Even voorstellen
Nieuw hier? Dan lezen we hier graag wie, wat, waar, waarom, etc.
RichardKwast
Even voorstellen
Berichtdoor RichardKwast » do 16 nov 2017, 19:37
Goedenavond forumleden,
Ik ben Richard Kwast en kom uit Almelo.
Al ben ik geen echte audiofiel toch ben ik van plan een luidsprekerset te gaan bouwen als laatste project van mijn opleiding.
Ik vindt alles wat met hifi te maken heeft super interessant en daarom wil ik dat graag combineren met mijn vak.
Een van de laatste onderdelen van mijn opleiding is het ontwerpen en maken van een meubel. Ik doe namelijk de opleiding meubelmaker/interieurbouwer. Nu is een luidsprekerset natuurlijk geen meubel maar toch ga ik dit voorstellen. Ik heb al een ruw ontwerp gemaakt van wat ik ongeveer wil gaan maken. Ik heb al enkele drivers uitgezocht maar ik weet niet of deze de kwaliteit hebben die ik wil. Het gaat om het merk Dayton audio. (iemand ervaring mee?)
Types:
- Dayton Audio DC28F-8 1-1/8''
- Dayton Audio RS100P-8 4"
- Dayton Audio RS150-4 6"
- Dayton Audio DCS165-4 6-1/2"
Deze luidsprekers sluiten qua freqentiebereik goed op elkaar aan.
Het gaat tijdens de beoordeling van werkstuk natuurlijk om het uiterlijk, de degelijkheid en de afwerking van het meubel maar ik ben natuurlijk wel van plan een stukje akoestische kwaliteit neer te zetten. Ook was mijn vraag hoe jullie bepalen welke frequentiefilters er gebruikt moeten worden in een luidspreker met 4 drivers met verschillende frequentiebereiken.
Zelf ik heb ik veel connecties in de hout en metaalwereld. Alles is dus mogelijk. Het werkstuk of de werkstukken ga ik ook maken bij mijn stagebedrijf in de werkplaats en daar beschik ik over alle soorten houtbewerkingsmachines en uiteraard ook een CNC freesmachine. Ook hebben we straks 5 weken tijd voor de machinale uitvoering van de luidsprekers. Er zijn dus bijna geen beperkingen.
In Autocad heb ik al een idee gemaakt hoe de luidspreker er ongeveer uit moet gaan zien. Deze tekenng in nog simpel maar er komen sowiezo nog meer details in. Ook moet ik gaan nadenken over iets draaiends of schuivends wat in het werkstuk moet gaan zitten maar dat is iets voor later.
Ik hoop op dit forum de antwoorden te vinden die ik nodig ben in het proces.
Even een impressie van wat het ongeveer moet gaan worden:
http://imageshack.com/a/img924/6843/2iWLKn.png
Re: Even voorstellen
Berichtdoor SARK » do 16 nov 2017, 20:44
Welkom!
Je kunt de plaatjes gewoon uploaden hoor :wink: graag zelfs want de plaatjes op imagesnek verdwijnen op een gegeven moment weer en dat is zonde.
Je ontwerp ziet er spannend uit maar begin er ajb niet aan ... veel te hoog gegrepen :!:
Er zijn redelijk onderlegde knutselaars die zelfs moeite hebben om een tweeweg "goed klinkend" te krijgen laat staan een vier weg :shock: .Het is ook te hoog gegrepen om zelf een ontwerp te maken zonder enige ervaring, ga op zoek naar een bestaand ontwerp en leef je vervolgens uit op de kast.
Thank you, Master Control.
Berichtdoor hannesie » do 16 nov 2017, 21:28
Als je een set hebt als de Limnis of andere modellen gaat het wat makkelijker.
Of dan nog wat andere oefeningen die compleet zijn.
https://www.speakerland.nl/luidsprekerm ... nd-tot-800
Hans
RichardKwast
Berichtdoor RichardKwast » do 16 nov 2017, 22:22
Bedankt voor de reacties. Het zal inderdaad ook wel een uitdaging worden om een goed klinkende luidspreker te bouwen. Voor de realisatie van de kast op deze manier ben ik op dit moment nog niet bang. Om in de prijzen te vallen zal dit ontwerp misschien nog niet eens voldoende zijn maar dat ligt ook aan de manier van afwerken.
simsalabim
Berichtdoor simsalabim » do 16 nov 2017, 22:38
Hi,
welkom!
leuk dat je de opleiding meubelmaken/interieur doet, mooi vak!
Sark heeft een punt, ten eerste op zijn plaatje op zijn hoofd naar achter wijzend, net als de druppel vorm waar de tweeter inzit van jou project.
Maar Sark heeft ook nog een ander punt, en dat is dat een 4-weg gewoon een drama is om mee te beginnen.
Ik ben geen specialist, maar zoveel weet ik nog wel, voor zover ik in kan schatten is Sark dat al een heel stuk meer dus ik zou je willen aanraden om dat advies serieus te laten wegen.
Hoe leuk is het als je, en een schitterende kast hebt gemaakt, en dat die ook nog eens zo goed klinkt dat je er jaren en jaren plezier aan kunt beleven, onderschat dat niet!
Wat ke kunt doen, is iemand die dit kan (bv een forumsponsor) de kast afstemming laten bepalen waaruit je de afmetingen kunt afleiden.
Verder zou deze persoon dan ook het filter, elektrisch, al dan niet passief, kunnen verzorgen.
Ik heb geen namen bij wie je dat zou kunnen doen, maar vragen alhier staat vrij.
Wat je natuurlijk ook kunt doen, en dat raade Satk je dan ook echt aan, is op zoek gaan naar een bestaand ontwerp (zijn er echt heel erg veel van) en dan de kast helemaal custum maken naar je eigen inzicht.
Neem het aan van een mede meubelmaker en elektro technisch niet voldoende onderbouwde mede audio liefhebber..
Ieder zijn vak, meubelmakers hebben geleerd prachtig te kunnen bouwen , elektrotechnischi hebben geleerd prachtig te kunnen rekenen/ontwerpen.
Veel plezier alvast met je examen stuk en ik hoop dat het net zo mooi gaat klinken als het er vast en zeker uit gaat zien, dan zul je dubbel trots zijn.
en post je project hier, maar probeer wel de adviesen van echt goed onderbouwde mensen altijd ter harte te nemen!
Succes man!
Berichtdoor John P » do 16 nov 2017, 22:50
Welkom Richard. Op dit forum hebben wij al vaker beginnende bouwers gehad die met een veel te moeilijk ontwerp willen beginnen. Wij vragen ze dan, ben je bekend met luidsprekertheorie, ben je bekend met meettechnieken, heb je een meetset, kun je een filter simuleren, heb je een doos met filteronderdelen om te evalueren? Kortom, als je wil leren om luidsprekers te ontwerpen, bouw dan een 2- weg en na een jaar heb je redelijk inzicht in hoe een ingewikkeld systeem als een luidspreker werkt. Wil je alleen een mooie kast maken met goed geluid voor één keer, neem dan een kit en pas de kist aan naar jouw smaak binnen bepaalde grenzen. Nu zijn er altijd stijfkoppen cq optimisten die denken het zelf wel even te kunnen, je maakt een kist en zet daar een paar chassis in, wat is daar nou moeilijk aan. Op dit forum zijn we een beetje klaar daar mee, en als dan na een maand blijkt dat ze tot de nek in vragen zitten, zijn we op dit forum over het algemeen niet zo vriendelijk. Een gewaarschuwd mens, telt voor twee, maar kan ook dubbel in de problemen komen. Maar goed, kijk eens op de sites van speakerland of strassacker of zaph audiop of troels graven of humble homemade hifi om een hele boel ontwerpen te zien. Als je dan iets ziet dat bij jouw idee van kast past, dan kunnen wij wel van advies zijn om het ontwerp of de kast op elkaar af te stemmen. Ik wens je in ieder geval veel succes.
bas focal m180
Berichtdoor bas focal m180 » vr 17 nov 2017, 0:31
SARK schreef:Je ontwerp ziet er spannend uit maar begin er ajb niet aan ... veel te hoog gegrepen :!:
Dat niet alleen, het concept 4 weg speaker bouwt men met één of meerdere redenen of beredeneringen.
Deze configuratie met een units van 165mm, 150mm en 100mm dan ontgaat bij mij de logica waarom deze units.
Ik zou zeggen kijk hier eens http://www.humblehomemadehifi.com/archive.html of http://www.troelsgravesen.dk/Diy_Loudsp ... ojects.htm
Zat 4 weg speakers, nu hoop ik dat je zelf ziet wat het verschil is met jouw gekozen units en de gebruikte units in 4-weg systemen.
Als je iets met dayton wil bouwen http://www.humblehomemadehifi.com/downl ... %20Box.pdf
FOCAL
Berichtdoor ray5150 » vr 17 nov 2017, 1:04
Namens mijzelf ook welkom bij deze.
Helaas moet ik me in grote lijnen aansluiten bij de bovenstaande posters, je uitgangspunt is een tikje verkeerd.
De normale gang van zaken is : idee > kastsimulatie in een programma > eventueel aanpassen van het idee als de simulaties niet goed uitkomen > kast bouwen > metingen doen > op basis daarvan filter simuleren > filter bouwen > luisteren en weer meten > filter eventueel aanpassen, luisteren > en dan is het waarschijnlijk goed.
De andere manier is wat hierboven al is gesteld, zoek een uitgewerkt ontwerp dat past bij het budget, en waarvan de afmetingen ruwweg overeenkomen met wat je in je hoofd hebt. pas dat enigszins aan tot wat je idee was zolang het maar qua interne inhoud ongeveer hetzelfde is.
Dan is de kans op succes (lees : een kast die net zo goed klinkt als hij eruit ziet) minstens 10 keer zo groot.
Verdiep je vooral in de links die Bas hierboven heeft geplaatst, daar staan een hoop mooie ontwerpen tussen die klinken als de spreekwoordelijke klok.
Berichtdoor Henkjan » vr 17 nov 2017, 7:06
Hallo Richard, welkom hier
Gelet op de hoeveelheid tijd die je hebt, is t zelfs met alle hulp die je zou kunnen krijgen het van de grond af ontwerpen van een 4 weg niet te doen. Wat wwl goed kan is zoeken naar een bestaand ontwerp dat de zelfde kastafmetingen heedt als jou mooie ontwerp.
Terug naar “Stel je eens voor”
