Zwart MDF Afwerken
Raymond
Zwart MDF Afwerken
Berichtdoor Raymond » di 26 jun 2018, 11:26
Ik heb via opmaatzagen.nl pakketje zwart mdf besteld voor m'n projectje. Mooi materiaal wel.
Maar: Hoe werk je dat nu af? Het lijkt mij zinloos om dat te gaan gronden en opnieuw zwart te lakken. Dan had ik net zo goed normaal MDF kunnen nemen (of met een grondlaag, nog makkelijker :) )
Blanke lak erop spuiten heb ik op een reststukje (ik had voor de zekerheid wat extra besteld) geprobeerd, maar dat is niet zo'n succes. Wordt niet mooi zwart en ook van dit spul zuigen de kopse kanten als een malle.
Dus eigenlijk wil ik het nu meer "naturel" laten. Maar dan wel met een beschermlaagje erop. Wat zou ik daarvoor kunnen gebruiken? Ik heb hier op het forum al de tip gelezen voor lijnolie. Hoe bevalt dat? Zijn er nog meer tips voor het behandelen/afwerken van zwart MDF?
Re: Zwart MDF Afwerken
Berichtdoor dre » di 26 jun 2018, 18:09
Osmo hardwax?
потому что он может!
beijert
Berichtdoor beijert » di 26 jun 2018, 18:28
Ik heb Lecol Croco Finish wat mooi wegtrekt maar (naar het schijnt) wel beschermt.
Mark
Raymond
Berichtdoor Raymond » di 26 jun 2018, 19:46
dre schreef:Osmo hardwax?
Dat weet ik niet, dat is juist mijn vraag :lol:
Heb je er ervaring mee? Wat voor effect geeft dit?
Raymond
Berichtdoor Raymond » di 26 jun 2018, 19:48
beijert schreef:Ik heb Lecol Croco Finish wat mooi wegtrekt maar (naar het schijnt) wel beschermt.
Thanks voor de tip!
Welk soort afwerking is dit? Snelle google actie geeft aan dat het voor parket normaal wordt gebruikt?
flamingbeatz
Berichtdoor flamingbeatz » di 26 jun 2018, 20:34
Volgend! Ik heb binnenkort ook een nieuw projectje met zwart MDF.
Zelf heb ik hier aan zitten denken, maar ik ben bang dat ik de naden niet mooi weg krijg. https://www.stickerland.nl/avery-suprem ... -3622.html
Berichtdoor Henkjan » di 26 jun 2018, 22:32
maar je hebt t dus niet onder verstek laten zagen?
ik had de black beauties gewoon met blanke lak afgewerkt., ziet er prima uit.
Berichtdoor dre » di 26 jun 2018, 22:54
Ik heb wel groen MDF liggen,daar wil ik wel een testje mee zetten.
Raymond
Berichtdoor Raymond » di 26 jun 2018, 23:17
Ik ben wel benieuwd idd!
Vinculum
Berichtdoor Vinculum » wo 27 jun 2018, 8:47
flamingbeatz schreef:Zelf heb ik hier aan zitten denken, maar ik ben bang dat ik de naden niet mooi weg krijg. https://www.stickerland.nl/avery-suprem ... -3622.html
Kijk eens naar mijn eerste project, de Stiletto, die heeft ook een wrap afwerking. Naden gaan wel maar kies een goede kwaliteit folie. Ik kies nu voor 3M DiNoc folie. Veel dikker, met voelbare structuur en zelfs geschikt voor buiten gebruik. Niet dat je de speakers buiten kunt zetten maar gaat om UV bestendigheid en kleurvastheid.
Ik maak alles. Al is het maar kapot.
Always be yourself! Unless you can be Batman, then always be Batman.
beijert
Berichtdoor beijert » wo 27 jun 2018, 17:31
Lecol na 30 seconden
En na 5 minuten
Het is zeer dun overigens, loopt op de kopse kant snel het hout in.
Mark
satefan
Berichtdoor satefan » wo 27 jun 2018, 19:51
Kops mdf is geen feest om af te werken. Het zuigt echt alles op, en mdf zet dan uit. Het moet dus geseald worden. Dit is wel aardig om te bekijken:
[ Bekijk op youtube ]
Raymond
Berichtdoor Raymond » wo 27 jun 2018, 23:43
Henkjan schreef:maar je hebt t dus niet onder verstek laten zagen?
Nee, geen verstek. Plaatjes hebben ook verschillende diktes. Da's niet optimaal dan.
Maar dan nog had ik kopse kanten blijven houden, vanwege het ontwerp. Dus daar ontkom ik niet aan.
Ik zal eens wat olie en was proberen. Misschien lijkt dat wel wat. Ik heb ook nog blanke vloerlak, misschien dat dat ook nog een idee is.
Berichtdoor dre » do 28 jun 2018, 6:51
Blanke vloer lak is ook mooi,maar het is heel hard.
Dus wel een beetje oppassen op de kopse kant.
