portable mini headphone amp
sevenup
Berichtdoor sevenup » di 06 nov 2018, 21:17
Laatst gemaakt, kleine headphone amp welke op 1 of 2 stuks 9V batterijen werkt. 2 stuks geeft meer voltage (serie), handig voor hoofdtelefoons met hoge impedantie. Erg compact, PCB is maar 78x23mm, qua volume niet veel groter dan de 9V batterij. Layout gemaat op 2.54mm, is dus 1 op 1 over te nemen op gaatjesprint. De blauwe sporen zijn draadbrugjes.
Design bestaat uit een virtual ground circuit in de voeding en een normale dubbele opamp voor de versterking. Ik gebruik trouwens een NE5532 ipv de 1013 in het schema, wil ook nog eens testen met een NJM4556.
Nu nog een mooi kastje verzinnen, zou leuk in een Potters blikje kunnen, de Nederlandse variant van de Altoids headphone amps :)
Re: portable mini headphone amp
Berichtdoor Barry2001 » di 06 nov 2018, 21:32
Ha Michiel, ik zou zeker 100nF ontkoppeling op de voedingslijnen van de opamp(s) zetten om hf te ontkoppelen, naast de uF’s. Tsja en verder, dit vraagt om smd :D dan kan het echt klein.
sevenup
Berichtdoor sevenup » di 06 nov 2018, 22:20
Barry2001 schreef:Ha Michiel, ik zou zeker 100nF ontkoppeling op de voedingslijnen van de opamp(s) zetten om hf te ontkoppelen, naast de uF’s. Tsja en verder, dit vraagt om smd :D dan kan het echt klein.
Bij de ne5532 zit een 100n direct over de voedingspinnen (zie foto blauwe condensator bovenop), vergeten in het schema te zetten.
Berichtdoor Henkjan » di 06 nov 2018, 22:31
sevenup schreef:..... 1 of 2 stuks 9V batterijen werkt. 2 stuks geeft meer voltage spanning (serie), .....
:boos:
Berichtdoor Barry2001 » di 06 nov 2018, 22:32
Vandaar, ik zie ze in de layout ook niet. Wat gebruik je, MKT? Wordt vaak keramisch voor gebruikt, zijn ook wat kleiner.
sevenup
Berichtdoor sevenup » wo 07 nov 2018, 20:19
:boos:
Lekker constructief, bedankt...
sevenup
Berichtdoor sevenup » wo 07 nov 2018, 20:20
Barry2001 schreef:Vandaar, ik zie ze in de layout ook niet. Wat gebruik je, MKT? Wordt vaak keramisch voor gebruikt, zijn ook wat kleiner.
MKT inderdaad. Kleiner is niet echt nodig, deze komt niet boven de andere componenten uit.
Terug naar “Versterkers”
Gebruikers op dit forum: CCBot, Majestic-12 [Bot] en 1 gast
