Hoezo brommende versterker?
sietse
Berichtdoor sietse » za 13 nov 2010, 19:34
Tja, het gebeurd nog al eens.
Maar misschien kunnen onderstaande files wat duidelijkheid bieden bij het bedraden van een versterker. Buizen of halfgeleiders.
Hoewel niet alles meer bereikbaar is, staat er ook nog wel wat in onderstaand verhaaltje uit de bieb van de homepage.
http://www.zelfbouwaudio.nl/index.php?o ... 8&Itemid=2
versterker1.pdf
(448.52 KiB) 1355 keer gedownload
versterker2.pdf
(997.23 KiB) 1086 keer gedownload
Laatst gewijzigd door sietse op di 16 nov 2010, 19:36, 1 keer totaal gewijzigd.
PA4URK
Re: Hoezo brommende versterker?
Berichtdoor PA4URK » za 13 nov 2010, 19:58
Kijk, daar heeft een mens wat aan! Bedankt Sietse, dit soort hulp is zeer welkom bij het winterproject.
Groet, Rein.
BertDB
Berichtdoor BertDB » zo 14 nov 2010, 10:31
=D>
hier mag een sticky van gemaakt worden !
Zit ook net met zo'n vervelend brom-probleem bij m'n versterker.. :-#
EppeRRR
Berichtdoor EppeRRR » zo 14 nov 2010, 21:29
Fantastisch :D :D :D
Laat ik nu net last hebben van een nare brom en laat het volgende stadium nu net hetgeen zijn dat ik de indeling wil bepalen :D
Zal morgen eens de printer aanslingeren, leuk stukje leesvoer om door te nemen wanneer ik er niet uit kom :D
Treb
Berichtdoor Treb » ma 15 nov 2010, 12:31
Klasse! Hartelijk dank.
jcgv
Berichtdoor jcgv » ma 15 nov 2010, 13:25
:D Leuk om te zien dat het aardig overeen komt met het EMC (Elektromagnetisch Compabiliteit) dat ik nu volg. Ik verbaas me er trouwens over dat sommige "vreemde" effect al bij lage frequentie voorkomen, zo als de gevreesde 50 Hz brom. n
Als je meer wilt weten kan het leuk zijn op EMC te zoeken, en er zijn genoeg uni's en hoge school die het digitale lesmateriaal niet achter slot en grendel houden.
Treb
Berichtdoor Treb » ma 15 nov 2010, 17:38
jcgv schreef:er zijn genoeg uni's en hoge school die het digitale lesmateriaal niet achter slot en grendel houden.
Helaas hebben sommigen uitleg in Jip-en-Janneke taal nodig. Ik weet niet of dat lesmateriaal daaraan voldoet... :mrgreen:
sietse
Berichtdoor sietse » ma 15 nov 2010, 19:38
Ik heb eventueel ook nog iets over kleur codering van weerstanden in diverse uitvoeringen en van condensatoren in diverse uitvoeringen. Dat spul, wat toen in 1978, nog al eens door de hobby vingers ging. Of die uitvoeringen er nog steeds zijn, weet ik niet.
Interessant ?? Zo ja, komt dat er één dezer dagen ook nog bij.
EppeRRR
Berichtdoor EppeRRR » ma 15 nov 2010, 22:01
Doe mij die J&J taal maar :D
sietse
Berichtdoor sietse » di 16 nov 2010, 19:37
sietse schreef:Ik heb eventueel ook nog iets over kleur codering van weerstanden in diverse uitvoeringen en van condensatoren in diverse uitvoeringen. Dat spul, wat toen in 1978, nog al eens door de hobby vingers ging. Of die uitvoeringen er nog steeds zijn, weet ik niet.
Heb ff wat toegevoegd in de openingspost uit de biep.
JJRT
Berichtdoor JJRT » za 31 mar 2012, 12:15
Oh dit was inderdaad erg handig !
meteen één van me eigen fouten ontdekt.
ik heb de massa bij de cinch connectors verkeerd ( ik dacht dat je beide kanten geaard moest hebben precies zoals afgebeeld in versterker2.pdf afbeelding 5a/b )
*gooit versterker op z'n rug en pakt de tang,... walla
en inderdaad ! brom is afgenomen ( nog steeds hoorbaar als de omgeving volkomen stil is, maar ieder geval een stuk beter )
PA4URK
Berichtdoor PA4URK » za 31 mar 2012, 13:38
Tsakkkkkkaaaaaaah Gevonden!
En daar is ie weer Vier 4.7 nF condensatortjes over de gloeien van de voorbuisjes geplaatst en, wat denken jullie? Probleem opgelost. Geen brommetje, met het flapoor aan de speakers gewoon helemaal compleet dood- cq. muisstil
En dan ook maar even een BROM-aanvulling vanuit het Urkse. In het topic 'Buizenversterker klinkt schel' was er ook sprake van een zeer hardnekkige BROM in de 807 versterker. Ik heb ten einde raad de gloeispanning via een viertal styroflexjes aan massa gelegd en, hupla, BROM weg, gewoon helemaal weg.
JJRT
Berichtdoor JJRT » za 15 dec 2012, 21:42
Ik kwam nog een stukje leesmateriaal tegen wat ook handig is betreft dit onderwerp.
http://www.valvewizard.co.uk/Grounding.pdf
Hopelijk heeft men er wat aan !
Silverstar
Berichtdoor Silverstar » za 23 jul 2016, 23:03
Gloei optillen prima vergeet dan niet de gloei aan 1 kant te aarden met 1-4.7 uF gaat bij mij altijd goed.......
Is dat niet voldoende dan de gloei stabiliseren met degelijke onderdelen.
Werkt dat niet genoeg dan stroomstabilisatie over de driverbuizen meestal een combinatie van Spannings buizen en mosfets.
Werkt dat ook niet genoeg extra spannings stabilisatie over de DC hoogspanning,met een stabilisatie van minimaal 35-40mA en of tentlabs erachter.
Succ6
valve
Berichtdoor valve » di 01 nov 2016, 20:28
Mocht bij mijn vdv100. Monoblokken de brom niet weg gaan na het plaatsen van de defecte voedingstrafo, ga ik dit hier eerst eens stap voor stap doorlopen.
Terug naar “Versterkers”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 7 gasten
