Buizenversterker bouwen
Bert61
Re: Buizenversterker bouwen
Berichtdoor Bert61 » vr 12 mei 2017, 16:46
evertpap schreef:Ik heb besloten om er gewoon mee door te gaan. bijgevoegd een plaatje van een nieuwe versterker met de QQE.
Verder een paar foto's van het begin van de bouw :-)
En in de versterker zag ik geen QQE-06-40 Maar een 829B o.i.d.
Elektrische het zelfde maar het glas net op chassis hoogte niet hoor Evert
die vorm aan de onderkant herken ik meteen hoor :D
shit draadje vergeten :oops:
evertpap
Berichtdoor evertpap » do 08 jun 2017, 8:50
Kan iemand mij de functie van een smoorspoel in een voeding uitleggen?
- Wat doet hij?
- Hoe kun je het berekenen?
- Is het echt nodig?
Alvast bedankt
evertpap
Berichtdoor evertpap » do 08 jun 2017, 9:11
Een collega vertelde me dat je, met een beter resultaat, makkelijker 4stuks 100nF over de brugcel heen zou moeten zetten...
evertpap
Berichtdoor evertpap » do 08 jun 2017, 9:13
Hebben die dan dezelfde functie als een smoorspoel?
metabaron
Berichtdoor metabaron » do 08 jun 2017, 14:50
evertpap schreef:Kan iemand mij de functie van een smoorspoel in een voeding uitleggen?
- Wat doet hij?
Alvast bedankt
Hoi Evert,
-Hij vlakt de gelijkspanning nog beter af.
-ja dat kan, ik gebruik een programma daarvoor op de site Duncan amps staat psu designer 2. Dit gebruik ik om voedingen te simuleren. Hier leer je wat van.....
-nee je kan je eigen voeding berekenen. Bv crc crclc zie hierboven.
Dennis
metabaron
Berichtdoor metabaron » do 08 jun 2017, 14:54
evertpap schreef:Hebben die dan dezelfde functie als een smoorspoel?
Nee
De diodes staan op sper of doorlaten. Maar dit gebeurt soms niet netjes, dan 'klappert' ie wat dit zie je weer terug in je voeding. Dat wordt op deze manier wat onderdrukt.
Dennis
evertpap
Berichtdoor evertpap » vr 09 jun 2017, 8:48
Allen,
Nog even een technisch advies.
Eén koper plaat aan de binnenzijde en alle aardingen maar raak solderen, of echt twee aardpunten maken zoals op het schema op pag.1 aangegeven? In mijn beleving maakt het geen fluit uit, maar dat is mijn onkunde in dit vakgebied... :-"
evertpap
Berichtdoor evertpap » vr 09 jun 2017, 8:59
http://www.pmillett.com/images/829B_INSIDE.JPG
Hier een mooi voorbeeld van iemand die alles op een koperplaat soldeert. Dus één grote aarde plaat maakt.
Dat werkt toch prima?
metabaron
Berichtdoor metabaron » vr 09 jun 2017, 10:29
Hier zijn meerdere oplossingen voor. Koperen plaat , steraarde , lange koperen draad. Er zijn meerdere wegen naar Rome. Maar ik probeer meestal de voortrap en eindtrap uit elkaar te houden voor brom.
Dat is ook meteen het lastigste als je versterker zo direct in elkaar zit en je hebt een brommetje, het opsporen hiervan. Deze meneer heeft waarschijnlijk hiermee het beste resultaat gehad. Maar dit wil niet zeggen dat het niet op een andere manier kan.
Dennis
evertpap
Berichtdoor evertpap » ma 19 jun 2017, 11:20
Inmiddels heb ik alle onderdelen binnen om de versterker verder af te bouwen. De twee UGT's van Amplimo ook, en zien er volgens verwachting gaaf uit!
Zoals je ziet in de bijlage weet ik niet zo goed hoe ik de UGT aan moet sluiten. Ik neem aan dat het uitgangssignaal uit de buis op de UL-tap komt. Maar waar ga ik met de twee anodes heen? komen die beide aan aarde?
Hier de link van de trafo:
https://www.ringkerntrafo.nl/shop/high- ... 0-ohm.html
Berichtdoor democles » ma 19 jun 2017, 13:15
Plaats even het schema van de schakeling die je gaat bouwen.
RobertD
Berichtdoor RobertD » ma 19 jun 2017, 13:29
Verdiep je even in de kreet "Anode", als je een buizenversterker bouwt is dat wel elementaire kennis. Wanneer je de ene kant van een trafowikkeling aan de voedingsspanning legt (B+) en de andere kant aan aarde, wat denk je dan dat er gebeurt?
Anode is de bovenste aansluiting van de buis. UL staat voor Ultra Lineair, daar kun je de schermroosters op aansluiten. Het schema in jouw openingspost heeft geen UL Taps op de uitgangstransformator. Die kun je ongebruikt laten. Je kunt ook de weerstanden vanaf het schermrooster op de UL taps aansluiten in plaats van op B+.
Berichtdoor Ah!buis » ma 19 jun 2017, 15:05
RobertD schreef: UL staat voor Ultra Lineair, daar kun je de schermroosters op aansluiten.
Dat gaat niet, is maar één gemeenschappelijke g2 aansluiting bij die buis.
Maar even tekening aan elkaar geplakt.
evertpap
Berichtdoor evertpap » di 20 jun 2017, 7:59
Wauw.. bedankt! Hier kan ik wat mee en inderdaad mijn kennis rijkt tot de voordeur! :think: Maar het gaat lukken...
evertpap
Berichtdoor evertpap » di 20 jun 2017, 8:01
Nog even een paar foto's van gisteravond
Bas Horneman
Berichtdoor Bas Horneman » di 20 jun 2017, 10:44
Wat voor versterker gebruik je momenteel voor je Needle trouwens?
If you see the speaker cone moving it's not hifi.
evertpap
Berichtdoor evertpap » di 20 jun 2017, 11:21
Marantz PM6006
evertpap
Berichtdoor evertpap » wo 21 jun 2017, 8:54
Een mooi doosje ellende :lol:
gisteren alle onderdelen geplaatst, vanavond de aarding en de voeding. ik hoop dat hij vanavond speelt... :kwijl:
Bas Horneman
Berichtdoor Bas Horneman » wo 21 jun 2017, 12:25
Marantz PM6006
En dat klinkt? I vraag het namelijk omdat single driver speakers vaak beter klinken met een single ended versterker (of dat nou buizen zijn of transistoren)
Berichtdoor Ah!buis » wo 21 jun 2017, 14:07
Mag ook wel een bordje bij de versterker "Niet schudden !" :lol:
evertpap
Berichtdoor evertpap » di 27 jun 2017, 10:32
Vraagje:
Kan de volume regeling direct na de selctieschakelaar, of komt de volume regeling tussen de ECC81 en FU-29 buis? Ik zie namelijk verschillende schema's.
evertpap
Berichtdoor evertpap » di 27 jun 2017, 10:33
En kan iemand het effect/verschil uitleggen? Ik gebruik nu een logaritmische stereo 0-100K.
evertpap
Berichtdoor evertpap » di 27 jun 2017, 10:45
Ah!buis schreef:C&V.jpg
:rofl: , klopt. Iedereen moet er ook afblijven.
Berichtdoor Ah!buis » di 27 jun 2017, 10:59
Voor de volume liefst wel een logaritmische, anders zit bijna 't hele regelgebied in het begin.
Met de potmeter tussen voorversterker en eindtrap is leuk voor een gitaarversterker, kun je de voorversterker lekker oversturen zonder te hard te moeten staan.
Hier beter in het begin, kun je de eerste trap behoeden voor oversturen bij een sterke bron.
evertpap
Berichtdoor evertpap » wo 01 nov 2017, 10:35
eueu, dus, ja, nou... Ik moet maar even door t stof...
Na een paar keer een kletter van ruim 300volt en brandblaren van de soldeerbout op de vingers had ik het inderdaad even helemaal gehad. Verder stopte mijn technische kennis, ik kwam er gewoon niet uit. Dus op Marktplaats dat ding...
Daar kreeg ik veel belangstelling voor de koop, maar ook heel veel reacties van forumleden. Dank jullie wel daarvoor!!!
Verschillende mensen hebben aangeboden om te helpen. Zo ben ik bij iemand terecht gekomen die kon me vertellen dat ik op een zaterdag dezelfde middag met een werkende versterker naar huis zou gaan, vet cool natuurlijk!
En dat is gelukt. Thuis brandt nu een super mooie versterker met een waanzinnig geluid. Alleen vind ik het laag iets te "wollig", niet echt scherp zeg maar. Verder moet ik nog een andere volume regeling plaatsen. 1Mohm ipv 1K, die is inmiddels besteld en hoop ik morgenavond te plaatsen.
Terug naar “Versterkers”
Gebruikers op dit forum: CCBot, peetey en 1 gast
