DAC Allo en Sparkoslab ES9038Q2M
nemreh
Berichtdoor nemreh » zo 18 mar 2018, 14:04
Volgens mij komt er een fantastische DAC aan welke momenteel in testfase is en binnenkort leverbaar komt.
Een samenwerking tussen Sparkoslab en Allo.
Het uiteindelijke ontwerp maakt gebruik van een ES9038Q2M
Artikel:
http://www.diyaudio.com/forums/vendor-s-bazaar/310338-dac-allo-ess9028q2m-rpi.html
Foto's:
http://www.diyaudio.com/forums/attachments/vendor-s-bazaar/662780d1518779014-dac-allo-ess9028q2m-rpi-katana-02-pdf
http://www.diyaudio.com/forums/attachments/vendor-s-bazaar/668282d1520957237-dac-allo-ess9028q2m-rpi-opam-03-pdf
Re: DAC Allo en Sparkoslab ES9038Q2M
Berichtdoor democles » zo 18 mar 2018, 17:43
Ja wordt een hele mooie,gaat iets van 250E kosten.
Ondertussen is er nog iemand bezig met deze dac,wordt wel erg prijzig met een aparte uitgangstrap met trafo,s (iets van 2x 85E per stuk :shock: )
http://www.diyaudio.com/forums/pc-based ... ry-pi.html
nemreh
Berichtdoor nemreh » ma 19 mar 2018, 21:24
Dat is idd mooi spul!
Was het draadje van Ian ook aan het volgen ben benieuwd naar de reviews! :mrgreen:
nemreh
Berichtdoor nemreh » za 24 mar 2018, 12:31
DSC_1304.pdf
KATANA 02.pdf
MicroController 01.pdf
OPAM 03.pdf
zo dit werkt beter begeleidende bestanden geupload...
Berichtdoor Marp » za 24 mar 2018, 13:27
Maar even allen gedownload en uitgepakt:
nemreh
Berichtdoor nemreh » ma 30 apr 2018, 22:19
nog een nieuw plaatje van het ontwerp van Ian
Laatst gewijzigd door Marp op ma 30 apr 2018, 23:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Afbeeldingen bij het bericht gevoegd. Gelieve dit met alle afbeeldingen te doen, zodat ook in de toekomst het topic kompleet blijft.
maat
Berichtdoor maat » zo 03 jun 2018, 12:30
nemreh schreef:Volgens mij komt er een fantastische DAC aan welke momenteel in testfase is en binnenkort leverbaar komt.
Artikel:
Foto's:
Artikel is ineens verdwenen van diyaudio. Vreemd.
edwinmark
Berichtdoor edwinmark » zo 03 jun 2018, 22:45
Vendor-s-bazaar heeft enkele regels, voldeed cdsgames denk ik niet aan met aantal threads, zal wel samengevoegd zijn met andere thread(s). Ze zijn niet met iedereen even streng, maar in dit geval, Allo, wel goed dat ze t wel zijn, vind ik.
Berichtdoor democles » vr 13 jul 2018, 15:39
Nog 2 dagen en dan komt eindelijk de nieuwe Katana dac van ALLo op de markt.(als het goed is :| )
edit 4 dagen :?
Laatst gewijzigd door democles op zo 15 jul 2018, 12:35, 1 keer totaal gewijzigd.
Bert61
Berichtdoor Bert61 » vr 13 jul 2018, 18:07
democles schreef:Nog 2 dagen en dan komt eindelijk de nieuwe Katana dac van ALLo op de markt.(als het goed is :| )
Dus het kon nog beter :shock:
shit draadje vergeten :oops:
maat
Berichtdoor maat » di 17 jul 2018, 9:38
Berichtdoor Leeuwarden » di 17 jul 2018, 10:15
Ga je hem kopen?
"Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het kan!" ***Pippi Langkous***
Berichtdoor hannesie » di 17 jul 2018, 14:43
Ik weet het niet zeker, maar de nieuwe RPI B+ die ik nu in gebruik heb, geeft wel vreemde glitches, als je dan er een dusdanig duur DAC-je aan koppelt?
Ik heb al verschillende voedingen geprobeerd maar het blijft, kan dan mogelijk de software zijn.
Hans
nemreh
Berichtdoor nemreh » di 17 jul 2018, 20:39
cool ben benieuwd naar de eerste reviews!
Berichtdoor democles » vr 20 jul 2018, 3:37
Nog maar even wachten met dit ding,er zitten nog wat bugs in :?
I guess I could. First, hopefully things will turn out well in the end for Katana. I sure hope so because we sure seem to need a very good and accessible DAC at an affordable price.
What we did here was set up three dacs all playing the same music through a very low, SOA low distortion power amp. if there is any distortion at all it will be audible. The first dac is a Benchmark DAC-3 which is a well known reference standard. The second was a modified Chinese ES9038Q2M dac I have been describing in another thread over here: ES9038Q2M Board (So far, nobody has modded one of those dacs as much as I have because it is a lot of work, too much work for pretty much everyone, it seems.) The third dac was Katana.
Because the manual for Katana said it sounds best with 3 power supplies, and because it just says the power supplies should be 5v, 4A, I took that literally as follows: The RPi was powered by its original wall wart supply, the wire leads from the Katana board were connected to a clean linear 5v supply, and the USB connector on the microcontroller was connected to a 5v wall wart switcher. Thought I would try that first, at least.
The dacs were level matched with an SPL meter reasonably close. Two listeners compared all the dacs against each other as much as they wanted and they could adjust the volume levels up and down for comparison purposes as they wished. Both listeners ranked the dacs in this way: 1) Dac-3, 2)Modded Chinese dac, and 3)Katana.
It was noticed that Katana sounded the most different of the three, with a full, round midrange, but some unnatural distortion at higher frequencies such as cymbal sounds.
So, cdsgames and I exchanged a few emails. I described the findings and asked about possible power supply issues. Before I had a chance to exactly describe each of the power supplies I was using, I got an email back saying they had found a problem and were working on it.
That's all I know at this point.
The only thing I am really sort eager to find out when the updated firmware is available is whether the dac rankings will change and my modded dac will come in third, or maybe it will be a tie. It would probably be best for virtually everyone if I could honestly say Kantana comes in 2nd place. There is no way it can beat DAC-3, but if it could beat my modded dac it will be a very good dac, very possibly the best dac under $1,000 as cdsgames would like it to be. At $250 it would be steal, IMHO. Assuming that happens, of course.
Berichtdoor Leeuwarden » vr 20 jul 2018, 8:19
Zo te lezen is het alweer zo goed als opgelost...
Berichtdoor democles » vr 20 jul 2018, 12:35
Ja, software probleempje.
Berichtdoor Leeuwarden » za 28 jul 2018, 19:33
Berichtdoor Leeuwarden » ma 06 aug 2018, 11:43
Leeuwarden schreef:Zo te lezen is het alweer zo goed als opgelost...
Dus niet, de verkoop is gestaakt...
Terug naar “Streaming Media”
