Het Grote ZBA CA GB Bouwtopic
Re: Het Grote ZBA CA GB Bouwtopic
Berichtdoor Shadow » di 02 mei 2017, 22:14
+1 kan eronder wel wat zien zitten, maar erop niet idd.
meiborg
Berichtdoor meiborg » wo 03 mei 2017, 0:16
De trafos zitten onder en boven tussen rubber padding, boven een dubbele laag zelfs ;).
Wel iets anders raars, melde eerder dat hij op de uitgangen mooi stil is, blijkt nu toch niet zo. Heb hier geen spullen om hem op aan te sluiten, bivak nog steeds bij mijn moeder. Dus aangesloten op twee Boston accoustic's en als bron de telefoon.
Nu iets raars, zonder bron en met bron, een brom. Laat ik iets afspelen is het weg meen ik (meen ik, nog steeds gehoor verlies rechts door licht hersen trauma na mijn ongeluk). Stop ik het afspelen, ook even geen brom maar na enkele seconden begint het plots weer.
Voedingsprintjes zitten op metalen voetjes, versterker op plastic voetjes. Aarde vanaf stopcontact zit aan chassis. Input grond zit niet aan aarde. Waar kan ik het best beginnen met zoeken?
Mvg Reinder
Once it was impossible to find any Bond villains older than myself, I retired. -- Roger Moore
Berichtdoor hannesie » wo 03 mei 2017, 0:22
Kan het niet zijn dat je telefoon het probleem genereert?
Het zou mij niet verbazen, had hier de oplader bij de versterker gelegd, en schrok mij rot van het kabaal.
Hans
meiborg
Berichtdoor meiborg » wo 03 mei 2017, 0:25
Ook zonder interlinks en bron is er een lichte brom. Ik heb deze printjes overgenomen van een forumlid, zal hem ook eens vragen of hij iets merkte.
In ieder geval even de ground van beide ingangen verbinden en aan chassis monteren. Moet ik dan hetzelfde doen met de ground vd uitgangen, dat is mij nooit geheel duidelijk. Heb wel het pdf'je wat Ray ooit poste in Rudolf zijn buizenversterker draadje nog eens doorgenomen maar twijfel twijfel, ben niet zo'n electro goeroe.
Mvg Reinder
Berichtdoor Pjotr » wo 03 mei 2017, 10:52
Aarden: Op de kast aan de ingang middels 100ohm weerstanden. Dus bij de cinch ingangen. En uitsluitend en alleen daar en nergens anders. Beslist niet de min van de speakers aarden! En ook de voeding niet.
Peter de Jong
meiborg
Berichtdoor meiborg » wo 03 mei 2017, 12:19
Ah, ik neem aan dat de weerstand is om het brom signaal nog verder te dempen? Ik zal er eens voor op pad gaan bij de lokale electro boer.
Mvg Reinder
Berichtdoor knuisje » wo 03 mei 2017, 17:21
meiborg schreef: Ik heb deze printjes overgenomen van een forumlid, zal hem ook eens vragen of hij iets merkte.
Toto?
( ͝° ͜ʖ͡°)
Berichtdoor Pjotr » wo 03 mei 2017, 17:42
meiborg schreef:Ah, ik neem aan dat de weerstand is om het brom signaal nog verder te dempen? Ik zal er eens voor op pad gaan bij de lokale electro boer.
Mvg Reinder
Neem aan dat je het nu over brom hebt uit de speakers en niet de trafo. Heb je ook brom als je de versterker op een bron aansluit? In principe hoeft er niets geaard te worden. Die 100ohm dient er alleen voor om eventuele lekstroom af te voeren als de kast geaard zou zijn en om de kast als "aardscherm" te laten functioneren. Dat weerstandje zit dan tussen de massa ven de cinch en de kast. Voor HF signalen zit er dan meestal een 10nF - 100nF ceramische condensator parallel aan de 100ohm. Verder zou ik voor de ingangskabeltje wel afgeschermde kabel (coax) nemen.
Peter de Jong
meiborg
Berichtdoor meiborg » wo 03 mei 2017, 19:57
He verdikke, dan ben ik weer te snel geweest. Net twee mooie kabeltjes gefabriceerd met twee dikke mox 100 ohm 5 watt weerstanden die ik thuis ben gaan halen. Netjes afgewerkt met oogjes om op het chassis te schroeven, krimpkous etc. de mox met dubbelzijdige tape vastgezet, kastje weer dicht.
Iig is hij nu erg stil aangesloten op mijn telefoon met een conversie kabeltje 3,5 jack naar tulip. Kan altijd nog condensatoren toevoegen later maar na enkele keren open en dicht laat ik hem nu even zo staan ;).
Klinkt als een klok! Brom van trafo is met de kast dicht onhoorbaar, cinch netjes geaard met de mox 100ohm. PRachtig ding zo. Bedankt voor de hulp!
oh en de printjes overgenomen van Saluatom :goedzo:
Mvg Reinder
Berichtdoor Pjotr » wo 03 mei 2017, 20:18
:goedzo: En nu lekker genieten! Ik heb die C'tjes er ook niet in zitten in het prototype en mis ze niet. Dat is meer voor de zekerheid.
Peter de Jong
meiborg
Berichtdoor meiborg » wo 03 mei 2017, 21:45
Haha ik heb met mijn twee Onkyo vintage breedbanders makeshift ob's gemaakt, al de hele avond opgesloten met Spotify op mijn kamertje
ToTo
Berichtdoor ToTo » di 16 mei 2017, 1:49
Toto?
Nee hoor, ik geniet van mijn setje :D
Berichtdoor knuisje » di 13 jun 2017, 10:38
Na de LM4780 gaat ook de LM3886 binnenkort verdwijnen. TI heeft de datasheet al van de website gehaald klik
( ͝° ͜ʖ͡°)
cve
Berichtdoor cve » di 13 jun 2017, 11:21
knuisje schreef:Na de LM4780 gaat ook de LM3886 binnenkort verdwijnen. TI heeft de datasheet al van de website gehaald klik
Mouser heeft er nog 1500, maar toch maar snel bestellen. :?
Coopt er snel nog wat.
Ik heb ja/nee/geen mening.
Berichtdoor Pjotr » di 13 jun 2017, 11:40
Hoezo? De LM3886TF staat gewoon als "Active": http://www.ti.com/product/LM3886/samplebuy
Peter de Jong
Berichtdoor knuisje » di 13 jun 2017, 11:49
TI heeft de meeste info over de LM3886 verwijderd. Waarom doen ze dat dan?
( ͝° ͜ʖ͡°)
Berichtdoor Pjotr » di 13 jun 2017, 12:34
Dat is gissen. Prentice at work? Hoezo meeste info? Als je op de tabs klikt op de web pagina, staat het meeste er, incl. de datasheet.
Peter de Jong
Berichtdoor knuisje » di 13 jun 2017, 14:04
We zien het wel, van mij mogen ze nog heel lang aktief blijven. :rock:
( ͝° ͜ʖ͡°)
Berichtdoor Pjotr » di 13 jun 2017, 14:15
Yup :sure:
Het blijft echter onzeker, daar heb je wel een punt Knuis. TI mist van huis uit de finesse voor analoge elektronica en ze focussen ook erg op hun eigen Class-D spul qua audio voor de consumer en automotive markt.
Peter de Jong
cve
Berichtdoor cve » di 13 jun 2017, 23:12
Toch maar, voor de zekerheid, een bestelling gedaan. Het zou toch jammer zijn als ik met 6 lege printen blijf zitten. :lol:
Coopziek
Berichtdoor Pjotr » wo 14 jun 2017, 20:40
cve schreef:Toch maar, voor de zekerheid, een bestelling gedaan. Het zou toch jammer zijn als ik met 6 lege printen blijf zitten. :lol:
Coopziek
Zou je ze dan niet gelijk ook maar helemaal afmaken? :twisted:
Peter de Jong
Berichtdoor Shadow » wo 14 jun 2017, 21:18
Ik heb al 4 volledige BOM's besteld :sure:
cve
Berichtdoor cve » wo 14 jun 2017, 21:29
Coopziek
Ben je mal, eerst die ExtremA. Anders is die bij de volgende editie van Breda nog niet present. :mrgreen:
Shadow schreef:Ik heb al 4 volledige BOM's besteld :sure:
Levertijd sommige onderdelen oktober 2017 en januari 2018. Dat kreeg ik vandaag als mededeling. :cry:
Berichtdoor Shadow » wo 14 jun 2017, 21:34
Jaiks, ik heb de boel al ff terug besteld en toen stond alles nog gewoon op voorraad...
Berichtdoor Pjotr » wo 14 jun 2017, 21:45
Er zitten op de LMxxx's na, niet echt onderdelen in waarvoor geen alternatief gevonden kan worden. Wordt het echt lastig, laat het dan even weten. Kunnen we naar een alternatief zoeken.
Peter de Jong
Terug naar “Versterkers”
Gebruikers op dit forum: CCBot, Majestic-12 [Bot], selcuk en 1 gast
