Streamen met Raspberry Pi en Odroid van MP3 tot DSD
Taita
Re: Streamen met Raspberry Pi en Odroid van MP3 tot DSD
Berichtdoor Taita » vr 01 sep 2017, 20:56
hannesie schreef:Je gebruikt hem in principe alleen voor de muziek?
Dan is het misschien eens goed een andere te proberen die bij de laatste versie die ik dan gebruikte in het geheugen werd geladen.
Dus de prik eraf is dan geen probleem, ik zou dan eens Picoreplayer proberen.
https://sites.google.com/site/picoreplayer/home
Gewoon een ander sdcard-je er in en testen of die stabieler is voor jouw situatie.
Ik heb nog eens goed gekeken naar de oorzaak en die bleek te liggen bij een foute formattering van het SD kaartje. Na SD card formatter te hebben uitgevoerd de boel opnieuw geïnstalleerd en nu draait hij stabiel onder Max2play
Berichtdoor hannesie » vr 01 sep 2017, 21:14
8) Helder, goed te weten dat het dan nu wel naar behoren draait.
Taita
Berichtdoor Taita » zo 24 sep 2017, 18:16
Ik heb inmiddels ook de Spotify connect plugin onder max2play aan de praat. Daarmee kun je streamen via de normale Spotify userinterface die max2play dan ziet als een apparaat onder de windows of android app. Is veel makkelijk dan die Spotify app onder de squeezebox waar je geen fatsoenlijke zoekfunctie had en je je playlists niet goed kan bewerken.
Berichtdoor hannesie » zo 24 sep 2017, 18:23
Dat dan zeker ook interessant voor andere Spotify gebruikers.
erik1977
Berichtdoor erik1977 » zo 24 sep 2017, 18:24
Taita schreef:Ik heb inmiddels ook de Spotify connect plugin onder max2play aan de praat. Daarmee kun je streamen via de normale Spotify userinterface die max2play dan ziet als een apparaat onder de windows of android app. Is veel makkelijk dan die Spotify app onder de squeezebox waar je geen fatsoenlijke zoekfunctie had en je je playlists niet goed kan bewerken.
Hoe heb je die aan de praat gekregen?
Ik heb het ook geinstalleerd en op de max 2 play webinterface zie ik dat het geinstalleerd is maar de pi zelf start alleen jivelite op.
Taita
Berichtdoor Taita » zo 24 sep 2017, 18:48
Ik heb gewoon instructies gevolgd:
- download link invullen in max2play downloaden en installeren
- Spotify account en wachtwoord invullen
- Output device kiezen (beetje verwarrend, je krijgt een enorme lijst waaruit ik mijn hifiberry digi+ spdif heb gekozen
- Daarna heb ik de autostart spotify connect service ingesteld
- Tevens heb ik de autostart van de squeezebox uitgezet. Daar zou het fout kunnen gaan, volgens toelichting houdt squeezebox de connectie met geluidskaart vast waardoor Spotify connect geblokkeerd wordt.
- Na een herstart viel me op dat de digiberry digi+ niet leek op te starten (lampje toslink bleef uit). Maar onder Spotify zag ik Max2play nu wel als device. Na aankiezen ging het toslink lampje branden en had ik muziek.
N.B. zorg dat je je volume laag zet in Spotify. Het volume niveau tussen de oude Spotty app en Spotify is enorm. Ik blies bijna mijn luidsprekers op na het inschakelen.
Jivelite ken ik niet.
erik1977
Berichtdoor erik1977 » zo 24 sep 2017, 18:53
Thanks, ik ga er morgen nog eens voor zitten.
Jivelite is een soort squeezebox app die bij mij als eerste opstart, een beetje dezelfde interface als met een squeezebox touch.
Berichtdoor hannesie » ma 25 sep 2017, 13:35
Ik kreeg net een berichtje van de Raspberry piCorePlayer guys.
Versie 3.22 is er nu.
https://www.raspberrypi.org/forums/view ... 195#unread
dynamike
Berichtdoor dynamike » vr 29 sep 2017, 18:48
Ik heb sinds een weekje ook een RPi3 met Hifiberry Digi+ aan de praat met een oude 1TB Apple Time Capsule als NAS. Op dit moment met Volumio, maar ik wil de andere opties nog eens proberen.
Output gaat nu naar een MiniDSP met MiniDigi die via een Hypex module naar de speakers gaat. De DIY keten is compleet :)
Ik zou de voedingsupgrade voor de RPi en Hifiberry willen proberen. Hebben jullie nog tips voor een type/shop voor een trafo en voedingsmoduletje?
Zweitse
Berichtdoor Zweitse » vr 29 sep 2017, 19:19
De gloei printjes van Barry zijn prima voor het voeden van de Pi
viewtopic.php?f=21&t=24749
Terug naar “Streaming Media”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 3 gasten
