Twee geluidskaarten in 1 pc
Rogers
Berichtdoor Rogers » zo 18 mei 2014, 10:15
Hallo,
Graag zou ik willen weten of er mensen zijn die 2 of meerdere identieke geluidskaarten gebruiken in 1 computer. Mijn plan is om audio te maken met meerdere geluidszones . Graag zou ik jullie ervaringen willen delen.
Marcel
Re: Twee geluidskaarten in 1 pc
Berichtdoor ray5150 » zo 18 mei 2014, 11:17
Gaat dat geen hardware-conficten veroorzaken ?
Ik weet van oudere Terratec PCI kaarten dat die een jumper aan boord hadden zodat je de adressering kon wijzigen om dat soort problemen te voorkomen.
Berichtdoor b_force » zo 18 mei 2014, 11:18
Ja hoor dat gaat prima.
Verschillende geluidskaarten kan ook.
Onboard met USB kan ook.
Je moet alleen misschien wel even wat trucjes uithalen om die tegelijk aan te spreken.
Rogers
Berichtdoor Rogers » zo 18 mei 2014, 11:26
Waar moet ik dan aan denken ?
Ik zit zelf te denken aan 2 externe geluidskaarten ( gezien de aansluitmogelijkheden )
Berichtdoor b_force » zo 18 mei 2014, 11:34
Omdat je vanuit Windows niet direct twee kaarten kan aansturen geloof ik.
Hangt ook beetje vanaf wat voor software je gaat gebruiken voor muziek.
Er zijn programma's die dat in een keer kunnen.
Rogers
Berichtdoor Rogers » zo 18 mei 2014, 11:41
Weet jij dan welke ?
Berichtdoor hannesie » zo 18 mei 2014, 11:50
Ik krijg hier wel het idee, waarom makkelijk doen als het ook moeilijk kan. :oops:
Als je met meerdere zones wilt werken, bedoel je dan in verschillende ruimtes?
Dan lijkt het mij wel veel makkelijker om met 2 netwerkspelertjes te werken.
Scheelt een hoop ellende. =;
Hans
Rogers
Berichtdoor Rogers » zo 18 mei 2014, 11:53
Ik zou het in mijn idee kunnen toepassen als een muziekspeler en intercom in 1
Berichtdoor Kappa7 » zo 18 mei 2014, 12:02
Ik heb hier vschillende PC's staan waar meer dan 1kaart in zit.
Wel is er altijd maar 1 actief.
Bij Daphile heb ik wel tegelijk bij de kaarten actief gehad.
Daar kan je per kaart een eigen stream op zetten.
Via het tablet geef je aan welke kaart welke muziek moet afspelen.
Werkt prima.
Rogers
Berichtdoor Rogers » zo 18 mei 2014, 12:16
Ja, zoiets bedoel ik. Die intercom ( op het werk hebben we meerdere ruimtes en muzieksmaken..) zou een leuke bijkomstigheid zijn maar niet perse noodzakelijk.
Rogers
Berichtdoor Rogers » zo 18 mei 2014, 12:22
Waarop draai je die Daphile, onder windows of linux ?
Berichtdoor Kappa7 » zo 18 mei 2014, 12:31
Dat is gewoon een standaard in Daphile.
Ik kwam er per ongeluk achter dat dit zo werkte.
Er kwam geen geluid uit het systeem terwijl er wel iets liep.
Na de ingebouwde kaart te hebben aangesloten op de versterker bleek dat daar wel muziek uit kwam
Later kwam ik er achter dat na het selecteren van de andere kaart daar een andere stream op te zetten was. Beide kaarten een eigen geluid dus.
Nu draaid Daphile op squeeze box software en zit deze functionaliteit daar in gebakken.
Het zou dus ook zo met andere pakketten kunnen werken die ook squeeze als basis hebben.
Daphile is overigens een os en player software in een en heeft een linux kernel maar daar merk je niets van.
Rogers
Berichtdoor Rogers » zo 18 mei 2014, 12:39
Dus als ik het goed begrijp gewoon te installeren op een gewone pc zonder OS ? Bijvoorbeeld een oude pentium4 3 ghz of zo ?
Berichtdoor Pjotr » zo 18 mei 2014, 13:13
Het is niet helemaal duidelijk wat je wilt. Je kunt zondemeer meerdere geluidskaarten in een Win PC hangen. In het betreffende player programma selecteer je dan de gewenste geluidskaart. Zo staat bij mij de onboard kaart op de gebruikelijke Windows ping-plong (Windows mixer) en mijn M-Audio Audiophile kaart als muziek weergever geselecteerd in MusicBee. Dat werkt onafhankelijk van elkaar.
Of je in 1 player programma meerdere zones kunt maken hangt van het player programma af. De Windows mixer kan dat niet maar een programma als J.River Music Center weer wel.
Peter de Jong
Berichtdoor Kappa7 » zo 18 mei 2014, 13:19
Rogers schreef:Dus als ik het goed begrijp gewoon te installeren op een gewone pc zonder OS ? Bijvoorbeeld een oude pentium4 3 ghz of zo ?
Yep dat is meer dan snel genoeg.
Die wordt dan software matig nog terug geregeld tot 1GHz
Je kunt het eerst eens testen door de ISO te downloaden van de site en te draaien van af de cd.
Bevalt het je dan kan je de bestaande windhoos er afgooien en alles op de HD zetten.
Rogers
Berichtdoor Rogers » zo 18 mei 2014, 14:07
Okay,
Ga dit van de week even uittesten. In ieder geval alvast bedankt voor de reacties.
Marcel
mischa72
Berichtdoor mischa72 » do 22 mei 2014, 15:31
Ondersteunt Daphile ook touch-screens? Het zou dan een mooie oplossing zijn voor mijn uitdaging.
Gr. Mischa
The world sucks, but if it wouldn´t suck, all DAC's would fall off.
Power to the recyclers !!
Berichtdoor Kappa7 » vr 23 mei 2014, 0:47
mischa72 schreef:Ondersteunt Daphile ook touch-screens? Het zou dan een mooie oplossing zijn voor mijn uitdaging.
Gr. Mischa
Daphile is een headless systeem het ondersteund niet eens een gewoon scherm
Bedienen met een externe browser door middel van een touchscreen is weer erg goed te doen.
mischa72
Berichtdoor mischa72 » vr 23 mei 2014, 8:03
Ok, nu zie ik het ook. Thanks.
Terug naar “Streaming Media”
