ZBA CA versterker
rjmulder
Re: ZBA CA versterker
Berichtdoor rjmulder » zo 13 mei 2018, 16:36
De bedoeling was Modushop kasten maar dat wordt het toch niet, het wordt een zelfbouw behuizing. Begin van de eerste pagina zie je de aanstichter er wel van :rofl: en de opmerking dat die kasten nogal snel beschadigen had ik ook al zoiets van hmm.
Van die koelblokken heb ik er 2 liggen maar dan wordt die behuizing wel erg hoog maar als die echt nodig zijn :?
Die koelblokken die ik hier heb komen die ook niet bij jou weg?
En een plaatje toegevoegd.
Robert Jan
Berichtdoor Pjotr » zo 13 mei 2018, 16:47
rjmulder schreef:De koeling voor de versterker chip hoe groot moet dat ding eigenlijk zijn?
Ik heb hier nog een stuk koelprofiel liggen dat is 127x127x44 mm als ik dat doorzaag is dat dan voldoende?
Als je niet constant luid speelt (op kamer niveau) is dat wel genoeg. Je hebt normaliter minimaal 2x zo groot nodig. En je hebt beslist alu vlees achter de chip nodig. Aluminium geleidt (spreidt) warmte eigenlijk maar matig in dit geval. Zo'n 10 mm dikte heb je eigenlijk wel nodig als je wat langduriger luid speelt.
Dus ja, voor normaal gebruik prima! In de meeste 100 watters uit de winkel zit niet groter. Zorg wel voor voldoende convectie: Sleuven of gaten in de kast.
Peter de Jong
rjmulder
Berichtdoor rjmulder » zo 13 mei 2018, 17:07
Oh, ok, ik vond dit al groot :shock: welke opties zijn er om het geheel wat lager te krijgen?
Robert Jan
Berichtdoor Shadow » zo 13 mei 2018, 17:18
Ik zou dit wel op kasthoogte durven afzagen hoor...maar wat Peter zegt, je hebt de massa nodig om af te voeren...
Berichtdoor Shadow » zo 13 mei 2018, 17:19
rjmulder schreef:Die koelblokken die ik hier heb komen die ook niet bij jou weg?
Zo te zien wel...
rjmulder
Berichtdoor rjmulder » zo 13 mei 2018, 17:39
2 van die blokken in de kap gelijk met de bovenkant is misschien ook wel wat eventueel spuiten naar een andere kleur en dan de chip in het verlengde van de print solderen dus aan 1 kant een rij pinnen en aan de andere kant wordt de hoogte een stuk minder.
Zoals op de foto.
Of zou dit problemen kunnen geven?
Robert Jan
Berichtdoor Shadow » zo 13 mei 2018, 17:46
Zou mooi zijn maar je komt met de pootjes niet uit...
Berichtdoor Barry2001 » zo 13 mei 2018, 17:56
Wat bedoel je, koelblokken in de bovenkap, horizontaal? :shock: Ze moeten wel hun werk kunnen doen he, moet lucht langs kunnen stromen. Verticaal dus. Of begrijp ik jou verkeerd.
rjmulder
Berichtdoor rjmulder » zo 13 mei 2018, 17:57
Daar zullen kleine stukjes draad tussen gesoldeerd moeten worden aan de bovenkant maar dat lijkt mij niet zo'n probleem, aan de onderkant wordt het dan pootje iets omhoog buigen en vast solderen.
Dan zou dit een indeling kunnen zijn/worden in een niet al te hoge kast.
Robert Jan
Berichtdoor Shadow » zo 13 mei 2018, 18:03
Ik zou die blokken aan de zijkant monteren, opening in de zijkant om je chip er direct op te zetten en klaar. Oh ja eerst afzagen op de kasthoogte.
Berichtdoor Pjotr » zo 13 mei 2018, 18:26
Zou ze idd gewoon afzagen op 10mm minder dan de hoogte van de kast. Verticaal zetten en onder en boven in de kast voldoende koelsleuven maken. Ze worden vrijwel niet warm met voldoende luchtstroom er langs. Buiten aan de zijkant kan maar is minder fraai vind ik. En ook niet echt nodig. Kijk eens naar de varianten van Knuis die hem in een gerecyclede versterkerkast heeft gestopt. Al wordt ie daar wel wat warm door te weinig ventilatie.
Peter de Jong
Berichtdoor Shadow » zo 13 mei 2018, 19:11
Precies :goedzo:
Berichtdoor Pjotr » zo 13 mei 2018, 19:36
Wat ook nog een optie is, als je toch zelf een kast gaat maken, is om ze aan de zijkant te zetten in een "inhammetje". En dan uit de onder en bovenkplaat een hap te zagen bij de koelribben. Maak je die zijkanten van hout dan zou je dat ook aan de bovenkant van de ribben kunnen laten aansluiten. Dan steekt het profiel niet uit.
Peter de Jong
Berichtdoor Shadow » zo 13 mei 2018, 20:05
Ik vind het juist wel gaaf als ze uitsteken (zo lang je niet door de 45cm gaat) en ga eens verzinnen voor m’n ca-afdac-lb combi wat ik daarmaa ga doen...
rjmulder
Berichtdoor rjmulder » zo 13 mei 2018, 20:33
De behuizing wordt zelfbouw dat staat helemaal vast hoe of wat precies weet ik nog steeds niet maar komt wel goed :) Eerst alles maar even op een plankie.
Net de een koel profiel naast mijn huidige versterker gezet en qua hoogste is dat voor een versterker eigenlijk helemaal niet verkeert dus dat staat ook al vast, duurt even maar kom er wel. Het koel profiel wordt dus niet aangepast qua formaat hooguit dat die gespoten.
Het aan de zijkant plaatsen heb ik ook al aan zitten denken en dan inderdaad gelijk met de zijkant dus geen uitstekende delen ook kwam het idee nog om ze aan de voorkant te plaatsen.
Zoiets
Plankje maar even naar voren gezet en meteen een lampje erachter om te kijken hoe dat staat :) zit een 1mm glasvezel doorheen om te proberen voor de behuizing.
Robert Jan
Berichtdoor Shadow » zo 13 mei 2018, 21:10
Gaaf! En hij kan zo in een kast :rock:
Berichtdoor Pjotr » zo 13 mei 2018, 22:31
Dat gaat mooi worden :rock: Zie je wel, eigen creativiteit wordt toch weer het mooiste :sure:
Peter de Jong
Berichtdoor Barry2001 » ma 14 mei 2018, 6:47
Beter! =D>
rjmulder
Berichtdoor rjmulder » ma 14 mei 2018, 8:34
Het uitwerken van de behuizing ga ik mee aan de gang, vind dit eigenlijk ook wel mooier.
Morgen weer cursus meubelmaker en daar staan verschillende soorten houten plankjes maar eens even tussen kijken om een idee op te doen.
Robert Jan
Berichtdoor Pjotr » ma 14 mei 2018, 9:37
Spannend, mooi stukje palissander bietsen*? :D Overigens heb je die hoogte niet echt nodig, 80mm - 100mm per stuk is met deze profielen ook genoeg als je ze zo aan de buitenkant zet. En ohw ja, zilverkleurig geanodiseerd koelt vrijwel evengoed als zwart geanodiseerd. Maar gewoon spuiten helpt ook al een stuk. Belangrijkste is dat het oppervlak niet metallisch blijft voor de stralingsweerstand. Kleur maakt vrijwel niet uit.
* Voor de jongelui die denken dat "bietsen" iets met bieten te maken heeft: Pak een woordenboek, het heeft er in het geheel niet mee van doen!
Peter de Jong
rjmulder
Berichtdoor rjmulder » ma 14 mei 2018, 11:26
Je weet wel wat mooi is ;) santos vind ik ook wel mooi maar er is genoeg mooi hout.
Maar eens kijken wat het wordt het moet natuurlijk ook nog een beetje betaalbaar blijven.
Volgende week zaterdag (26 mei) heeft Masave ook weer opendag daar ook maar even kijken.
Ok ik dan dus nog wat met de hoogte spelen, dat is mooi.
Robert Jan
rjmulder
Berichtdoor rjmulder » di 15 mei 2018, 17:49
Kom ik thuis van het werk en verwachte ik een enveloppe op de deurmat tegen te komen met wat draad erin om spoeltjes te maken voor de versterker maar nee hoor een het was een doosje met daarin al gewikkelde spoeltjes.
Knuisje bedankt voor de spoeltjes :goedzo:
Morgen maar eens kijken als ze een plekje kunnen krijgen op de print.
Robert Jan
Berichtdoor Shadow » di 15 mei 2018, 18:18
Ik denk ergens waar er L1 op de print staat :rofl:
Berichtdoor Pjotr » di 15 mei 2018, 20:55
Kijk, dat is helemaal top Robert Jan! \:D/ Wel eerst goed voorvertinnen voordat je ze er in soldeert. Of heeft Knuisje dat ook al voor je gedaan...
Peter de Jong
Berichtdoor Shadow » di 15 mei 2018, 21:13
Ik heb het weer verkeerd aangepakt :shock:
Terug naar “Versterkers”
Gebruikers op dit forum: CCBot en 4 gasten
