Extreem gewichtige klasse A
cve
Re: Extreem gewichtige klasse A
Berichtdoor cve » zo 18 mar 2018, 20:31
Ah!buis schreef:Geloof is een schone zaak en geeft 't menschdom veel vermaak (en narigheid) :lol:
Nog maar even co-operatief zijn :sure:
Er gaan twee draden van het net naar de kaku-print en nog twee naar de dikke trafo.Als je een draad van de dikke losmaakt werkt de kaku nog steeds maar de weerstanden verbranden dan niet meer.
Bij het inschakelen klik één relais en even later klik de tweede.Vermoedelijk blijft de tweede klik uit.Dan meten waarom, bijv spanningen pootjes T1.
Bedankt Anne, ga ik ook nog proberen. Nog een hoop te doen dus. :lol:
Comt er niet uit.
Ik heb ja/nee/geen mening.
scanspeakman
Berichtdoor scanspeakman » zo 18 mar 2018, 20:47
cve schreef:Nog eens diep in mijn geheugen wezen grasduinen. Waarschijnlijk heb ik nu ineens te maken met het probleem dat scanspeakman ook al trof. Om het helemaal zeker te weten moet de hele versterker weer uitelkaar om te kunnen zien of alle 4 de leds wel gaan branden. Als ik door de openingen kijk dan lijkt het alsof er maar 2 branden. Open maken dus maar.
Copen de poort
Ik had inderdaad probleem dat maar twee van de vier leds branden. Uitzetten, 10 sec wachten en weer aanzetten loste het altijd op. Maar dat is natuurlijk brakke oplossing. De modificatie die mijn broer had bedacht loste het perfect op. Nooit meer last van gehad. En ja, ook die van mij gebruikt de softstart van Sander. Werkt perfect.
Scanspeakman
cve
Berichtdoor cve » zo 18 mar 2018, 20:51
Copen de poort
Scanspeakman
Werden de weerstanden daarbij ook zo heet?
Co
johan283
Berichtdoor johan283 » ma 19 mar 2018, 21:14
Copen de poort
Scanspeakman
Wat was ook alweer die oplossing?
Berichtdoor Ah!buis » ma 19 mar 2018, 21:23
johan283 schreef:Ik had inderdaad probleem dat maar twee van de vier leds branden. Uitzetten, 10 sec wachten en weer aanzetten loste het altijd op. Maar dat is natuurlijk brakke oplossing. De modificatie die mijn broer had bedacht loste het perfect op. Nooit meer last van gehad. En ja, ook die van mij gebruikt de softstart van Sander. Werkt perfect.
Scanspeakman
Wat was ook alweer die oplossing?[/quote]Kijk hier,
viewtopic.php?f=7&t=24802&start=366
de rode pijlen wijzen op het probleem, de twee zwarte diodes de oplossing.
cve
Berichtdoor cve » ma 19 mar 2018, 21:30
Tja, en bij mij branden gewoon 4 groene leds. Tijden bezig geweest met alle tips hier gegeven. Niets kunnen vinden. Vanavond het hele ding uit elkaar gehaald. Nog maar eens geprobeert en voila hij doet het weer. Wat ik er nu ook aan doe hij blijft keurig aan en uit schakelen. Balen dat ik niet weet wat nu de oorzaak is/was. :twisted: :twisted: :twisted:
Hopelijk blijft het euvel nu weg.
Cortsluiting
PimDriessen
Berichtdoor PimDriessen » ma 19 mar 2018, 21:34
Hoi CVE,
Dan zou ik toch gaan vermoeden dat er ergens iets niet goed vast zit, zou de printen maar eens goed gaan bekijken op verdachte soldeerpunten.
Pim
Berichtdoor Ah!buis » ma 19 mar 2018, 21:40
cve schreef:Tja, en bij mij branden gewoon 4 groene leds. Tijden bezig geweest met alle tips hier gegeven. Niets kunnen vinden. Vanavond het hele ding uit elkaar gehaald. Nog maar eens geprobeert en voila hij doet het weer. Wat ik er nu ook aan doe hij blijft keurig aan en uit schakelen. Balen dat ik niet weet wat nu de oorzaak is/was. :twisted: :twisted: :twisted:
Cortsluiting
Da's mooi natuurlijk maar voor hoelang ?
Zou die inschakelvertraging maar 's goed nazien op losse kontakten, slechte soldeerpunten.
Contemplations ? :-k
cve
Berichtdoor cve » ma 19 mar 2018, 21:46
Zal ik zeker doen Anne! Ik kan straks in Breda niet aankomen met een versterker die het niet doet. :lol:
Consternatie
Berichtdoor ray5150 » di 20 mar 2018, 15:31
De brom is er wel nog steeds ?
cve
Berichtdoor cve » di 20 mar 2018, 16:05
ray5150 schreef:De brom is er wel nog steeds ?
Ja, de oude vertrouwde en nu geruststellende brom is nog aanwezig. Bij 1 trafo is het minimaal, de ander is beduidend luider. Ga denk ik maar 1 trafo in Polen bestellen om te proberen. Als dat bevalt bestel ik later wel een tweede, jammer van de dubbele verzendkosten maar beter dan het risico op 2 trafo's die ook brommen.
Co
PimDriessen
Berichtdoor PimDriessen » di 20 mar 2018, 16:17
Hoi CVE,
Als ik goed opgelet heb, dan heb je nog steeds de trafo`s niet gecontroleerd met een weerstand als belasting met niets anders er aan vast ?.
Want dan weet je pas echt zeker dat het alleen aan de trafo ligt.
Pim
cve
Berichtdoor cve » di 20 mar 2018, 17:10
PimDriessen schreef:Hoi CVE,
Pim
Je hebt goed opgelet Pim. Doe ik nog voor ik definitief een trafo bestel.
Controle
Berichtdoor ds23man » di 20 mar 2018, 17:55
Brommen ze eigenlijk ook als ze uitgebouwd zijn?
Fusion Filterdesign
cve
Berichtdoor cve » di 20 mar 2018, 18:16
ds23man schreef:Brommen ze eigenlijk ook als ze uitgebouwd zijn?
Uitgebouwd en wel aangesloten bedoel je dan?
Berichtdoor knuisje » di 20 mar 2018, 18:23
Misschien vibreert de tafel mee? Ik heb ook wel eens een brommende trafo gehad. Toen ik echter de versterker ergens anders op heb gezet was brommen het praktisch verdwenen, terwijl je toch zou zweren dat de brom rechtstreeks uit de trafo kwam.
( ͝° ͜ʖ͡°)
Berichtdoor ds23man » di 20 mar 2018, 18:30
Ja. Zou zo maar eens kunnen zijn dat de kast dezelfde resonantiefrequentie heeft als de trafo.
Fusion Filterdesign
cve
Berichtdoor cve » di 20 mar 2018, 20:54
knuisje schreef:Misschien vibreert de tafel mee? Ik heb ook wel eens een brommende trafo gehad. Toen ik echter de versterker ergens anders op heb gezet was brommen het praktisch verdwenen, terwijl je toch zou zweren dat de brom rechtstreeks uit de trafo kwam.
Niet waarschijnlijk, hij heeft al op meerdere plekken staan draaien (auw, mijn rug), de brom blijft.
Ga ik morgen proberen.
Commer en Kwel
Berichtdoor Shadow » di 20 mar 2018, 21:38
Co komt er wel :goedzo:
DAS VIECH BEYMA 8AG/N IN EXPO HOORN
Troels Gravesen; ‘I know that those who ask never build the speaker anyway, because it wasn't exactly what they had in mind’
Berichtdoor knuisje » di 20 mar 2018, 21:42
Comt tijd, comt raad. :D
( ͝° ͜ʖ͡°)
cve
Berichtdoor cve » di 20 mar 2018, 21:43
Shadow schreef:Co komt er wel :goedzo:
In Breda hoop ik. :lol:
Comt goed
Berichtdoor SSassen » wo 21 mar 2018, 7:52
Jeetje Co, zit niet mee als ik het zo lees. Voor wat betreft de softstart lijkt het alsof het tweede relais niet opkomt, alleen dan blijven de weerstanden continue ingeschakeld en gaan die uiteraard een hele bak vermogen op staan stoken, daar zijn ze niet voor bedoeld natuurlijk.
Berichtdoor Pjotr » wo 21 mar 2018, 12:04
Zat ik mij ook al te bedenken. Die weerstanden kunnen alleen gaan roken als het 2e relais niet schakelt of stuk is. Solderinkje? Vraagt om visuele inspectie.
Peter de Jong
Berichtdoor Ah!buis » wo 21 mar 2018, 12:36
Als ie 't nu nog niet compri heeft :shock: :lol:
Berichtdoor Pjotr » wo 21 mar 2018, 14:56
We blijven proberen Anne. Net zolang totdat het helemaal Cosjer is :lol:
Peter de Jong
Terug naar “Versterkers”
