welke software op Raspberry Pi 2 B met Hifiberry Digi +
asterduc
Berichtdoor asterduc » wo 02 aug 2017, 21:40
hier ligt nog een Raspberry Pi 2 model B met een Hifiberry Digi+ stof te vergaren.
Stond aanvankelijk openelec en kodi op maar na installatie van de Hifiberry is het geklungel begonnen en niet meer gebruikt.
Ben aan het overwegen om een abo te nemen op Tidal en dan komt de Raspberry terug te voorschijn.
Wil er dan ook nog Lossless bestanden van een HDD (geen NAS) mee streamen.
Welke software zouden jullie aanbevelen, en waarom?
Heb geen ervaring met streamen, noch met de Raspberry. Eenvoudige installatie en gebruik krijgt de voorkeur.
Ik zie verschillende software mogelijkheden zoals Volumio, Runeaudio, Pi Musicbox, Moode, Max2Play, ...
Re: welke software op Raspberry Pi 2 B met Hifiberry Digi +
Berichtdoor hannesie » wo 02 aug 2017, 21:44
Max2play
Het waarom is het beheer dat goed geregeld is.
toetertje
Berichtdoor toetertje » wo 02 aug 2017, 21:58
Ik vind Moode wel erg makkelijk in gebruik.
Ik push alles met jriver dan naar de Pi toe.
asterduc
Berichtdoor asterduc » wo 02 aug 2017, 23:46
hannesie schreef:Max2play
bedankt, ziet er inderdaad goed uit, ga ik proberen.
Ben nu de configuratie met Hifiberry aan het downloaden.
Berichtdoor democles » do 03 aug 2017, 13:02
Let even op dat je in het begin van de Max2play installatie, waar je de mogelijkheid krijgt om het SD kaartje volledig te benutten.
Doe dit in het begin ,,zonder aangesloten usb schijf etc,dus kaal,, even opnieuw opstarten en dan pas kan de USB schijf er aan,
Dit om te voorkomen dat je Max2play weer opnieuw op de SD moet zetten,omdat de verdere installatie bv. van Logitech media server dan vast loopt. !
succes :goedzo:
Berichtdoor Marp » do 03 aug 2017, 18:04
Is in het menu van max2play inmiddels voorzien in een mogelijkheid om de cache e.d. naar een aangesloten SSD/HDD te verplaatsen?
Een paar jaar terug werkte "SD write protection" nog niet i.c.m. LMS. Behalve dat toen tijdens het spelen constant naar de SD-kaart werd geschreven (M2P draait niet vanuit ram), betekende dat een risico op dataverlies bij stroomuitval, of gewoon wanneer het SD-kaartje er genoeg van had. Er zou toen naar een oplossing worden gezocht om ook mét LMS de SD-kaart als readonly te mounten.
Terug naar “Streaming Media”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 3 gasten
