Build topic LM4780 versterker
Re: Build topic LM4780 versterker
Berichtdoor ds23man » vr 04 nov 2016, 17:54
Wel de Medical uitvoering pakken, anders MOET er een netaarde aangesloten zijn.
Fusion Filterdesign
Berichtdoor Henkjan » vr 04 nov 2016, 17:56
check
de 5500.2081 is de medical versie
Berichtdoor Henkjan » vr 04 nov 2016, 19:07
Henkjan schreef:voorlopig heb ik t brommetje opgelost met dit:1k_weerstand.jpgover de ingang waar ook t signaal detectie printje op zit, is stil nu.
is dat nog een probleem zo? verandert de impedantie natuurlijk :think:
Berichtdoor SSassen » vr 04 nov 2016, 21:37
ds23man schreef:Wel de Medical uitvoering pakken, anders MOET er een netaarde aangesloten zijn.
Wat ben je streng de laatste tijd, links en rechts mopperen over veiligheid met netspanning, nare droom gehad dat je rieten kap in de fik vloog doordat je toch ergens beknibbeld hebt op de elektra installatie?
Berichtdoor Pjotr » vr 04 nov 2016, 22:11
Netfilters zijn sowieso geen oplossing voor dit soort problemen. Binnen no time roest het toch weer door :D Hier zit iets fundamenteel fout als het zo gevoelig is.
Peter de Jong
Berichtdoor Shadow » vr 04 nov 2016, 22:16
Pjotr schreef:Netfilters zijn sowieso geen oplossing voor dit soort problemen. Binnen no time roest het toch weer door :D Hier zit iets fundamenteel fout als het zo gevoelig is.
+1 er zit ergens een iets te gevoelig stukkie electronica :sure:
Berichtdoor Henkjan » vr 04 nov 2016, 23:01
en wat zou dat kunnen zijn?
Berichtdoor Pjotr » vr 04 nov 2016, 23:04
Moeilijk aan te geven hier omdat een groot deel software is. Daarvoor moet je bij de bedenker zijn.
Peter de Jong
Berichtdoor Henkjan » zo 15 jul 2018, 23:54
Pjotr schreef:Moeilijk aan te geven hier omdat een groot deel software is. Daarvoor moet je bij de bedenker zijn.
dat hadden we dus idd met software aangepast. ging dus anderhalf jaar goed, maar ineens ging die niet meer uit. ik dacht nog even dat 't s.h.i.t. was (paar weken ging die ineens wel weer uit) maar de afgelopen weken dus weer alleen maar aan, ook al stonden alle bronnen uit (en geen geluid te horen uit de speakers). dus maar t signal detectie printje er uit en het softstart printje weer terug naar klik aan klik uit. nu weer de huisgenoten heropvoeden dat de amp met t handje uit gezet moet worden.
Terug naar “Versterkers”
