dsd streamen naar receiver
RNacoustics
Re: dsd streamen naar receiver
Berichtdoor RNacoustics » vr 23 sep 2016, 14:29
hannesie schreef:Dat Alpha verhaal klopt niet.
Ik stream hier ook via DLNA enz., is typisch weer zo een opgeklopt verhaal.
Het Ravenna protocol van Merging Technologie is dan weer duidelijk een andere opzet.
De Merging NADAC wordt met een stereo en een 8-kanaals analoge output geleverd. De techniek die Merging gebruikt voor audio over ethernet is anders dan het ‘standaard’ streamen via een NAS (veelal UPnP). Merging gebruikt hiervoor de AES67-standaard waarmee bestandsformaten van 44.1kHz – 384kHz PCM, DXD, DSD 64, DSD128, DSD256 worden ondersteund.
De AES67 standaard is dan het "nieuwe USB"
Hoe biedt jij via DLNA dan NativeDSD aan DAC aan :?:
Berichtdoor hannesie » vr 23 sep 2016, 15:12
Dat gaat bij mij dan via de Squeezeboxserver, en Daphile kan het ook, daar kwam de eerste ook met de DSD2PCM als methode, maar de squeezebox is vanaf ongeveer versie 7.6 geschikt om .dsf af te draaien, Native dus als het kan met de DAC, en anders ziet hij dat het een omzetting moet worden.
Je kunt daar ook een instelling aanvinken.
Dat is een DLNA en UPnP protocol wat er tevens bij aan staat.
Het is met dit soort protocollen dat Sony en Denon en Philips en noem alle andere maar op, een standaard is dan DLNA voor een thuisnetwerk.
En UPnP is dan een aantal van die protocollen met een universele vorm van database voor Film /Foto /muziek.
Squeezebox had dit eerst alleen voor muziek en nu dan ook voor die andere dingen waardoor de UPnP ook voldoet voor LMS.
Roon heeft een nog uitgebreidere database die het aanmaakt heb ik kort geleden uitgeprobeerd, zeer/super gebruiksvriendelijk. :kwijl: :kwijl:
Wat dan bij Alpha word gecommuniceerd is dat ze een NAS hebben van een bepaald merk en die kan dan DSD oftewel een gewoon binair bestand overfluiten, en je kunt er dan ook een Streamer direct aanhangen via de USB aansluiting, en een UPnP programma als Minimserver of wat er dan door de desbetreffende fabrikant word bijgeleverd.
En Buffalo is een merk NAS wat weleens wat minder gebruiksvriendelijk was in het verleden, en dus mogelijk de aansluiting mist op dit gebied, niks mis mee dat ze wat aan de weg timmeren, maar dan wel graag met een "helder verhaal", en geen opgepompte lucht.
Een paar fabrikanten/leveranciers.
https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_UPnP_AV_media_servers
wdd
Berichtdoor wdd » vr 23 sep 2016, 19:36
AES67 is een standaard die toelaat dat verschillende protocollen (zoals onder andere Ravenna dat door Merging gebruikt wordt of Dante dat door veel andere constructeurs gebruikt wordt) met elkaar kunnen communiceren. Het gaat hier telkens om audio streams die over een IP NETWERK verstuurd worden. Zowel Ravenna als Dante gebruiken IP als transport, maar daarboven zijn ze verschillend. Ravenna en Dante (of de toestellen die er gebruik van maken) hebben dus uitbreidingen die de AES67 standaard volgen, en hierdoor kunnen toestellen van verschillende constructeurs toch via een IP netwerk met elkaar verbonden worden. Dante en Ravenna kunnen zowel via een ASIO or CoreAudio driver met een PC of Apple verbonden worden of - voor grotere volumes/snelheden - via "proprietary" netwerkkaarten. Tot nu alleen gebruikt in de profi wereld (?) vb een of meerdere meerkanaals microfoon voorversterkers op een podium die via één ethernet draadje (twee als je Murphy buiten de deur wil houden :sure: ) met de controlekamer verbonden zijn ipv tientallen afzonderlijke microfoon kabels.
Berichtdoor hannesie » vr 23 sep 2016, 20:18
Bedankt, dat had ik nog niet opgepikt.
RNacoustics
Berichtdoor RNacoustics » za 24 sep 2016, 9:33
Bedankt, dat heb je goed samengevat :goeie:
Ik ben zelf al aan het onderzoeken of er een ethernet interface kaartje met AES67 ondersteuning op de markt is. Ik heb deze nog niet gevonden.
Deze wil ik t.z.t. toepassen op de AF-Dac i.p.v. van de Amanero USB kaart. Voor Jriver kan je al een ASIO driver voor ethernet downloaden.
In de Nadac DAC zit ook zo'n ethernet kaart i.c.m. Sabre DAC. Dus het bestaat al wel.
Kwestie van geduld hebben wanneer een DIY kaartje op de markt komt.
Terug naar “Streaming Media”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 3 gasten
