Schakelaar
PimDriessen
Schakelaar
Berichtdoor PimDriessen » vr 10 aug 2018, 19:56
Hallo Forum leden,
Hoe heet z`n schakelaar, keek al bij tuimelschakelaar maar vond niets.
Het is geen schuifschakelaar!.
Pim
Re: Schakelaar
Berichtdoor ray5150 » vr 10 aug 2018, 20:14
Als hij schakelt, is het toch een schuifschakelaar.
Marantz ?
PimDriessen
Re: Schakelaar
Berichtdoor PimDriessen » vr 10 aug 2018, 20:27
Hoi Ray,
Het is geen schuifschakelaar.
Pim
Re: Schakelaar
Berichtdoor Shadow » vr 10 aug 2018, 20:30
3-way toggle switch :wink:
Iedere gitaar heeft er bekant zo een...
PimDriessen
Re: Schakelaar
Berichtdoor PimDriessen » vr 10 aug 2018, 20:37
Hoi Shadow,
Daar kan ik verder mee, je moet het maar weten.
Bedankt.
Pim
Komt nog een ander type om de hoek kijken.
Maar denk niet dat ik de juiste kan vinden voor een Sony Tuner van pak weg 40 jaar oud, ST-5000FW
Laatst gewijzigd door PimDriessen op vr 10 aug 2018, 20:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Schakelaar
Berichtdoor Shadow » vr 10 aug 2018, 20:53
Graag gedaan :beer:
PimDriessen
Re: Schakelaar
Berichtdoor PimDriessen » vr 10 aug 2018, 21:19
Hoi Shadow,
Pim
Re: Schakelaar
Berichtdoor Shadow » vr 10 aug 2018, 21:42
Nee hangt er vanaf hoe de huidige schakelt, je zou eens een schema kunnen zoeken van het apparaat?
Re: Schakelaar
Berichtdoor ray5150 » vr 10 aug 2018, 21:49
Elektrische Tanya heeft het schema.
Die schakelaars kun je bij iedere gitaarzaak krijgen. zitten in Stratocasters.
Of een eurotje op Ebay.
Re: Schakelaar
Berichtdoor Shadow » vr 10 aug 2018, 21:56
Ff gezocht;
sony_st-5000fw_sch.pdf
Dat zou hem moeten zijn :beer:
ray5150 schreef:Elektrische Tanya heeft het schema.
Correct, maar onze forumgenoot moet daar nog ff aan...
Re: Schakelaar
Berichtdoor Shadow » vr 10 aug 2018, 21:57
Kiek dat is hem;
:beer:
PimDriessen
Re: Schakelaar
Berichtdoor PimDriessen » vr 10 aug 2018, 22:05
Hoi Shadow,
Ben hem net aan het versturen van m`n telefoon, bedankt in ieder geval.
4 moeder contacten en 3 maal om, eens kijken of Twente Den Haag nog iets heeft liggen.
En kan ook de schakelaar uit elkaar halen en de contacten schoonmaken met alcohol, maar daar zie ik wel een beetje tegen op.
Pim
Re: Schakelaar
Berichtdoor Shadow » vr 10 aug 2018, 22:13
Je kan veel beter contact cleaner gebruiken en die alcohol :beer:
PimDriessen
Re: Schakelaar
Berichtdoor PimDriessen » vr 10 aug 2018, 22:32
Hoi Shadow,
Daar ben ik mee begonnen met kontakt 60, maar toen waren alle contacten niet meer geleidend, na spoelen met alcohol 95% kwamen de contact verbindingen weer terug, maar in de stand stereo valt hij steeds weg, de stand waar hij altijd in stond, dus als ik dan naar auto overschakel gaat het stereo lampje weer branden.
Misschien de gehele schakelaar in een bakje met wasbenzine hangen misschien dat de aanslag verdwijnt, wat denk je zou dat iets zijn?.
Pim
Re: Schakelaar
Berichtdoor Shadow » vr 10 aug 2018, 22:36
Ik denk dat er gewoon zoveel oxide op zit dat je het hele apparaat een weekend in de cleaner kan leggen, schakelaar eruit halen en kijken wat er te redden valt, zo nodig dompelen die schakelaar.
Re: Schakelaar
Berichtdoor Pjotr » vr 10 aug 2018, 22:41
Goed kijken: Die schakelaars zijn soms simpelweg mechanisch afgesleten. Dan kun je poetsen wat je wilt, helpt niet. Oxide kun je vaak goed weg krijgen met een strookje kopieerpapier er een paar keer tussendoor te halen.
Peter de Jong
PimDriessen
Re: Schakelaar
Berichtdoor PimDriessen » vr 10 aug 2018, 22:41
Hoi Shadow,
De contacten waar de draden aan vast zitten zijn ook behoorlijk zwart uitgeslagen.
Maar kan de schakelaar in wasbenzine worden gedompeld?
Pim
Re: Schakelaar
Berichtdoor ray5150 » vr 10 aug 2018, 22:51
Ik zit eerder aan een ultrasoonbad te denken.
Maar wat Peter zegt, kan best gewoon versleten zijn.
Re: Schakelaar
Berichtdoor Shadow » vr 10 aug 2018, 22:52
Pjotr schreef:Goed kijken: Die schakelaars zijn soms simpelweg mechanisch afgesleten. Dan kun je poetsen wat je wilt, helpt niet. Oxide kun je vaak goed weg krijgen met een strookje kopieerpapier er een paar keer tussendoor te halen.
Absoluut! Dan kun je schoonmaken tot je een ons weegt :lol:
Daarom > uitbouwen en bekijken :beer:
Re: Schakelaar
Berichtdoor Pjotr » vr 10 aug 2018, 23:00
Hoi Pim, dat zwart is zilversulfide. Dat krijg je alleen mechanisch weg. Het geleidt niet maar het zit eigenlijk ook niet in de weg. Het zit op een plek waar je toch geen contact maakt. Niets aan doen dus, lekker laten zitten. Cruciaal is waar de contacten elkaar raken. Dat zwart wordt er daar wel vanzelf afgeschraapt door het schakelen. Enige wat kan is dat door slijpsel het kan gaan kraken. Of dat door slijtage het geen/slecht contact gaat maken.
Peter de Jong
Re: Schakelaar
Berichtdoor ray5150 » vr 10 aug 2018, 23:10
Overigens gaan de meeste gitaarschakelaars hier niet in werken. er zijn namelijk 4 moederkontakten benodigd.
1 a 2 is gebruikelijk, ze bestaan wel, maar zeldzamer en prijziger.
Re: Schakelaar
Berichtdoor Shadow » vr 10 aug 2018, 23:21
ray5150 schreef:Overigens gaan de meeste gitaarschakelaars hier niet in werken. er zijn namelijk 4 moederkontakten benodigd.
Dat dacht ik al, maar jij bevestigd het wel :goedzo:
PimDriessen
Re: Schakelaar
Berichtdoor PimDriessen » za 11 aug 2018, 10:43
Bedankt voor alle adviezen.
Ik ga me beraden, eerst eens langs Radio Twente, wie weet wat die heeft liggen.
Pim
Re: Schakelaar
Berichtdoor Pjotr » za 11 aug 2018, 11:59
Succes! Wie weet. Zulke schakelaars worden meestal speciaal gemaakt.
Peter de Jong
Re: Schakelaar
Berichtdoor Ah!buis » za 11 aug 2018, 13:47
Volgens tekening zijn SW3-1 en SW3-2 in gebruik terwijl SW3-3 en SW3-4 niks doen, mogelijk als draadsteun dienen.Maakt 't wel zo simpel.
Terug naar “Versterkers”
