wie van de drie....
Re: wie van de drie....
Berichtdoor Henkjan » zo 11 mar 2018, 23:29
t ding wel, t probleem niet?
Is zelfs onder windhoos driverless
Berichtdoor hannesie » zo 11 mar 2018, 23:40
Ik zit even te denken, de Ministreamer of de USB streamer.
https://www.minidsp.com/images/document ... reamer.pdf
de 1e konden we makkelijk aansturen met de verschillende distros, met de Tenor chip.
Was destijds niet, niet makkelijk aan de praat te krijgen onder Linux met de XMOS.
Hoe dan de XMOS-U8 het doet?
Hier geeft men nu aan dat hij het wel zou doen onder Linux.
https://www.soundimports.eu/nl/usbstreamer-kit.html
Hans
Berichtdoor Marp » ma 12 mar 2018, 6:27
Vroege XCORE-firmware hield er geen rekening mee dat de UAC2-implementatie in de ALSA-driver destijds niet volledig was. Om zo'n XMOS werkend te krijgen moest de mixer worden uitgeschakeld, tenzij de fabrikant er een eigen Linux-driver voor had geschreven.
Bij mijn weten speelt dit al lang niet meer, en worden de meeste UAC2 compliant USB-geluidsmodules native ondersteund. Zelfs van fabrikanten die Linux niet ondersteunen, mits ze UAC2 maar juist implementeren. Zodoende werkt USB-audio vaak soepeler dan in Windows, want MS ondersteunt UAC2 pas sinds 11 maanden, en enkel in W10 (na update).
Berichtdoor Henkjan » ma 12 mar 2018, 8:31
W10 is dan een klassieke "in principe", want zowel thuis als op t werk geen succes met de Douk, pas na separate installatie van de drivers van xmos ging t goed
Berichtdoor Marp » ma 12 mar 2018, 11:56
De eerste W10-update met UAC2-support is de z.g.n. "Creators update" van april vorig jaar. Deze moet je handmatig installeren, en dan heb je een WASAPI driver. ASIO is er nog niet bij. Dus als je oorspronkelijke XMOS-driver goed werkt, zal dit geen verbetering zijn.
Berichtdoor Henkjan » do 15 mar 2018, 0:07
hé, dit maakt het wel heel makkelijk om met een Pi een SBTouch kloonte maken
http://nl.farnell.com/multicomp/cbrpp-t ... dp/2494691
Berichtdoor hannesie » vr 16 mar 2018, 0:37
Hans
Berichtdoor Henkjan » vr 16 mar 2018, 18:47
kijk net nog ff in de doos met t Pi project: blijkt t een 4" schermpje te zijn, dat feest gaat dus niet door...
Terug naar “Streaming Media”
Gebruikers op dit forum: CCBot en 2 gasten
