Hoe warm mag een voedingstrafo worden?
audiofreak10
Berichtdoor audiofreak10 » zo 10 jun 2018, 10:20
Goedemorgen,
Ik heb pas een paar Kebschull 35/70 monoblokken gekocht, deze spelen heel goed maar ik maak me om 1 ding een beetje zorgen.
Na een uur of 2 zijn de voedingstrafo's bijna niet meer aan te raken en ook de kast wordt heet.
Ik heb de temperatuur gemeten en deze is aan de voorkant bij de EL34 buizen 64 graden en aan de achterkant 61 graden.
Heb al een aparte trafo voor de gloeispanning erop aangesloten maar scheelt niks in de temperatuur.
Kan de oorzaak soms slechte trafo's zijn?
Je kan wel wat over de versterkers vinden en dan wordt de hoge temperatuur van de trafo's wel vaker genoemd.
Johan
Re: Hoe warm mag een voedingstrafo worden?
Berichtdoor Ah!buis » zo 10 jun 2018, 11:39
Moet zeggen, ik hou ook niet zo van dat hete gedoe.
Volgens Talema (wel ringkern) mag 't nog wel meer zijn :shock:
RobertD
Berichtdoor RobertD » zo 10 jun 2018, 13:56
Het hangt erg van de kwaliteit van de transformator af. In de industrie zijn waardes tot 125 graden niet vreemd.
audiofreak10
Berichtdoor audiofreak10 » zo 10 jun 2018, 17:00
Zou het probleem verholpen worden met een paar nieuwe trafo's?
Ik heb de fabrikant van de trafo's inmiddels gevonden, Welter Audio Electronic in Duitsland en deze kan ze nog leveren.
De huidige trafo's hoeven alleen nog maar de hoogspanning te leveren omdat ik tijdelijk de gloeispanning door een andere trafo laat leveren en toch worden ze bloetheet.
Berichtdoor Ah!buis » zo 10 jun 2018, 19:28
Met 60° is er eigenlijk niks mis mee, nieuwe worden vermoedelijk even warm.
Is het nog een trafo voor 220V ipv 230V ? Ook een reden om warmer te worden.
Sommige trafo's hebben ook nog een 240V mogelijkheid, zou beter zijn.
Berichtdoor Pjotr » zo 10 jun 2018, 20:52
60 graden mogen ze technisch wel worden maar de kern temperatuur kan beduidend hoger liggen. We hadden het er vanmiddag nog over met trafo's ban AE die ook behoorlijk warm werden. Trafo's die heter worden dan 30 - 40 graden zijn gewoon (te) krap bemeten. Technisch meestal geen probleem maar ze staan simpelweg onnodig veel energie weg te kachelen. Beetje meer ijzer en koper en een trafo hoeft echt niet heter dan een graad of 30 te worden. Maar verder is het gewoon een keuze: Goedkoper trafo (minder materiaal) en hogere stookkosten en vv. En bij eindtrafo's gaat het ten koste van het uitgangsvermogen door een hogere koperweerstand. Al zul je van die 1 a 2 dB minder weinig merken.
Peter de Jong
audiofreak10
Berichtdoor audiofreak10 » ma 11 jun 2018, 21:30
Het is nog een trafo voor 220V, zit ook geen mogelijkheid op ze op 240V te zetten.
Ik heb wel een trafo bij Welter gevonden die past op de bestaande gaten en deze kan zowel op de gloei als hoogspanning veel meer vermogen leveren.
Als het goed is moet deze dan ook minder warm worden.
Ik ga eerst nog even proberen om de bestaande trafo onbelast een paar uur aan te zetten en eens kijken of hij dan ook warm wordt.
Johan
audiofreak10
Berichtdoor audiofreak10 » wo 13 jun 2018, 15:59
Heb de trafo's nu onbelast een tijd aan de spanning gehad en worden nu al 47 graden.
Lijkt me dus veel verliezen in de trafo's te zitten.
Toch misschien nieuwe trafo's bestellen?
Johan
Berichtdoor Pjotr » wo 13 jun 2018, 16:16
Is gewoon krap bemeten. Ook een 220 trafo mag wel wat warmer worden op 230 maar niet noemenswaardig. Mahjah wie zegt dat een nieuwe trafo wel ruim bemeten is? Blijft lastig.
Peter de Jong
Bert61
Berichtdoor Bert61 » wo 13 jun 2018, 19:26
Ook de vervorming van de sinus kan voor extra verliezen zorgen
Kan je niet wat draad extra erop wikkelen en die in tegenfase aansluiten ?
shit draadje vergeten :oops:
Terug naar “Versterkers”
