Hoe rippen jullie je CD tjes
Re: Hoe rippen jullie je CD tjes
Berichtdoor Henkjan » di 27 jul 2010, 0:33
Pjotr schreef:B.t.w. moeilijke CD's rippen op een laptop is eigenlijk een beetje zot. Die loopwerkjes zijn tamelijk kwetsbaar en duur om te vervangen.
pech dan, ik ga mezelf toch echt niet al die tijd op zolder opsluiten... met de laptop kan ik t gewoon in de woonkamer doen
Berichtdoor Henkjan » di 27 jul 2010, 13:24
zo, de PC is van 22:00 tot 08:00 bezig geweest, maar X&Y disc 1 is geript :lol:
EAC log file schreef:EAC extraction logfile from 27. July 2010, 7:59 for CD
Coldplay / X&Y
Used drive : TSSTcorpCDDVDW SH-S222A Adapter: 0 ID: 0
Read mode : Burst
Read offset correction : 0
Overread into Lead-In and Lead-Out : No
Used output format : Internal WAV Routines
44.100 Hz; 16 Bit; Stereo
Other options :
Fill up missing offset samples with silence : Yes
Delete leading and trailing silent blocks : No
Native Win32 interface for Win NT & 2000
Track 1
Filename \\Sqznas\muziek\Coldplay\X&Y\01 - Square One (2005).wav
Timing problem 0:00:36 - 0:00:37
Timing problem 0:00:39
Timing problem 0:00:43
Timing problem 0:00:46 - 0:00:58
Timing problem 0:01:02
Timing problem 0:01:04 - 0:01:58
Timing problem 0:02:02
Timing problem 0:02:04 - 0:02:58
Timing problem 0:03:02
Timing problem 0:03:04 - 0:03:58
Timing problem 0:04:02
Timing problem 0:04:04 - 0:04:47
Peak level 100.0 %
Copy CRC 9A40194B
Copy finished
Track 2
Filename \\Sqznas\muziek\Coldplay\X&Y\02 - What If (2005).wav
Timing problem 0:00:00 - 0:00:11
Timing problem 0:00:19
Timing problem 0:00:23 - 0:01:11
Timing problem 0:01:19
Timing problem 0:01:23 - 0:02:11
Timing problem 0:02:19
Timing problem 0:02:23 - 0:03:11
Timing problem 0:03:19
Timing problem 0:03:23 - 0:04:11
Timing problem 0:04:19
Timing problem 0:04:23 - 0:04:56
Peak level 100.0 %
Copy CRC 66DF32DC
Copy finished
Track 3
Filename \\Sqznas\muziek\Coldplay\X&Y\03 - White Shadows (2005).wav
Timing problem 0:00:00 - 0:00:14
Timing problem 0:00:23 - 0:01:14
Timing problem 0:01:23 - 0:02:14
Timing problem 0:02:23 - 0:03:14
Timing problem 0:03:23 - 0:04:09
Timing problem 0:05:06 - 0:05:07
Timing problem 0:05:11
Peak level 100.0 %
Copy CRC 8C2BDAEC
Copy finished
Track 4
Filename \\Sqznas\muziek\Coldplay\X&Y\04 - Fix You (2005).wav
Timing problem 0:00:12 - 0:00:46
Timing problem 0:00:49
Timing problem 0:00:53 - 0:01:46
Timing problem 0:01:49
Timing problem 0:01:53 - 0:02:46
Timing problem 0:02:54
Timing problem 0:02:59 - 0:03:46
Timing problem 0:03:49
Timing problem 0:03:53 - 0:04:46
Peak level 100.0 %
Copy CRC A37A2A9B
Copy finished
Track 5
Filename \\Sqznas\muziek\Coldplay\X&Y\05 - Talk (2005).wav
Timing problem 0:00:07
Timing problem 0:00:11 - 0:05:10
Peak level 100.0 %
Copy CRC 050EF748
Copy finished
Track 6
Filename \\Sqznas\muziek\Coldplay\X&Y\06 - X&Y (2005).wav
Timing problem 0:00:00 - 0:00:39
Timing problem 0:00:47 - 0:01:39
Timing problem 0:01:43
Timing problem 0:01:47 - 0:02:39
Timing problem 0:02:43
Timing problem 0:02:47 - 0:03:39
Timing problem 0:03:43
Timing problem 0:03:47 - 0:04:33
Peak level 100.0 %
Copy CRC 15A6F96D
Copy finished
Track 7
Filename \\Sqznas\muziek\Coldplay\X&Y\07 - Speed of Sound (2005).wav
Timing problem 0:00:00 - 0:00:05
Timing problem 0:00:16 - 0:01:05
Timing problem 0:01:12
Timing problem 0:01:16 - 0:02:06
Timing problem 0:02:12
Timing problem 0:02:16 - 0:03:06
Timing problem 0:03:12
Timing problem 0:03:16 - 0:04:06
Timing problem 0:04:12
Timing problem 0:04:16 - 0:04:48
Peak level 100.0 %
Copy CRC AFA804A7
Copy finished
Track 8
Filename \\Sqznas\muziek\Coldplay\X&Y\08 - A Message (2005).wav
Timing problem 0:00:00 - 0:00:17
Timing problem 0:00:25
Timing problem 0:00:29 - 0:01:17
Timing problem 0:01:25
Timing problem 0:01:29 - 0:02:17
Timing problem 0:02:25
Timing problem 0:02:29 - 0:03:17
Timing problem 0:03:25
Timing problem 0:03:29 - 0:04:17
Timing problem 0:04:25
Timing problem 0:04:29 - 0:04:44
Peak level 100.0 %
Copy CRC FCA4BA77
Copy finished
Track 9
Filename \\Sqznas\muziek\Coldplay\X&Y\09 - Low (2005).wav
Timing problem 0:00:00 - 0:00:31
Timing problem 0:00:33
Timing problem 0:00:35 - 0:01:31
Timing problem 0:01:36
Timing problem 0:01:41 - 0:02:31
Timing problem 0:02:36
Timing problem 0:02:41 - 0:03:31
Timing problem 0:03:36
Timing problem 0:03:41 - 0:04:31
Timing problem 0:04:36
Timing problem 0:04:41 - 0:05:31
Peak level 100.0 %
Copy CRC EE028566
Copy finished
Track 10
Filename \\Sqznas\muziek\Coldplay\X&Y\10 - The Hardest Part (2005).wav
Timing problem 0:00:11 - 0:00:59
Timing problem 0:01:06
Timing problem 0:01:10 - 0:01:59
Timing problem 0:02:06
Timing problem 0:02:10 - 0:02:59
Timing problem 0:03:06
Timing problem 0:03:10 - 0:03:59
Timing problem 0:04:06
Timing problem 0:04:10 - 0:04:24
Peak level 100.0 %
Copy CRC AB83B404
Copy finished
Track 11
Filename \\Sqznas\muziek\Coldplay\X&Y\11 - Swallowed in the Sea (2005).wav
Timing problem 0:00:00 - 0:00:34
Timing problem 0:00:42
Timing problem 0:00:46 - 0:01:34
Timing problem 0:01:42
Timing problem 0:01:46 - 0:02:34
Timing problem 0:02:42
Timing problem 0:02:46 - 0:03:34
Timing problem 0:03:42
Timing problem 0:03:46 - 0:03:58
Peak level 100.0 %
Copy CRC 38CC804A
Copy finished
Track 12
Filename \\Sqznas\muziek\Coldplay\X&Y\12 - Twisted Logic (2005).wav
Timing problem 0:00:00 - 0:00:35
Timing problem 0:00:46 - 0:01:35
Timing problem 0:01:46 - 0:02:35
Timing problem 0:02:46 - 0:03:35
Timing problem 0:03:46 - 0:04:35
Timing problem 0:04:42
Timing problem 0:04:46 - 0:05:01
Peak level 100.0 %
Copy CRC 4CDB9052
Copy finished
Track 13
Filename \\Sqznas\muziek\Coldplay\X&Y\13 - 'Til Kingdom Come (2005).wav
Timing problem 0:00:00 - 0:00:33
Timing problem 0:00:41 - 0:01:34
Timing problem 0:01:37
Timing problem 0:01:41 - 0:02:33
Timing problem 0:02:41 - 0:03:33
Timing problem 0:03:41 - 0:04:10
Peak level 100.0 %
Copy CRC 30FC4E1E
Copy finished
No errors occured
End of status report
en nu staat-ie dus op disc 2 te zuchten :lagge:
Berichtdoor Pjotr » di 27 jul 2010, 13:34
Typisch een geval van "Defective by design": Zitten waarschijnlijk bewust bitfouten in en/of opzettelijk foute checksums.
Klinkt ie ook? Ik heb het wel eens met zo'n CD gehad dat het rip resultaat er wel was maar dat het klonk alsof er een ouderwetse telefoon modem doorheen was gemixed.
Peter de Jong
Berichtdoor Henkjan » di 27 jul 2010, 14:45
ik had gisteren avond toen track 1 gereed was die ff op de pc speakers van de laptop gecheckt, en dat klonk normaal. ik moet ze nog naar FLAC omzetten, taggen, enzo, dus later vandaag weten we t....
Berichtdoor Henkjan » di 27 jul 2010, 15:11
ik luister nu ff de wavjes op de PC boven, met de CT222TL's als speakers, en dat klinkt prima. mission completed dus. maar die test met dat anydvd gaan we nog wel eens doen later.
EAC schreef:EAC extraction logfile from 27. July 2010, 15:08 for CD
Coldplay / X&Y cd2 - B-sides
Read mode : Burst
Other options :
Track 1
Filename \\Sqznas\muziek\Coldplay\X&Y\X&Y_d2\01 - Things I Don't Understand (Speed Of Sound -single 2005) (2005).wav
Timing problem 0:00:37
Timing problem 0:00:40 - 0:00:58
Timing problem 0:01:04 - 0:01:10
Timing problem 0:01:45 - 0:01:58
Timing problem 0:03:04 - 0:03:19
Peak level 100.0 %
Copy CRC 3914388A
Copy finished
Track 2
Filename \\Sqznas\muziek\Coldplay\X&Y\X&Y_d2\02 - Proof (Speed Of Sound -single 2005) (2005).wav
Timing problem 0:00:20
Timing problem 0:00:22 - 0:01:04
Timing problem 0:01:13
Timing problem 0:01:17 - 0:02:04
Timing problem 0:02:13
Timing problem 0:02:17 - 0:03:04
Timing problem 0:03:13
Timing problem 0:03:17 - 0:04:04
Peak level 100.0 %
Copy CRC CBF0CC13
Copy finished
Track 3
Filename \\Sqznas\muziek\Coldplay\X&Y\X&Y_d2\03 - The World Turned Upside Down (Fix You -single 2005) (2005).wav
Timing problem 0:00:11 - 0:00:51
Timing problem 0:00:53 - 0:01:51
Timing problem 0:01:53 - 0:02:51
Timing problem 0:02:53 - 0:03:51
Timing problem 0:03:53 - 0:04:33
Peak level 100.0 %
Copy CRC 100BF464
Copy finished
Track 4
Filename \\Sqznas\muziek\Coldplay\X&Y\X&Y_d2\04 - Pour Me - live@hollywood bowl (Fix You -single 2005) (2005).wav
Timing problem 0:00:00 - 0:00:18
Timing problem 0:00:24
Timing problem 0:00:28 - 0:01:17
Timing problem 0:01:24
Timing problem 0:01:28 - 0:02:17
Timing problem 0:02:24
Timing problem 0:02:28 - 0:02:38
Timing problem 0:03:15
Timing problem 0:03:24
Peak level 100.0 %
Copy CRC 40376D36
Copy finished
Track 5
Filename \\Sqznas\muziek\Coldplay\X&Y\X&Y_d2\05 - Sleeping Sun (Talk -single 2005) (2005).wav
Peak level 100.0 %
Copy CRC 9A83B52F
Copy OK
Track 6
Filename \\Sqznas\muziek\Coldplay\X&Y\X&Y_d2\06 - Gravity (Talk -single 2005) (2005).wav
Timing problem 0:02:34
Timing problem 0:03:22
Timing problem 0:03:28 - 0:04:06
Timing problem 0:04:18
Timing problem 0:04:22 - 0:04:28
Timing problem 0:04:33
Timing problem 0:04:36 - 0:04:37
Timing problem 0:04:55
Timing problem 0:05:00
Timing problem 0:05:04 - 0:05:06
Timing problem 0:05:12
Timing problem 0:05:16 - 0:06:06
Peak level 90.5 %
Copy CRC 1AD0AA4E
Copy finished
No errors occured
Berichtdoor b_force » di 27 jul 2010, 16:36
Ik vind anydvd erg duur (64 euro voor lifetime) voor het eigenlijk nut van het programma.
Het is zeker handig, voor een paar keer per jaar.
En dan klagen ze maar dat men aan het downloaden is :roll:
Berichtdoor Henkjan » di 27 jul 2010, 16:38
je kan t toch 30 dagen testen? :lol:
Berichtdoor Henkjan » wo 28 jul 2010, 0:30
noodgedwongen rip ik nu ff naar de hardeschijf van de laptop ipv naar de NAS en dat gaat een stuk sneller merk ik. daar waar eerst de benodigde tijd ongeveer 1/5 a 1/6 van de speeltijd van de CD was, is dat nu rond 1/10
AntonZ
Berichtdoor AntonZ » wo 04 aug 2010, 16:39
Ik had al een tijdje EAC, met de ambitie om alle CD's naar FLAC te converteren, zodat ik ze overal in huis kan afspelen. Toch kennelijk te omslachtig, want ik heb nog niet veel omgezet. Vandaag heb ik dbPowerAmp geinstalleerd om te proberen. Ziet er op het eerste gezicht comfortabel uit. Wel is mijn DVD drive overleden, heb nu alleen nog de DVD brander die het doet. Niet langer on the fly kopiëren dus, dat is wel jammer. Is er tegenwoordig drives nog significant verschil tussen verschillende drives in kwaliteit en snelheid van audio rippen? Vroeger was dat een hot issue, op internet waren lijstjes met goeie/minder goeie drives beschikbaar. Up to date lijstjes kan ik zo snel niet vinden.
Berichtdoor Pjotr » wo 04 aug 2010, 16:54
Is denk niet een echt issue meer vandaag de dag.
Ik heb in het verleden altijd Plextor drives gebruikt omdat die destijds top of the line waren. Maar sinds een paar jaar hoef je daar je geld niet meer aan uit te geven sinds ze ook gewoon NEC en anders inkopen, er een eigen stempeltje op zetten en 20 euries duurder maken. Plextor zelf is alleen nog een naam van weleer. De laatste 2 die ik had waren allebei binnen 2 jaar overleden.
Ik heb er nu een Asus DRW-24B1LT inzitten van €32, een van de snelste die er nu te vinden is. Prima drive en dik tevreden over. Is ook lekker stil en trilt vrijwel niet op hoge snelheid. On the fly kopiëren doe ik eigenlijk al heel lang meer. Een image file is in 1,5 - 2 minuten geript, het branden zelf duurt behoorlijk langer.
Peter de Jong
daniel
Berichtdoor daniel » vr 13 aug 2010, 12:25
Henkjan schreef:zo, de PC is van 22:00 tot 08:00 bezig geweest, maar X&Y disc 1 is geript :lol:
Coldplay / X&Y
Read mode : Burst
Other options :
Track 1
Peak level 100.0 %
Copy CRC 9A40194B
Copy finished
Track 2
Peak level 100.0 %
Copy CRC 66DF32DC
Copy finished
Track 3
Peak level 100.0 %
Copy CRC 8C2BDAEC
Copy finished
Track 4
Peak level 100.0 %
Copy CRC A37A2A9B
Copy finished
Track 5
Peak level 100.0 %
Copy CRC 050EF748
Copy finished
Track 6
Peak level 100.0 %
Copy CRC 15A6F96D
Copy finished
Track 7
Peak level 100.0 %
Copy CRC AFA804A7
Copy finished
Track 8
Peak level 100.0 %
Copy CRC FCA4BA77
Copy finished
Track 9
Peak level 100.0 %
Copy CRC EE028566
Copy finished
Track 10
Peak level 100.0 %
Copy CRC AB83B404
Copy finished
Track 11
Peak level 100.0 %
Copy CRC 38CC804A
Copy finished
Track 12
Peak level 100.0 %
Copy CRC 4CDB9052
Copy finished
Track 13
Peak level 100.0 %
Copy CRC 30FC4E1E
Copy finished
No errors occured
Lijkt op de 'Copy Control' beveiliging. CD's met deze beveiliging spelen op mijn 963 met regelmatige tikken in het geluid af, alsof je naar een LP met een kras luistert. Consequentie is dat je wel en kopie moet maken om zo'n cd te kunnen afspelen. Autoradio's werden er vaak ook niet blij van.
Berichtdoor Henkjan » vr 13 aug 2010, 12:33
nou is (of in mijn geval was) de 963 toch al vrij gevoelig voor niet standaard CDs, ik had eens zo'n goude en die deed t ook niet. maar jou 963 doet t nog begrijp ik?
daniel
Berichtdoor daniel » do 26 aug 2010, 21:45
ja, gelukkig wel. Nu draait die ook niet dagelijks of zo, en gebruik ik voor DVD's tegenwoordig eigenlijk eerder een andere bron (Philips DVD/HDD recorder).
Berichtdoor Henkjan » do 26 aug 2010, 21:54
ik ben overigens zo'n beetje op 2/3 denk ik, ik ben bij de letter R van t pop spul, en moet t meeste klassiek nog.... gaat best wel een bak tijd in zitten, maar t voordeel is dat je elke CD nog eens door je handen laat gaan. zo zie je bv dat ik 2 maal een best of van Hall&Oates gekocht had :oops: niet helemaal identiek gelukkig, dus 1 wat langer album van gemaakt in de collectie. begin steeds meer de voordelen te zien, ik heb het voorgevoel dat ik binnenkort nog erg weinig met CD's aan de slag ben, anders dan ze rippen en in de kast zetten :lol: zo kan je ook onvergefelijke fouten herstellen, zoals "don't you want me" toevoegen aan t album "greatest hits" van de Human League (ja echt, die staat daar niet op... google vond 'm wel :-$ )
Berichtdoor Henkjan » vr 01 okt 2010, 16:29
zo, de CDs zijn gedaan. nu zou ik eigenlijk ook (een deel van) m'n cassettes en evt LPs ook willen doen, maar hoe hak ik handig de tracks in individuele flac bestanden enzo.. iemand dit al eens gedaan? (vast wel) tips voor praktische programma's (ook voor t naar de PC halen, ik heb nu alleen windows recorder)
Berichtdoor hannesie » vr 01 okt 2010, 23:45
Ik heb dat wel gedaan :mrgreen:
Vinyl naar digitaal en bandjes of wav naar 24/192.
Ik kreeg er een aardig progje voor bij een phono ampje en USB uit.
Je kunt het in Beesterzwaag horen als je wilt.
Hans
NP
Berichtdoor NP » za 02 okt 2010, 16:24
Henkjan schreef:zo, de CDs zijn gedaan. nu zou ik eigenlijk ook (een deel van) m'n cassettes en evt LPs ook willen doen, maar hoe hak ik handig de tracks in individuele flac bestanden enzo.. iemand dit al eens gedaan? (vast wel) tips voor praktische programma's (ook voor t naar de PC halen, ik heb nu alleen windows recorder)
Ik weet niet of jij het handig vind, maar zeker voor het knippen en plakken in audiobestanden (en opnemen en dergelijke kan er ook wel mee) vind ik Audacity wel een makkelijk programma. Is nog gratis, vrij software ook!
-> http://audacity.sourceforge.net/?lang=nl
Berichtdoor Henkjan » zo 03 okt 2010, 12:58
bedankt voor de tip, ik zal eens gaan testen
hannesie schreef:Je kunt het in Beesterzwaag horen als je wilt.
en nou had je me gisteren dus ook verteld hoe dat programma heet, maar dat ben ik dus weer vergeten (ik dacht dat lees ik wel hier) :oops:
Berichtdoor hannesie » zo 03 okt 2010, 22:06
Ik heb het nummer van Glen Miller wel even laten horen :mrgreen:
Het is een Programma wat word geleverd bij de NAD phono/USB trap, VinylStudio Lite.
Je kunt dan een complete wav of andere file door laten lopen en pauze's en andere delen laten herkennen en corrigeren. Vervolgens kan het de gemarkeerde delen van naam voorzien en opslaan. Het is even wennen, maar het werkt wel, zelfs heb ik het gedaan met 24/192.
Hans
Berichtdoor Henkjan » zo 26 dec 2010, 0:18
ik schreef:en meteen nog een vraag: is er een goed programma om de muziek track van een DVD te rippen? ik hen wel een aantal concert DVDs waar ik de audio er af zou willen hebben (Stop Making Sense om mee te beginnen)
Heb ik nooit een goed gratis goed progje voor gevonden. I.i.g niet eentje die fatsoenlijk Hires PCM kan rippen. Kijk eens bij deze:
http://www.castudio.org/dvdaudioextractor/
http://www.imtoo.com/dvd-audio-ripper.html
http://www.xilisoft.com/dvd-audio-ripper.html
zo, de 2 bovenstaande maar eens getest (laatste 2 zijn idd gelijk namelijk). die dvd-audio-ripper heeft een mindere interface en kan niet direct naar FLAC, dus makkelijke keuze. Ik heb nu 2 DVDs met DVD Audio Extractor geript naar 48kHz stereo FLAC. lijkt prima te gaan, morgen maar eens luisteren, bij een van de 2 was de source track een 5 kanaals DTS, eens zien hoe dat naar stereo vertaald is. Wel jammer dat je zelf de titels in moet tikken, maar verder werkt t prima, artiest, album, title, track, year worden netjes als ID tag mee geschreven.
Berichtdoor John P » za 22 jan 2011, 0:02
Wie kan mij verder helpen? Ik Heb een W7-64 HP computer en ik rip met EAC danwel Foobar. Ik kan 1 op de 5 cd's niet rippen of afspelen. Een vrijwel nieuwe cd die hij niet wil lezen heb ik op een XP machine geprobeerd, geen probleem met lezen of rippen (nero). HP gemaild , na enige vragen kreeg ik een nieuwe dvd-drive. Dit had geen effect op de performance. Ook het gebruik van audiograbber had geen verbetering tot gevolg. Ligt het nu aan de modernere software met meer verfijningen en dus meer foutmogelijkheden, of klopt er iets niet met de hardware. Tips aangaande hoe nu verder, waarom heb je niet, je moet ook enzovoort zijn zeer welkom.
Mijn workaround tot nu: Neem op in audacity via geluidkaart:digitaal in <-> cd-speler:digitaal uit. Dit gaat wel maar is net zo tijdrovend als het opnemen van elpee.
Berichtdoor Pjotr » za 22 jan 2011, 0:11
Raar 1 op de 5 is wel veel, ik verdenk dan toch de DVD/CD drive, HP wil nog wel eens eigenzinnig spul gebruiken. Mede omdat je ze ook niet af kunt spelen.
Heb je niet nog een andere drive liggen die je kunt proberen?
Peter de Jong
Berichtdoor Henkjan » za 22 jan 2011, 0:15
lijkt me ook. ik heb dus 200+ CDs geript, en maar met 1 had ik een probleem (Coldplay X&Y)
Berichtdoor John P » za 22 jan 2011, 1:02
ik kan nog aan DVD-CD drives genoeg komen , maarja allemaal IDE en die passen niet meer. Ik verdenk zelf ook de dvd-drive zelfs al is het een nieuwe.
Berichtdoor Pjotr » za 22 jan 2011, 1:10
Ik heb in mijn HP vorig jaar gelijke een goede Asus van 30 euries gegooid :D Als ie een CD mist is het vanwege krassen of ernstige vette vingers.
Peter de Jong
Terug naar “Streaming Media”
