor ds23man » vr 23 dec 2016, 15:31
Het is specifiek bedoeld om de kopse kanten te doen, dan zuigt de verf er niet in.
Fusion Filterdesign
santheman
Berichtdoor santheman » vr 23 dec 2016, 15:48
ja, dat is idd een bekende truuk, maar las nu dat het ook gebruikt wordt om heel je speaker mee te behandelen alsvorens te verven
Berichtdoor Henkjan » vr 23 dec 2016, 15:53
zou niet weten waarom je dat zou doen, daar is toch gewone grondverf voor
Berichtdoor pappaleo » vr 23 dec 2016, 15:54
Spaar primer uit. Of het beter werkt? :-k
Edit: Opmerking van HJ heeft dezelfde strekking.
Berichtdoor Pjotr » vr 23 dec 2016, 16:36
Henkjan schreef:zou niet weten waarom je dat zou doen, daar is toch gewone grondverf voor
Klopt, alleen blijft dat damp/vocht doorlatend. Verdunde houtlijm is dat vrijwel niet en maakt er bovendien een stootvaster geheel van met MDF. Kopse kanten van spaanplaat werkte ik altijd al eerst met een paar lagen houtlijm af, behalve met fineren.
Peter de Jong
Berichtdoor Henkjan » vr 23 dec 2016, 17:25
dat is idd een goed punt
Berichtdoor ds23man » vr 23 dec 2016, 18:16
Je hebt daar tegenwoordig ook allerlei onzinnige producten voor bij de bouwmarkten. Verdunde witte houtlijm werkt gewoon prima!
Fusion Filterdesign
santheman
Berichtdoor santheman » vr 23 dec 2016, 18:49
Duidelijk. Ik zet er gewoon een laag op en zie het wel. Iemand misschien met verdun verhouding? Half om half ofsow?
Berichtdoor Pjotr » vr 23 dec 2016, 19:32
santheman schreef:Duidelijk. Ik zet er gewoon een laag op en zie het wel. Iemand misschien met verdun verhouding? Half om half ofsow?
Nee dat is veel te veel. Eigenlijk hoef je het maar een beetje met water aan te lengen zodat het wat dunner vloeibaar wordt. Als je wat in een jampotje doet is 1 eetlepel meestal genoeg. Zie je vanzelf. Je hoeft alleen de randen/kopse kanten te doen. De hele kast heeft weinig nut.
Peter de Jong
santheman
Berichtdoor santheman » vr 23 dec 2016, 19:50
Het geheel word er harder van toch?
Berichtdoor Pjotr » vr 23 dec 2016, 20:05
Dat heeft alleen nut voor de zachtere en kwetsbare kopse randen. Het normale gladde plaatoppervlak is al erg hard, daar trekt verder nog nauwelijks lijm in.
Peter de Jong
santheman
Berichtdoor santheman » vr 23 dec 2016, 20:08
Ok. Gezien het vele schuren toch de hele speaker maar dan. Hoop plekken lijken zachter....
Berichtdoor SSassen » vr 23 dec 2016, 23:18
Je kan ook gewoon een goede grondverf voor hout gebruiken, bij voorkeur op waterbasis, of gelijk in de spuitplamuur zetten, van Motip welteverstaan.
santheman
Berichtdoor santheman » za 24 dec 2016, 9:13
Dat is ook wel een goede idd. Of idd gewoon grondverf. Als het enige probleem de zuigende werking van het hout is kan ik er gerust meer lagen op zetten natuurlijk. Hopen dat de drivers dalijk nog passen dan haha
Berichtdoor ds23man » za 24 dec 2016, 11:01
Fusion Filterdesign
Berichtdoor ray5150 » za 24 dec 2016, 12:08
Bij kopse kanten in het zicht doe je er toch gewoon een plaatje 3 of 4 mm MDF over ?
Ik vind het maar een armoedige gedoe... met die houtlijm, er is ook nog zoiets als MDF grondverf...
https://www.google.nl/?gws_rd=ssl#q=mdf ... f&tbm=shop
Berichtdoor Henkjan » za 24 dec 2016, 12:26
dan verklein je t probleem alleen maar....
is die MDF grondverf nou niet alleen maar voor het gladde deel bedoelt? ik had ooit zo'n pot, maar heb t weggemikt, droogde veel te snel, vloeide niet en je schuurde je dus t apenzuur
Berichtdoor Henkjan » za 24 dec 2016, 12:36
wel oppassen als je net als hij met je vinger lans de rand van t MDF gaat, dat kan heeeel scherp zijn. :oops:
Berichtdoor ds23man » za 24 dec 2016, 13:55
Heb jij geen eelt op je vingers dan?
Fusion Filterdesign
Berichtdoor ray5150 » za 24 dec 2016, 14:19
Dat zie je wel vaker bij kantoortijgers. :wink:
Berichtdoor Pjotr » za 24 dec 2016, 15:13
ray5150 schreef:Dat zie je wel vaker bij kantoortijgers. :wink:
Koos de Kantoortijger! (Ligt bij HJ onder zijn stoel overdag, anders snijdt hij zich maar :D )
Is i.d.d. wel puntje van aandacht, die randen kunnen knap scherp zijn.
Peter de Jong
