Dremel muurvast
Dremel muurvast
Berichtdoor Barry2001 » vr 29 jun 2018, 16:21
Het boorkopje van mijn Dremel zit muurvast. Normaal gesproken blokkeer je de as met een knopje aan de zijkant waarna je de kop los dan wel vast kunt draaien, maar er zit geen beweging meer in. Geprobeerd met kruipolie dit weer los te krijgen, laten intrekken en aantal keren opnieuw inspuiten maar helaas. Jammer, want de Dremel is verder nog goed.
Heeft iemand een tip om nog eens te proberen?
Re: Dremel muurvast
Berichtdoor Pjotr » vr 29 jun 2018, 16:31
Even verhitten met een soldeerbrander. Snel en alleen het moertje, oppassen dat het plastic niet smelt.
Peter de Jong
Re: Dremel muurvast
Berichtdoor Barry2001 » vr 29 jun 2018, 16:37
Heb ik aan gedacht, maar ben idd bang dat hwy plastic smelt. Alles direkt beneden de kop is plastic. Maar kan het voorzichtig wel proberen, heb een gasbrander, nu is ‘ie ook niet te gebruiken.
SARK
Re: Dremel muurvast
Berichtdoor SARK » vr 29 jun 2018, 17:27
Gebruik eerst een föhn ... is minder destructief (even aan je vrouw vragen)
Thank you, Master Control.
Re: Dremel muurvast
Berichtdoor ray5150 » vr 29 jun 2018, 17:59
De kop losboren met een Proxxon, de Dremel weggooien, en de rest van je leven de Proxxon gebruiken. :twisted: :lol:
Re: Dremel muurvast
Berichtdoor ds23man » vr 29 jun 2018, 18:15
En de volgende keer dat ding niet een jaar buiten laten liggen. :mrgreen:
Fusion Filterdesign
Re: Dremel muurvast
Berichtdoor Pjotr » vr 29 jun 2018, 18:48
SARK schreef:Gebruik eerst een föhn ... is minder destructief (even aan je vrouw vragen)
Wat heeft de vrouw nou over een Dremel te vertellen? :lol: Gaat er juist om dat je snel alleen het moertje verhit zodat alleen dat uitzet. Is het niet al te erg verroest dan wil het zo nog wel eens loskomen.
Peter de Jong
SARK
Re: Dremel muurvast
Berichtdoor SARK » vr 29 jun 2018, 19:00
Als je het geheel verhit (de metalen delen bedoel ik) dan kan er ook "beweging" in komen zonder dat het plastic begint te druipen .... maar goed da's aan Barry om te beslissen.
Thomox
Re: Dremel muurvast
Berichtdoor Thomox » vr 29 jun 2018, 19:59
Even laten schrikken met een hamer? Leg je dremelkop op een bankschroef en klop er met een hamer even voorzichtig op... Vaak komen zaken dan prima los
Re: Dremel muurvast
Berichtdoor Barry2001 » za 30 jun 2018, 12:30
Je hebt me wel op een idee gebracht :idea: Steinel heatgun natuurlijk, heb ik liggen, totaal niet aan gedacht. Niet als fohn te gebruiken overigens want dan hoef je nooit meer :lol:
Ding opgestookt met de heatgun, niks. Tik met de hamer erop, niks. Nog weer eens (flink) opstoken, niets nada niks. Dan blijft er alleen maar zinvol geweld over... kan het ding ook niet goed blokkeren met het palletje aan de buitenkant, dus apparaat opengemaakt, en in de bankschroef gezet. Allemaal niet wenselijk met zo'n fijn apparaat, maar zo heb ik er ook niks aan.
Vastgeklemd, tang erop, met een droge knap kwam íe los. Wat het nou geweest is? Geen idee. Vuil, vocht, zeg het maar. Maar we kunnen weer dremelen :goedzo:
Re: Dremel muurvast
Berichtdoor Pjotr » za 30 jun 2018, 12:35
Mooi :goedzo: Dacht eigen dat je die dingen alleen destructief open kon krijgen. Maar er zijn verschillende uitvoeringen. Naast roest kan verdroogde olie echt behoorlijk vast zitten. Dat verharst dan.
Peter de Jong
SARK
Re: Dremel muurvast
Berichtdoor SARK » za 30 jun 2018, 12:48
Pjotr schreef: ... Naast roest kan verdroogde olie echt behoorlijk vast zitten. Dat verharst dan.
Even goed reinigen en van nieuw smeersel voorzien voordat je 'm weer in elkaar klikt/schroeft :rock:
Re: Dremel muurvast
Berichtdoor Pjotr » za 30 jun 2018, 13:35
Ja, lijkt mij nogal wiedes. Dat zal Barry toch niet vergeten zijn? :mrgreen: Wat vaak goed werkt als oplosmiddel is terpentine. Gaat soms beter dan alcohol of aceton e.d. Werkt ook erg goed bij hardnekkige en verdroogde stickers.
Peter de Jong
SARK
Re: Dremel muurvast
Berichtdoor SARK » za 30 jun 2018, 17:10
Zucht ... sorry hoor Peter dat ik een open deur intrap.
Re: Dremel muurvast
Berichtdoor Shadow » di 03 jul 2018, 12:12
Als we dan toch gaan :schoon: dan misschien de twee posts hierboven ook maar doen? [-(
