Mdf speakers met eiken ombouw - gaat dat werken?
Led
Berichtdoor Led » zo 01 jul 2018, 22:21
Dubbelzinnige titel natuurlijk :D
Ik ga binnenkort speakers bouwen, en ik wil de zij-, onder- en bovenkant bedekken met 1cm dikke solide eiken panelen die ik er op wil lijmen.
(Zodat er een mooie dikke houten rand omheen zit)
Afmetingen zijn 110cm hoog, 34 cm diep.
De vraag is - gaat dat werken, of gaat dat mis omdat het eikenhout gaat werken? (Ik wil natuurlijk niet dat het mdf uit elkaar getrokken wordt :-))
Re: Mdf speakers met eiken ombouw - gaat dat werken?
Berichtdoor John P » zo 01 jul 2018, 22:44
Ik heb van een parketlegger gehoord dat dat niet gaat werken tenzij je aan de binnenkant ook een laag eiken aanbrengt. Maar als je al een cm dik hout hebt, kan je waarschijnlijk ook uitkomen als je aan de binnenkant een rubber achtige laag aanbrengt. Zorg er wel voor dat je op de hoeken aan de binnenkant een lat aanbrengt om de boel "luchtdicht"te houden.
Led
Berichtdoor Led » zo 01 jul 2018, 23:11
Hoezo ook een laag eiken aan de binnenkant?
Ik kan me niet voorstellen dat die exact hetzelfde gaat werken als de plaat aan de buitenkant, dus dan versterk je het probleem toch alleen maar?
Dan wordt er toch enkel *meer* aan getrokken in verschillende richtingen?
(Ik ben een hout noob, als ik het mis heb leer ik hier weer iets)
Als je 10mm eiken met elastische lijm aanbrengt op een solide last van 22mm MDF, zou dat een kans hebben om te overleven? :-)
beijert
Berichtdoor beijert » zo 01 jul 2018, 23:21
Ik zou zelf voor een goede kwaliteit multiplex kiezen en niet met specifiek flexibele lijm gaan werken maar met de sterkste. Eventuele scheurtjes in de eiken toplaag zou ik voor lief nemen.
Mark
Berichtdoor John P » zo 01 jul 2018, 23:25
Het hout aan de binnenkant moet in tegenovergestelde richting vervormen, zodat het geheel in vorm blijft. Ik heb het alleen van horen zeggen van een vakman, hij raadde het plakken van parketstroken op een MDF kast ten zeerste af, ook met een elastische lijm. Als iemand concrete voorbeelden heeft dan zeg ze aub, ik geef enkel de waarschuwing door.
Led
Berichtdoor Led » zo 01 jul 2018, 23:27
Waarvoor dank, ik neem het mee in mijn overweging!
Led
Berichtdoor Led » zo 01 jul 2018, 23:28
beijert schreef:Ik zou zelf voor een goede kwaliteit multiplex kiezen en niet met specifiek flexibele lijm gaan werken maar met de sterkste. Eventuele scheurtjes in de eiken toplaag zou ik voor lief nemen.
i
Scheurtjes in de eiken laag vind ik niet erg, het gaat mij erom dat de binnenconstructie van de gesloten MDF kast niet in gevaar komt.
Als de solide houten cover het MDF uit elkaar gaat trekken is er een probleem mbt de geluidskwaliteit.
Oppervlakte barsten daarentegen geven karakter aan het uiterlijk ;-)
Berichtdoor ray5150 » ma 02 jul 2018, 10:03
Ook fineren kun je leren.
Hoe groot gaan de kasten worden ?
Led
Berichtdoor Led » ma 02 jul 2018, 10:19
Ongeveer 110x35x25
anonamemouse
Berichtdoor anonamemouse » ma 02 jul 2018, 12:41
https://www.bouwonline.com/houten-werkb ... -eikenhout
Ik heb hier luidsprekers van gebouwd (zoek even naar tri-nextel), ze staan hier inmiddels al 10 jaar, absoluut onverwoestbaar.
Led
Berichtdoor Led » di 03 jul 2018, 23:51
anonamemouse schreef:https://www.bouwonline.com/houten-werkbladen/werkblad-eikenhout
Maar dat is gevingerlast hout opgebouwd uit kleine delen, om werking tegen te gaan.
Dat is niet hetzelfde als een solide eiken paneel van 110x35x1 uit 1 stuk.
anonamemouse
Berichtdoor anonamemouse » wo 04 jul 2018, 11:46
Led schreef:Maar dat is gevingerlast hout opgebouwd uit kleine delen, om werking tegen te gaan.
Klopt, en zoiets zal je ook moeten gebruiken, anders gaat het altijd scheuren. Wat betreft solide... Ik durf wel een tank over mijn kasten te laten rijden...
8)
beijert
Berichtdoor beijert » wo 04 jul 2018, 13:29
Anders "eventjes" de binnenzijde frezen tot een paar milimeter dikte?
Mark
Berichtdoor Shadow » wo 04 jul 2018, 20:12
8)
+1
Ik heb een eiken sub9 hier staan, die is ook sandwich over mdf, scheurt ook...
Led
Berichtdoor Led » wo 04 jul 2018, 21:38
Hangt het scheuren er ook niet vanaf of je een dosse of kwartiers gezaagd paneel gebruikt?
