mdf nauwkeurig vastmaken
herbieferbie
Berichtdoor herbieferbie » ma 06 mar 2017, 13:39
Ja ja nog nooit iets op audio gebied gemaakt, nu geïnspireerd door iemand die iets bij me kwam kopen.
Schijnt een echt beginnersproject te zijn, cyburg sticks
Geen idee wat ik er van kan verwachten , maar goed voor 125 euro kun je aan de slag.
Gereedschap ontbreekt het niet aan, alleen 1 ding vind ik erg lastig, alles netjes op maat gezaagd, echt de tijd voor genomen, helemaal happy, maak systematisch 1 en ander aan elkaar vast, maar waar ik tegenaanloop is : dat ik twee delen tegen elkaar aanlijm, lekker wat lijm ertussen, is mdf. Vervolgens wat puntjes verbind met 3 cm spijkertjes uit de tacker, denk je nou mooi op zijn plek, klemmen maar en vervolgens als het droog is is het toch niet 100 %
Steekt een beetje uit , of andersom. Das toch vreemd, Weet dat het met schroeven beter blijft maar dan heb je akelig veel plamuurwerk.
Tis zo weggeschuurd, en zien doe je het uiteindelijk ook niet, maar kan het niet uitstaan, keer op keer wijkt het wel iets af
Nou vast wel iemand die een tip heeft, belangrijk want ik vind het errrrrrrughh leuk om zoiets helemaal zelf te maken, eerst wat kleins , alhoewel het groots schijnt te klinken voor zijn formaat, en later wat groter / ingewikkelders
sevenup
Re: mdf nauwkeurig vastmaken
Berichtdoor sevenup » ma 06 mar 2017, 14:05
Wat ik vaak doe is het volgende:
Alles met een paar mm overstek laten zagen en in elkaar lijmen.
Daarna met de kopieerfrees alles langsgaan zodat de aansluitingen precies gelijk zijn.
Berichtdoor Leeuwarden » ma 06 mar 2017, 14:48
sevenup schreef:Wat ik vaak doe is het volgende:
Doe ik ook, daarna verf je het en zie je de randen weer... :?
"Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het kan!" ***Pippi Langkous***
herbieferbie
Berichtdoor herbieferbie » ma 06 mar 2017, 15:34
Ja gek word je van die randjes hahaha
Snap je idee sevenuppie, alleen moet het mdf dan geen enkele kromming hebben anders zijn de randjes op zich wel netjes idd, voor zover dat mogelijk is, maar geen garantie dat alles recht is
Sowieso een lastig begrip, rechts , haaks en 45 graden, je zou er een punthoofd van krijgen
Zou willen dat ik wat thuis was in elektronica etc dan kocht ik een cnc machine, lijkt me heerlijk als alles vlekkeloos past, of is dat ook een utopieetje
sevenup
Berichtdoor sevenup » ma 06 mar 2017, 16:56
Fineer er over?
Berichtdoor Leeuwarden » ma 06 mar 2017, 17:08
Dat zou kunnen maar ik hou niet zo van fineer...
sander1238
Berichtdoor sander1238 » ma 06 mar 2017, 17:33
Na het frezen afwerken met een laagje 4mm mdf.
Berichtdoor Leeuwarden » ma 06 mar 2017, 18:50
sander1238 schreef:Na het frezen afwerken met een laagje 4mm mdf.
Dan heb je een randje van 4 mm... toegegeven, het valt minder op maar het is nog steeds een randje...
Berichtdoor ray5150 » ma 06 mar 2017, 19:38
Dan blijft er alleen in verstek zagen over...
Berichtdoor ds23man » ma 06 mar 2017, 20:16
Of Berken Multiplex gebruiken.
Fusion Filterdesign
Berichtdoor markbakk » ma 06 mar 2017, 22:01
Als je die spijkertjes nu eerst in de kopse kanten schiet, het kopje eraf knipt met nog zo'n mm boven het oppervlak aan nagel over kun je de delen op elkaar plaatsen en langzaam aan inklemmen zonder dat de boel wegloopt.Soort minideuveltjes dus.
Mark Bakker
herbieferbie
Berichtdoor herbieferbie » wo 08 mar 2017, 9:52
Mark ik gebruik een tacker, plaats 1 en ander met ruim voldoende lijm op elkaar, als het op zijn plekkie zit schiet ik 1 nagel, weer checken stukkie verder nagel etc etc , zou je denken dat verschuift niet meer, nou mooi wel dus. Misschien klem ik te hard
Ach tis geen ramp heb het over een half milimetertje maar zou het graag snappen, en ik ben die cyburg sticks aan het maken en begreep dat het erg precies moet voor het juiste effect, het is in ieder geval erg leuk om te doen, veslavende hobby haha
Zou wel eens willen kijken bij iemand met een cnc portaalfrees, lijkt me geweldig, maar durf er niet aan te beginnen ivm geen kennis van eletronika, een enthousiast persoon in de buurt van dordrecht misschien, stukkie verder ook prima hoor auto aanwezig
toetertje
Berichtdoor toetertje » wo 08 mar 2017, 11:12
Het komt door het werken van het mdf. al lijm je het met een tolerantie van 0. Na een paar
uur voel je al weer een randje. Het heeft dus geen zin om daar peperdure machines voor te gebruiken.
MechanicalAnimal
Berichtdoor MechanicalAnimal » wo 08 mar 2017, 11:20
toetertje schreef:Het komt door het werken van het mdf. al lijm je het met een tolerantie van 0. Na een paar
+1
meet maar eens nauwkeurig de dikte van je MDF met een goeie schuifmaat.
als je dat insmeert met witte houtlijm trekt dat in het MDF waardoor het een ietsje uitzet, meetbaar en zeker voelbaar.
maar ik denk dat de nauwkeurigheid die je noemt genoeg moet zijn voor je Cyburg project hoor.
BMW R1150GS Adventure
herbieferbie
Berichtdoor herbieferbie » do 09 mar 2017, 10:59
Ja heb mijn best gedaan, dat mdf werkt gewoon nog na, had het dusdanig glad geschuurd dat ook het paneel zelf iets dunner is geworden, misschien .5 mm. En zelfs dan zie je nog het randje na het verven, maar heb besloten dat ik er 3 hele dunne lagen op doe , met hele goeie verf, en dan over een half jaartje of zo hem ff uit elkaar haal en dan opnieuw schuur en verf
