GU-50 Monoblokken
Re: GU-50 Monoblokken
Berichtdoor hannesie » do 26 apr 2018, 22:32
Dat komt door de kat
Die kat wilde een warme plek. :-$ :sure:
Hans
Berichtdoor democles » vr 27 apr 2018, 0:40
Bert61 schreef:Dat je er zo lang meegewacht hebt met bouwen van de 2de helft snap ik, had er ook moeite mee om de 2de te bouwen
Maar fijn te zien dat er weer een buizenbak gebouwd wordt :D :goedzo:
Had er even een tijdje geen zin meer in.
Voelde me leeg.
Gisteren met frisse moed weer begonnen met passen en meten,het bouwen gaat wel weer komen,maar ik doe even rustig aan.
En ja mono blokken zijn geweldig,maar de tweede is een strijd. :lol:
Bert61
Berichtdoor Bert61 » vr 27 apr 2018, 11:36
Succes ik ga ook gewoon door Demo
shit draadje vergeten :oops:
Berichtdoor democles » za 28 apr 2018, 16:43
Ben ook maar even door gegaan :lol:
Met pons, zaag, vijl en boorwerk .
Printje voor de voorversterking en het fase gebeuren gecentreerd met 2 kartonnetjes en de bevestigingen middels de kleimethode bepaald.
Ben tevreden voor vandaag. :D
Bert61
Berichtdoor Bert61 » za 28 apr 2018, 16:45
Je gaat weer hard :rock:
Bert61
Berichtdoor Bert61 » di 01 mei 2018, 9:08
Zie geen 230 in Demo :think:
Berichtdoor democles » di 01 mei 2018, 12:50
Deze dus,
Bert61
Berichtdoor Bert61 » di 01 mei 2018, 15:04
democles schreef:Deze dus,
Nou ziekem :goedzo:
Berichtdoor democles » di 01 mei 2018, 15:50
En dan is het subframe aan de beurt.
Gaat makkelijk met de eerste als mal :lol:
Schotjes ook pas geflexed.
Berichtdoor democles » wo 02 mei 2018, 20:40
Even verder met de schotjes en de doorvoeren.
Berichtdoor democles » do 03 mei 2018, 20:00
Wat gaan we vandaag doen?
Trafo bakjes maken,boren en mijn favo werk tappen :roll: :proost:
De alu vierkant plak ik eerst vast met superlijm dan klemmetje er op en boren maar............. :mrgreen:
Zo 1 bakje klaar ,de andere morgen.
Bert61
Berichtdoor Bert61 » do 03 mei 2018, 22:44
Netjes :goedzo:
Je kan bij alu op maat ook koker bestellen in korte stukjjes 120x120. Of zo iets hebben ze daar ook 10 cm lang
Met een plaatje erboven op zodat je een mooie afwerking hebt
Er in de hoek lijm je wat stukken 4kant 10 mm lijkt me best aardig Demo
Volgende keer ga ik dat eens proberen
Berichtdoor democles » do 03 mei 2018, 22:52
Ja die koker had ik ook gebruikt voor de Bill,werkt goed.
Bij de eerste van deze twee mono,s had ik het zo gedaan,dus deze ook.
Volgens mij paste de ringkernen ook net niet in deze kokers :?
Je hoeft geen stukjes vierkant in de kokers te lijmen,je kunt er 3mm draad in tappen (voorboren alleen met een kolomboor te doen) de dikte van de koker is 5mm,dus 1mm aan beide kanten speling.
Laatst gewijzigd door democles op vr 04 mei 2018, 1:03, 1 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor Barry2001 » do 03 mei 2018, 23:11
Waarom niet kleiner, M2 bv? Dan heb je wat meer dan die 1mm speling aan beide kanten.
Berichtdoor democles » do 03 mei 2018, 23:19
M2 zou kunnen,maar deze kokers wegen er wel in en een tapset voor M2 gebruik ik nooit weer vandaar M3. :lol:
Berichtdoor Shadow » do 03 mei 2018, 23:43
Het zal prima gaan maar reken je niet rijk, de kerndiameter van m3 is 3mm, de draad komt iets dieper :wink:
Ziet er wel heel wijs uit btw. :goeie:
Berichtdoor democles » do 03 mei 2018, 23:49
Dank je.
Bert61
Berichtdoor Bert61 » vr 04 mei 2018, 11:16
democles schreef:Ja die koker had ik ook gebruikt voor de Bill,werkt goed.
Dan valt aan de bovenkant voor je deksel de kop van het boutje op /over de rand kop m3 is 5.5 -6 mm
En als je dunwandig neemt is de binnenmaat groter Demo
vroeger hadden ze ook koker 150 mm dat is er niet meer
Berichtdoor Shadow » vr 04 mei 2018, 11:30
Hij kan het boutje ook even in de kolomboor met een stukje schuurpapier of een vijltje de kop kleiner maken.
ik denk dat dat wel goed komt als ik zijn vakmanschap zo zie :rock:
Bert61
Berichtdoor Bert61 » vr 04 mei 2018, 12:31
Shadow schreef:Hij kan het boutje ook even in de kolomboor met een stukje schuurpapier of een vijltje de kop kleiner maken.
:oops: niet aan gedacht :goedzo:
Berichtdoor democles » vr 04 mei 2018, 15:43
Bakje nr.twee in elkaar gezet en de deksels gepast. :D
Nu nog de beluchtingsgaten en het rooster er in zetten.
De schroefgaten voor en achter dicht maken met kneed epoxy en glad plamuren.
Kantjes afronden met de flex.
Befestigingsgaten boren en tappen.
Ja je bent er zo maar niet................ :mrgreen:
Berichtdoor Shadow » vr 04 mei 2018, 16:25
Mensen die zelf buizenversterkers bouwen doen een beetje aan zelfkastijding ja :relax:
Berichtdoor ray5150 » za 05 mei 2018, 13:13
Sja, die gedachte heb ik ook bij mensen die graag met SMD werken... :bakkie:
Berichtdoor Shadow » za 05 mei 2018, 17:58
Of klasse A’s bouwen (wil ik oooook)
Berichtdoor democles » zo 06 mei 2018, 1:25
Ik heb de klasse A bakken van Ray mogen beluisteren in Beetsterzwaag, de beste bas weergave die ik ooit gehoord heb :rock:
Als iemand dit kan combineren met het mid en hoog van een buizenbak dan stop ik met deze hobby. :think:
Terug naar “Versterkers”
Gebruikers op dit forum: CCBot en 1 gast
