ZBA CA versterker
Re: ZBA CA versterker
Berichtdoor Barry2001 » wo 09 mei 2018, 16:56
hannesie schreef:Hiep !!;hiep :rock:
:bounce: \:D/ :proost:
Berichtdoor Pjotr » wo 09 mei 2018, 17:08
Vond deze van Arno destijds ook wel heel fraai (en origineel):
viewtopic.php?p=1460030#p1460030
Je kunt het ook omdraaien: Kast van alu en knop van hout :)
Peter de Jong
rjmulder
Berichtdoor rjmulder » wo 09 mei 2018, 17:16
Dat ziet er inderdaad erg fraai uit.
Robert Jan
Berichtdoor Shadow » wo 09 mei 2018, 17:43
Ik heb voor m’n CA’s ook modushop kasten gekocht maar dat is de laatste keer geweest, bodem en deksel zouden 3mm mogen zijn ipv 2, het krast echt heel snel en de alu is zó zacht dat ponsen beter als boren zou werken...
DAS VIECH BEYMA 8AG/N IN EXPO HOORN
Troels Gravesen; ‘I know that those who ask never build the speaker anyway, because it wasn't exactly what they had in mind’
rjmulder
Berichtdoor rjmulder » wo 09 mei 2018, 18:10
Dat had ik eigenlijk niet verwacht van die modushop behuizingen.
De trafo's zijn verstuurd en zouden vrijdag binnen moeten zijn :)
Een aantal connectoren besteld via eBay dus dat zal wel weer even duren.
Als de trafo's binnen zijn is wel te bepalen hoe groot de behuizing moet worden en een indeling te bepalen dat alles ook een beetje in evenwicht is.
Maar eens kijken wat het wordt.
Robert Jan
Berichtdoor Pjotr » wo 09 mei 2018, 19:19
Tip: Bij alu op maat staat u-profiel van 40x106x40x3. Dat is uitermate geschikt om je trafo's stevig in vast te zetten i.p.v. direct op de bodem. Is veel steviger, zeker met 2 trafo's. Ikzelf heb 100x50x3 hoekprofiel gebruikt, maar dit is steviger en fraaier.
Peter de Jong
rjmulder
Berichtdoor rjmulder » wo 09 mei 2018, 19:34
Bedankt voor de tip, zal het in mijn achterhoofd houden :)
Robert Jan
rjmulder
Berichtdoor rjmulder » wo 09 mei 2018, 19:37
En wat plaatjes van de printen.
Robert Jan
Berichtdoor Shadow » wo 09 mei 2018, 19:54
Pjotr schreef:Tip: Bij alu op maat staat u-profiel van 40x106x40x3. Dat is uitermate geschikt om je trafo's stevig in vast te zetten i.p.v. direct op de bodem. Is veel steviger, zeker met 2 trafo's. Ikzelf heb 100x50x3 hoekprofiel gebruikt, maar dit is steviger en fraaier.
Ik heb de bodem nu idd ook versterkt met hoekprofiel :bakkie:
rjmulder
Berichtdoor rjmulder » vr 11 mei 2018, 20:18
Vandaag de trafo's binnen gekregen, toch wel handig als je niet thuis bent ze het afleveren bij een afhaalpunt :)
Robert Jan
Berichtdoor Shadow » vr 11 mei 2018, 21:30
Ik mis je spoeltjes nog en een paar connectoren?
rjmulder
Berichtdoor rjmulder » za 12 mei 2018, 8:07
Ja dat klopt, connectoren zijn onderweg en er wordt nog gekeken naar 1mm draad voor de spoeltjes.
Een behuizing mist ook nog wel een idee maar ga eerst proberen met een stukje hout als dat wat ik wil wel mooi wordt.
Robert Jan
Berichtdoor Barry2001 » za 12 mei 2018, 9:10
Heb gelijk even gekeken RJ, draad wel gevonden, maar is ook 1.2mm. Schiet je dus niet zoveel mee op.
rjmulder
Berichtdoor rjmulder » za 12 mei 2018, 9:19
Barry dank je wel voor het kijken jammer dat het ook niet de juiste maat is.
Robert Jan
Berichtdoor knuisje » za 12 mei 2018, 10:04
Het aanbod staat nog. :mrgreen:
( ͝° ͜ʖ͡°)
rjmulder
Berichtdoor rjmulder » za 12 mei 2018, 12:41
Dan maak ik daar graag gebruik van :)
Zal je even een pb sturen.
Robert Jan
rjmulder
Berichtdoor rjmulder » za 12 mei 2018, 14:41
Draad voor de spoeltjes is ook geregeld, bedankt knuisje.
Robert Jan
Berichtdoor Shadow » za 12 mei 2018, 15:10
Ik heb 0,8mm gepakt, ging ook volgens PdJ O:)
rjmulder
Berichtdoor rjmulder » za 12 mei 2018, 15:33
Had ik gelezen en ook wel naar gekeken als dat in een bak zou liggen maar ook niet.
Maar het wordt opgestuurd :)
Ben wel benieuwd naar het verschil tussen de versterker (LM4780 van knuisje) die ik nu gebruik en de CA in combinatie met de luidsprekers die ik nu heb staan Infinity Overture 3 deze gaan de verkoop nog in omdat deze vervangen worden voor de C1.
Robert Jan
Berichtdoor dre » za 12 mei 2018, 16:39
De CA gaat wel een aardige stap verder!
Voor het vermogen ook nog eens heet stabiel in het laag.
потому что он может!
rjmulder
Berichtdoor rjmulder » za 12 mei 2018, 16:54
Dat was de bedoeling ook ;)
Maar met eigen apparatuur is het toch altijd anders dan met een luisterdag, de stap van HarmanPardon naar LM4780 was al een hele stap vooruit.
Moet nog even geduld hebben en dan kan ik het beleven :D
Robert Jan
Berichtdoor dre » za 12 mei 2018, 17:06
Dat word genieten! 8)
rjmulder
Berichtdoor rjmulder » zo 13 mei 2018, 15:38
De koeling voor de versterker chip hoe groot moet dat ding eigenlijk zijn?
Ik heb hier nog een stuk koelprofiel liggen dat is 127x127x44 mm als ik dat doorzaag is dat dan voldoende?
Robert Jan
Berichtdoor Shadow » zo 13 mei 2018, 16:19
Als je er daar 2 van zou hebben...ik heb nog van die goudkleurige blokken voor je evt Robert-Jan...maar je ging een modushop kast gebruiken toch? Dan zet je ze toch tegen de zijwand aan?
Berichtdoor Shadow » zo 13 mei 2018, 16:26
Ik zie net dat die Pessante 1mm wanden heeft, da’s niet genoeg, hier;
2 euro per stuk 8)
Terug naar “Versterkers”
Gebruikers op dit forum: CCBot, hannesie en 2 gasten
