LM3886 parallel
dirklammers
LM3886 parallel
Berichtdoor dirklammers » za 26 mei 2018, 17:46
Jaja, het is al vaker vertoond en op Ebay zijn de printjes voor een ontwerp met 2 of 3 keer LM3886 bijna gratis, maar ik wilde het toch echt (bijna) zelf doen.
Itead heeft de printjes gemaakt en na wat soldeerwerk is er weer een versterker geboren op een plankje.
Nu ik weet dat het ding werkt zachtjesaan aan de kast beginnen.
Met veel vermogen kan ik nog niet testen. Een stukje hoekalu met een buroknijper als koelonderdelen .... :roll:
Met kortgesloten ingang meet ik over een balastweerstand van 8R 14 mV aan de uitgang. Is dat oké ?
Ik wilde overigens kiezen voor een voeding zoals https://www.audiophonics.fr/en/smps-power-supply/smps240qr-240w-30v-switching-power-supply-module-p-7280.html
Iemand ervaring mee ?
Reacties en commentaar welkom.
Dirk
2 X NCore 400 + 2 X SMPS600
TD BILL KT88 PP
Scan Speak Vertigo speakers
Pre-amp: Advance Acoustic MPP506DA
CD-loopwerk: Advance Acoustic MCD404
Sonos Connect met G-mod
dirklammers
Re: LM3886 parallel
Berichtdoor dirklammers » za 30 jun 2018, 13:41
De kast is binnen dus de bouw gaat een volgende fase in.
Wat me opvalt is dat de hoekstrips die bovenplaat en koelelementen aan elkaar verbinden (zie foto) nogal wat breede innemen en ik dus behoorlijke afstandsbussen zal moeten gebruiken.
Verder moet ik voor de twee gaatjes van de print die het dichtst bij het koelelement liggen (zie pijl) door die hoekstrip heen boren en een kortere afstandsbus gebruiken i.v.m. de dikte van het hoekprofiel.
Ik had de opbouw van die kast eigenlijk handiger verwacht of doe ik iets verkeerd ?
Dirk
TD BILL KT88 PP
Re: LM3886 parallel
Berichtdoor John P » za 30 jun 2018, 17:34
Heb je wel een weerstand tussen de "linker"cq "rechter"uitgang en de uitgang?
Re: LM3886 parallel
Berichtdoor Ah!buis » za 30 jun 2018, 18:53
John P schreef:Heb je wel een weerstand tussen de "linker"cq "rechter"uitgang en de uitgang?
R11 en R12 O:)
Re: LM3886 parallel
Berichtdoor ray5150 » za 30 jun 2018, 19:03
Ah!buis schreef:R11 en R12 O:)
Zijn die niet een beetje heul erg klein ?
Daar kun je amper kwartwatters in kwijt. :?
Re: LM3886 parallel
Berichtdoor Ah!buis » za 30 jun 2018, 21:12
Idd, voor 't vermogen valt het wel mee, ½W is genoeg, maar ze moeten wel tegen piekstromen van 3A kunnen.
dirklammers
Re: LM3886 parallel
Berichtdoor dirklammers » za 30 jun 2018, 21:14
Het zijn metaalfilmweerstanden in meen ik TO247 behuizing. Zwaar zat dus. Zie fotos met definitieve opbouw.
TD BILL KT88 PP
Re: LM3886 parallel
Berichtdoor John P » za 30 jun 2018, 21:34
Toch raar dat als je met een vooropgezet beeld naar de weerstanden zoekt, je deze "weerstand vermomt als transistors" niet meer waarneemt.
MarcelvdG
Re: LM3886 parallel
Berichtdoor MarcelvdG » za 30 jun 2018, 22:25
Zijn er ook nog ergens tegenkoppelweerstanden met 0,1 % tolerantie verstopt? Of zijn het 1 %-weerstanden die handmatig geselecteerd zijn op binnen 0,2 % gelijke waardes?
MarcelvdG
Re: LM3886 parallel
Berichtdoor MarcelvdG » zo 01 jul 2018, 11:16
Uitgaande van het schema dat John P gepost heeft, snap ik niet hoe je bij lage audiofrequenties de vereffeningsstromen tussen de LM3886'en beperkt kunt houden. Voor hoge audiofrequenties hebben de versterkers nauwkeurig gelijke overdrachten zolang de tegenkoppelweerstanden aan beide kanten nauwkeurig gelijk zijn, vandaar de 0,1 %-weerstanden, maar rond 20 Hz krijg je er een fasedraaiing bij die afhangt van de elco's CI. Elco's hebben al snel een tolerantie van +/- 20 %. Moet je handmatig nauwkeurig gelijke elco's selecteren of meten ze gewoon niet bij lage audiofrequenties?
Re: LM3886 parallel
Berichtdoor Ah!buis » zo 01 jul 2018, 12:05
Eigenlijk is dat parallel schakelen meer voor twee versterkers in een chip.
Je zou nu ook nog twee 3886 moeten uitzoeken met dezelfde openlus versterking en fase.
Maar 't zal zo'n vaart wel niet lopen, als NS dat vertoont zullen ze het ook wel getest hebben, wat heter bij lage tonen misschien.
Een gemeenschappelijke elco in de tegenkoppeling moet ook wel kunnen, er zijn zelfs uitvoeringen zonder elco (niet parallel !), ben je van de verschillen in het laag af.
Re: LM3886 parallel
Berichtdoor ray5150 » zo 01 jul 2018, 13:23
John P schreef:Toch raar dat als je met een vooropgezet beeld naar de weerstanden zoekt, je deze "weerstand vermomt als transistors" niet meer waarneemt.
Ja, inderdaad. heb ik daar even gigantisch overheen gekeken. :lol:
dirklammers
Re: LM3886 parallel
Berichtdoor dirklammers » zo 01 jul 2018, 16:40
De tegenkoppelweerstanden zijn inderdaad 0,1%, zie rode pijlen.
TD BILL KT88 PP
MarcelvdG
Re: LM3886 parallel
Berichtdoor MarcelvdG » zo 01 jul 2018, 21:34
Aha, ik had ze verkeerdom gelezen, dus ik dacht dat het iets was dat met een 7 begint en 1 % tolerantie heeft. Ik wist ook niet dat violet 0,1 % betekent als tolerantiering, weerstanden met toleranties kleiner dan 1 % gebruik ik niet vaak.
MarcelvdG
Re: LM3886 parallel
Berichtdoor MarcelvdG » zo 01 jul 2018, 21:42
Ah!buis schreef:Een gemeenschappelijke elco in de tegenkoppeling moet ook wel kunnen, er zijn zelfs uitvoeringen zonder elco (niet parallel !), ben je van de verschillen in het laag af.
Dan moet je weer uitkijken met verschillen in offset:
Offsetspanning 1 mV typ., 10 mV max.
Met 21 keer versterking: in het slechtste geval +210 mV uit de ene en -210 mV uit de andere, 2,1 A vereffeningsstroom
Nu is het zeer onwaarschijnlijk dat ze allebei op hun maximale offset zitten met tegengestelde tekens, maar een paar honderd milliampère heb je zo.
dirklammers
Re: LM3886 parallel
Berichtdoor dirklammers » ma 02 jul 2018, 11:11
Ik volg jullie discussie over de elco's met belangstelling. Maar ik ben maar zo "simpel" om het applicatieschema van de chipleverancier aan te houden. Volgens mij is dat inmiddels ook zeer beproefd in de hier wel bekende "Knuisje" uitvoering.
Verder weet ik eigenlijk ook niet goed wat ik voor kwaliteit verwachten kan van de in aanbouw zijnde versterker. Enerzijds lees ik dat enkele gerenommeerde versterkerbouwers toch ook de LM3886 toepassen in hun modellen. Anderzijds verwacht ik niet dezelfde audiofiele ervaring die ik heb van mijn NCore's. Dat geluid ben ik zelf erg over te spreken en de LM3886 klonken in de proefopstelling wat "wolligere" en minder doortekend.
Voor wat het waard is, want echt stevig ingespeeld hebben ze natuurlijk nog niet. Zie mijn eerste foto's van de koeling met een reep aluminium en een bureauknijper :)
De eerstkomende uitdaging is nu verticale gaatjes boren en tappen in de koelprofielen. Idealiter natuurlijk boren met een kolomboormachine, maar om die nou aan te schaffen voor 4 gaatjes ....
Gaat dit uit de hand ook goed ? Wat is jullie ervaring ?
Dirk
TD BILL KT88 PP
Re: LM3886 parallel
Berichtdoor ray5150 » ma 02 jul 2018, 13:42
Als je verder wilt gaan met de zelfbouwhobby is een boorkolom een welkome aanvulling.
Op Marktplaats vind je ze vaak al voor een paar tientjes.
(ja, okee, daar kun je geen wonderen van verwachten, het is wel strakker en rechter dan uit de hand.)
Re: LM3886 parallel
Berichtdoor democles » ma 02 jul 2018, 18:09
Ja.
Even een centerpoint gebruiken en met de hand boren.
Boortje evt. aftapen tegen te diep boren.
Re: LM3886 parallel
Berichtdoor Ah!buis » ma 02 jul 2018, 20:26
MarcelvdG schreef:Dan moet je weer uitkijken met verschillen in offset:
Als bezigheid, niet dat Dirk er iets aan heeft, nog wat bedacht om van de offset af te komen.
Het spul zit, voor AC, parallel aan de 1k tegekoppelweerstand.Kleine verschillen doen dan niet veel meer.
De weerstanden naar +V en -V aan te passen aan de gebruikte voeding.
Je regelt er niet de gemeenschappelijke DC op de uitgangen ermee weg, enkel het verschil.
Laatst gewijzigd door Ah!buis op di 10 jul 2018, 21:01, 1 keer totaal gewijzigd.
3kes
Re: LM3886 parallel
Berichtdoor 3kes » ma 02 jul 2018, 21:08
dirklammers schreef:Ik volg jullie discussie over de elco's met belangstelling. Maar ik ben maar zo "simpel" om het applicatieschema van de chipleverancier aan te houden. Volgens mij is dat inmiddels ook zeer beproefd in de hier wel bekende "Knuisje" uitvoering.
Dirk
Nou Dirk, over audiofiel gesproken, ik kan daar wel over meepraten. Alleen op gehoor overigens, meetapparatuur heb ik niet. M’n oren werken prima (volgens de bedrijfsarts :lagge:)
Speakers: Spendor S3/5se en IMF SC2. Bron: Bluesound Node. Voorversterker: Rotel RC995.
Toen ik de gainclone voor het eerst aanstak klonk het matig. Matig stereobeeld, weinig detail. Heb de ingangs C trouwens vrij snel vervangen door een Audyn cap van 4,7uF. Na een poosje inspelen (maandje) is het ding zo gedetailleerd geworden dat ik geen verschil hoor tussen m’n Sugden A21 en de gainclone. Kon het in eerste instantie niet geloven maar het is toch echt zo.
Missie geslaagd zou ik zeggen.
dirklammers
Re: LM3886 parallel
Berichtdoor dirklammers » di 03 jul 2018, 14:49
Oké, dan zal ik me voorlopig geen zorgen maken over het "wollige" geluid dat ik tot nu toe gehoord heb.
Eerst maar eens zien dat ik die chips tegen de koelelementen geschroefd krijg - uit de hand, met een kolom of een boormalletje - en dan maar als een soort "plankjesversterker-in-een-kastje" een poosje proefdraaien.
Dirk
TD BILL KT88 PP
3kes
Re: LM3886 parallel
Berichtdoor 3kes » di 03 jul 2018, 15:03
dirklammers schreef:Oké, dan zal ik me voorlopig geen zorgen maken over het "wollige" geluid dat ik tot nu toe gehoord heb.
Dirk
Dat boren is mij gelukt op de keukentafel. Gewoon uit de hand zeg maar. Het zijn geen enorme gaten (en dieptes) dus moet te doen zijn. Mijn twee chips zitten trouwens op een vlakke plaat aluminium, 3mm dik ca 40x15cm. Dat wordt amper lauw.
dirklammers
Re: LM3886 parallel
Berichtdoor dirklammers » do 16 aug 2018, 17:44
De versterker staat te spelen. Uit eerdere posts begreep ik al dat even inspelen wel nodig is. Hoog en midden zijn mooi doortekend, het laag is nog wat "rommelig".
Afwerking volgt nog. Netspanningaansluiting nog te monteren, stuurprintje voor de triggering, KAKU-schakeling met drukknop + ringled. Eerst maar eens kijken of het ding lekkerder gaat klinken.
TD BILL KT88 PP
Terug naar “Versterkers”
