Wifi limitaties?
nxs77
Wifi limitaties?
Berichtdoor nxs77 » do 03 okt 2013, 13:23
Hallo, ik vroeg mij af of een wifi router last kan hebben van te veel wifi apparaten aansturen?
Er zijn een aantal apparaten hier waar ik geen contact met internet kan krijgen.
Zit er een maximum aantal in z'n router?
Mivoc jubileum TL in afwerk fase. Mivoc center in de maak...
Toekomstig project: visaton mini monitor basic met g25ffl
Klaar.. Smart plankje diy stijl. Check de showcase...
satefan
Re: Wifi limitaties?
Berichtdoor satefan » do 03 okt 2013, 13:33
Doen de apparaten t afzonderlijk van elkaar wel? Kortom, als je maar 1 aanzet, werkt dit dan? Of is t apparaat-specifiek?
Satefan
Berichtdoor SARK » do 03 okt 2013, 14:11
Je kan ook eens kijken met inSSIDer of een bepaald kanaal niet tot z'n nokkie vol zit, het wijzigen van het kanaaltje heeft bij mij thuis wel eens geholpen in het verleden.
http://www.metageek.net/products/inssider/
[ Bekijk op youtube ]
Thank you, Master Control.
Berichtdoor Pjotr » do 03 okt 2013, 14:24
Jah, dat kan. Maar ondanks drukte moet je laptop (of ander WiFi ding) nog wel je router kunnen vinden.
Denk eerder aan een probleem met beveiliging en encryptie keys.
Peter de Jong
Berichtdoor FR_Aad » do 03 okt 2013, 14:33
Kijk ook eens welk kanaal je gebruikt. Sommige apparaten doen het niet lekker op het het onderste of bovenste kanaal.
nxs77
Berichtdoor nxs77 » za 12 okt 2013, 18:18
Kleine update, tp-link router is onderweg. Het is een recente model met dualband techniek.
Verder 2 usb poorten en zo nog meer opties. Ik denk dat ik hiermee weer even vooruit kan.
Weg met de oude sweex router. Had em toch gratis gehad.
Berichtdoor markbakk » wo 23 okt 2013, 19:34
Mijn idee? Meer dan zes à zeven apparaten hang ik niet aan een access point. Voor streaming audio en video in huis heb ik het beperkt tot hooguit drie apparaten. Ook bij 802.11n. De opgegeven bandbreedte is alleen bij optimale omstandigheden haalbaar en bij meerdere apparaten zakt die drastisch in. Ook zie je dat verschillende clients tegelijk de continuïteit behoorlijk beïnvloedt.
En overigens kan het zo zijn dat de dhcp-server maar een beperkt aantal IP-adressen uitdeelt. Dan houdt het ook op natuurlijk. Maar dat is doorgaans in de setup wel aan te passen. Maar Sweex is nou niet echt een A-merk, dus daaraan kan het ook liggen. Linksys, Netgear en D-link hebben een betere naam. Www.smallnetbuilder.com is een goede resource.
Mark Bakker
Berichtdoor Kappa7 » do 24 okt 2013, 22:46
markbakk schreef:En overigens kan het zo zijn dat de dhcp-server maar een beperkt aantal IP-adressen uitdeelt. Dan houdt het ook op natuurlijk. Maar dat is doorgaans in de setup wel aan te passen.
Tja 254 adressen is natuurlijk wel behelpen. je kunt natuurlijk altijd nog je sub net vergroten.
nxs77
Berichtdoor nxs77 » vr 25 okt 2013, 9:19
Wifi probleem is opgelost. Met de nieuwe router werkt alles wel goed. En snel.
Gigabit lan en snelle wifi verdeeld over 2,4 en 5ghz.
Terug naar “Streaming Media”
