Arduino based LDR volume and source selection controller
ronnydepony
Berichtdoor ronnydepony » di 12 sep 2017, 12:37
Op http://www.diyaudio.com/forums/analog-l ... oller.html heb ik deze voorversterker bestudeerd en uiteindelijk ook gemaakt.
Grote voordeel zijn de mogelijkheden; je kan kiezen uit hoeveel ingangen je wilt, hoeveel uitgangen, welk type display (16*2; 20*4 en zelfs ik gebruik een OLED van 2.4 inch)
Schema is :
LDR ATT controller schematic v1.8.pdf
(32.47 KiB) 52 keer gedownload
User Guide + BOM en al de rest :
LDR Controller.zip
(813.73 KiB) 24 keer gedownload
Hiermee wil ik starten.
En is eigenlijk al zo goed als afgewerkt; mijn foto's volgen zo spoedig mogelijk.
ronnydepony
Re: Arduino based LDR volume and source selection controller
Berichtdoor ronnydepony » di 12 sep 2017, 14:47
Hierbij wat foto's :
Hoofdprint :
Voeding : 2*12V + 1*8V :
Ingangsrelais :
KAKU :
Frontpaneel :
Achterpaneel :
Display :
ronnydepony
Berichtdoor ronnydepony » di 12 sep 2017, 14:50
Vraagje, hoe kan ik het best dit display bevestigen aan het frontpaneel zonder gebruik te maken van schroeven ?
Heb nu voorlopig Loctite 454 universele lijmgel liggen.
Berichtdoor Marp » di 12 sep 2017, 15:02
Enkele dotjes smeltlijm zijn minder permanent.
Berichtdoor Henkjan » di 12 sep 2017, 16:47
of soepel blijvende kit zoals acrylkit
toetertje
Berichtdoor toetertje » di 12 sep 2017, 21:43
Ik vind het echt een prachtig apparaat worden.
Zo'n display maakt het ook echt af. :goedzo:
ronnydepony
Berichtdoor ronnydepony » wo 13 sep 2017, 15:24
Afgewerkte foto's :
Berichtdoor Leeuwarden » wo 13 sep 2017, 15:27
230 out op deze manier lijkt me niet erg handig...
ronnydepony
Berichtdoor ronnydepony » wo 13 sep 2017, 15:28
Vraagje,
ik gebruik nu 3 maal volgende voeding :
Bij het uitschakelen blijft er hier ongeveer tussen de 5 a 10 seconden nog spanning op staan.
Bestaat er een manier om die spanning direct op nul te brengen ?
Berichtdoor Henkjan » wo 13 sep 2017, 15:30
je schakelt de 230V?
relais op de DC-out zetten, dan heb je dat niet. nu lopen eerst rustig je elko's leeg
Leeuwarden schreef:230 out op deze manier lijkt me niet erg handig...
idd, 2 dingen verwisselt denk ik bij de montage...
ronnydepony
Berichtdoor ronnydepony » wo 13 sep 2017, 15:41
IN & OUT moeten inderdaad verwisseld staan, maar ja plaatje was nu éénmaal besteld :oops:
Dus de voeding zo gebruiken ?
Berichtdoor ray5150 » wo 13 sep 2017, 17:03
ronnydepony schreef:Dus de voeding zo gebruiken ?
Vonkendempertje over de relais kontakten ?
ronnydepony
Berichtdoor ronnydepony » wo 13 sep 2017, 17:49
Bedankt Ray.
Moet er ook nog een diode bij de spoel van de relais ?
Berichtdoor Leeuwarden » wo 13 sep 2017, 17:58
ronnydepony schreef:IN & OUT moeten inderdaad verwisseld staan, maar ja plaatje was nu éénmaal besteld :oops:
Dan wissel je dat toch even om, 4 boutjes los, draadjes aan de achterkant even korter of langer en het klopt weer...
Berichtdoor Barry2001 » wo 13 sep 2017, 18:13
Gaat nie, freesgaten zijn niet gelijk. Ik snap de altie met het relais trouwens ook niet, kaku schakelt je 230 toch?
Berichtdoor Ah!buis » wo 13 sep 2017, 18:20
Zo gaat dat niet, het relais blijft "plakken" totdat de spanning flink gezakt is.
Zoiets eerder, elke relais hangt af van de spanning na de gelijkrichter (komt niet zo nauw).
Berichtdoor Ah!buis » wo 13 sep 2017, 18:21
Als er meer kontakten zijn kun je verschillende voedingen met een relais afschakelen.
ronnydepony
Berichtdoor ronnydepony » za 16 sep 2017, 18:19
Bedankt Anne,
Gebruikmakend van de voeding gemaakt voor deze preamp komt het schema dan hier op uit:
Berichtdoor Ah!buis » za 16 sep 2017, 19:03
Zoiets zou wel kunnen.Hoewel, uit de gelijkrichter kom iets van 16...18V, wordt dan met weerstanden bijwerken want relais voor die spanning is wat lastig (wel 12V)
Een mogelijk is twee relais met de spoelen in serie van 8V.
Of met deze twee, in serie krijgt de ene 5,3V de ander 11,5V bij 17V in zonder extra weerstanden.
Is ruim binnen de mogelijkheden.(is bij EOO)
Terug naar “Versterkers”
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 7 gasten
