ECL 82 Amplifier
Laat in alle details je versterker creaties zien!
nl3prc
ECL 82 Amplifier
Berichtdoor nl3prc » di 08 nov 2011, 22:34
Hier is mijn kleine koptelefoon ampje gebouwd rond de ecl82 en 6n2vep.
Het is een kleine amp van ongeveer 4,5watt.
Ik ben ertoe gekomen na de vondst van oude PHILIPS chassis (tv) K8.
De pcl 86 werdt hier voor het geluid gebruikt , via een kleine trafo werdt hier een speaker gevoedt.
Omdat de trafo's nogal klein zijn en omdat ik er toch vier had heb ik er voor gekozen om twee ecl82 paralel te zetten.
hier onder volgen de plaatjes op http://www.nl3prc.nl/ecl82_amp/index.html staat ook nog wat info
In het topic Voorversterker op basis van 12ah7gt / 6sl7gt / 6n2pev kunt uw al uw vragen en of opmerkingen plaatsen.
ecl 82 chassis bovenkant van het montageframe
ecl 82 chassis onderkant van het montageframe
Boven aanzicht montage frame gemonteerd in de kast
Hier zie je het boven aanzicht van de ecl82 AMP.
Hier nog een foto van het frontpaneel
Hier is mijn werk schema
Helaas ging er tijdens het testen wat fout de voedings trafo fikte uit
Dus heb ik die opnieuw moeten wikkelen zo zie je maar weer ook met testen zekeringen er tussen.
Het heeft wel even geduurd maar dan als nog ik heb hem gewikkeld
He He wat één werk en dat alles omdat ik geen zekering gebruikt heb bij het testen laat het voor jullie een waarschuwing zijn altijd een zekering gebruiken ook tijdens experimenteel opzet.
Hier zie je ook het buisje op het fronpaneel zitten de 6n2pev
nl3prc
Re: ECL 82 Amplifier
Berichtdoor nl3prc » zo 28 dec 2014, 14:12
Ik weet het is een tijdje geleden maar hier nog een sim die ik heb gedraaid
ecl82-single-end-project-005.zip
(99.68 KiB) 58 keer gedownload
Terug naar “Versterker Showcases”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast
