Squeezebox direct op je NAS aansluiten
bas focal m180
Berichtdoor bas focal m180 » do 20 dec 2012, 17:59
Vragen van een leek die nog met cd's speelt .
Is het mogenlijk om een Squeezebox Duet of Touch zonder router maar direct op een NAS aan te sluiten met een kabel .
Als je zonder een pc een NAS wil bedienen moet je een NAS hebben met moederboard ofzo'iets ?
Hoe ik het zou willen is luisteren zonder pc , Flac of wav op de Nas zetten via pc , die dan aansluiten op Squeezebox Duet met kabel zodat ie altijd werkt zonder router en wifi .
Ik hoef ook niet te streamen ofzo .
Apparaten kunnen dan naast elkaar staan en met de hand aan of uitzetten .
FOCAL
Re: Squeezebox direct op je NAS aansluiten
Berichtdoor hannesie » do 20 dec 2012, 18:10
In principe moet het kunnen met de 2 apparaten een statisch IP adres toe te kennen, en nog wat meer, maar ik snap niet wat het gemak is.
Je Nas staat in het netwerk als Bestandsserver?
Of ga je die alleen voor de muziek gebruiken, dan is een andere oplossing misschien interessanter.
Hans
Zweitse
Berichtdoor Zweitse » do 20 dec 2012, 18:33
Gewoon een hardeschijf er aan hangen.
bas focal m180
Berichtdoor bas focal m180 » do 20 dec 2012, 18:42
hannesie schreef:In principe moet het kunnen met de 2 apparaten een statisch IP adres toe te kennen, en nog wat meer, maar ik snap niet wat het gemak is.
Alleen voor muziek .
Zweitse schreef:Gewoon een hardeschijf er aan hangen.
Dus een Squeezebox touch of duett kunnen een hardeschijf waar alleen muziek in wav of flac staat bedienen , maar kan je dan ook de functie gebruiken favorieten en de andere mogenlijkheden .
De Squeezebox onthoud je favorieten , de artiest titel nummer en zoekt die op op je hardeschijf en speelt die dan af in volgorde zoals je die hebt opgeslagen op de Squeezebox .
FOCAL
Zweitse
Berichtdoor Zweitse » do 20 dec 2012, 18:48
Weet niet of dat gaat werken.
bas focal m180
Berichtdoor bas focal m180 » do 20 dec 2012, 19:02
Een adres waar ze neem ik aan duidelijk kunnen uitleggen wat de mogenlijkheden zijn , mogen ze mij eens haarfijn uitleggen hoe en wat .
http://www.wifimedia.eu/catalog/-i-22.html
Iemand bekent , ik ben er eens even binnen gelopen .
Voor ik iets helemaal begrijp is het al weer achterhaalt en begrijp ik er nog niets van .
FOCAL
Berichtdoor Pjotr » do 20 dec 2012, 19:27
Moet in principe kunnen als je de NAS een vast IP-adres geeft. Op de NAS moet dan wel de Squeezeserver draaien. Dacht dat iedere NAS wel een DHCP server aan boord heeft. Die moet je dan wel aanzetten en daar heb je dan weer een PC voor nodig met een browser. Let wel op: Er mag maar één DHCP server actief zijn in je netwerk. Meestal is je modem/router dat. Die mag er dan niet aanhangen. Geef jet de SB ook een vast IP-adres dan heb je in principe geen DHCP server nodig.
De SB Touch kan zelf als Squeeze server fungeren en dan is het handiger om er een USB schijf direct aan te hangen zoals al is opgemerkt.
Peter de Jong
Terug naar “Streaming Media”
Gebruikers op dit forum: CCBot, Яндекс/Yandex [Bot] en 0 gasten
