Welke spoelen voor de Swanspeakers M1
Aktief of passief
dixie
Re: Welke spoelen voor de Swanspeakers M1
Berichtdoor dixie » vr 28 apr 2017, 10:18
Allen bedankt voor de antwoorden.
Op zich ben ik (voor zijn afmetingen) heel tevreden met deze M1 luidsprekers. Alleen vind ik het "hoog", iets aan de harde kant (maar het vervormt niet).
Aan de kwaliteit van de componenten twijfel ik eigenlijk niet zozeer. Maar ik denk dat dit harde in het hoog, "weg te poetsen" valt door een kleine aanpassing van waarden in de componenten (lijkt mij).
Nogmaals, jullie zijn op dat gebied veel meer technisch deskundiger dan ik. En als ik door het vervangen van wat componenten, het maximale eruit kan halen, dan is dat mooi meegenomen.
PS. aan de binnenkant, is het beplakt met bitumen en Pitrex en is de ruimte gevuld met BAF + wol.
RNacoustics
Berichtdoor RNacoustics » vr 28 apr 2017, 10:43
Ik denk dat de ontwerper niet zomaar voor deze componenten waarde heeft gekozen. Daar zit een filosofie achter.
Het gevaar is, als je andere spoelen of condensatoren wil gebruiken, dat de karakter van het scheidingsfilter veranderd en daardoor de hele luidspreker.
Naast dat je de spoelwaarde veranderd, moet je ook rekening houden met de inwendige weerstand van de spoel.
Al deze factoren hebben invloed op de totale klankeigenschappen van de luidspreker.
Mijn advies is niet zomaar te gokken. Het beste is, als je wat wil wijzigen, dit ook te meten met Arta of Clio meetsysteem. Dan zie je wat er veranderd.
Dus eerst een nulmeting en daarna pas experimenteren.
Alleen een software simulatie is niet voldoende.
Zelfbouw: W10/Jriver music player, AF-DAC 2, OTL versterkers, the Voice en Maestoso luidsprekers.
Op de roadmap staat: Draaitafel met 12" arm.
Berichtdoor pappaleo » vr 28 apr 2017, 10:46
Toch kan je hier wel wat mee. Probeer eerst eens een weerstandje van 1,2 of 1,5 ohm tussen de ingang (+) en de parallelle C's van 1,5 en 6,8 uF. Dat vezwakt het hoog een beetje.
Als het om hardheid in het hoge middengebied gaat, dan kan je ook nog proberen om de weerstand van 1 ohm die in serie met de condensator van 6,8uF staat te verhogen naar 1,5 ohm.
Deze experimenten kosten haast niks en zijn ook gemakkelijk terug te draaien.
dixie
Berichtdoor dixie » vr 28 apr 2017, 11:22
Inderdaad het proberen waard.
Ik neem aan dat de gewone draadgewonde keramische weerstanden voldoen.
Berichtdoor ray5150 » vr 28 apr 2017, 11:51
Geen probleem, wel 5 Watters nemen.
( http://www.rumoh.eu/resistors/ceramic-resistor-5w )
dixie
Berichtdoor dixie » za 29 apr 2017, 12:19
ray5150 schreef:Geen probleem, wel 5 Watters nemen.
Er zitten nu 10 Watters in (de langere). Is dat een probleem ?
Berichtdoor pappaleo » za 29 apr 2017, 12:26
Nee, integendeel. Ray bedoelt volgens mij ook minimaal 5 Watters nemen
Berichtdoor ray5150 » za 29 apr 2017, 13:11
Tsja, zonder foto's kon ik dat ook niet weten dat er nu 10 Watters in zouden zitten, er staat ook niks over aangegeven in het schema.
Ging mij er meer om dat hij geen 1 of 2 Watters zou nemen.
dixie
Berichtdoor dixie » za 29 apr 2017, 17:58
Oke, prima. Dan is dat ook in orde.
Terug naar “Filter Ontwerp”
