Lijmpers met enorme werkhoogte
asterduc
Berichtdoor asterduc » zo 04 apr 2010, 18:47
Bij de bouw van een kast moet er altijd wel iets geperst worden.
Dat doen we meestal met lijmtangen of spanbanden.
Niet zelden verloopt dat proces moeiteloos.
Een goedkope hydraulische heftafel uit de bouwmarkt kan hierbij een oplossing zijn.
Hiermee kan ik nu stukken van 1mm tot 220cm klemmen zonder dat er torsie op het werkstuk komt te staan.
Laatst gewijzigd door asterduc op zo 04 apr 2010, 21:16, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Lijmpars met enorme werkhoogte
Berichtdoor Henkjan » zo 04 apr 2010, 18:56
wat voor kracht kan dat geven? en kan je plafond dat hebben? (in jou geval denk ik van wel, er kan immers een auto op staan)
ik zal eens met m'n garagekrik gaan experimenteren :D
Berichtdoor Pjotr » zo 04 apr 2010, 19:04
Nieuw ontwerp Ed? Volgens mij zijn er niet veel hier dit soort speakers bouwen en dan in die hoogte.
asterduc
Berichtdoor asterduc » zo 04 apr 2010, 19:36
Henkjan schreef:en kan je plafond dat hebben?
euhh :-k
asterduc
Berichtdoor asterduc » zo 04 apr 2010, 19:49
Pjotr schreef:Nieuw ontwerp Ed? Volgens mij zijn er niet veel hier dit soort speakers bouwen en dan in die hoogte.
deze
http://zelfbouwaudio.nl/forum/viewtopic.php?f=3&t=10798&start=46
Hoog is ie niet, maar op deze manier kan ik wel een 7.x systeem binnen het half uurtje in elkaar lijmen.
Maar je hebt gelijk, ik denk vooral aan het verlijmen van een hoger exemplaar dat op deze manier torsievrij en eenvoudig kan geperst worden.
Ook een wooferkast wil ik dadelijk gaan maken.
Met de Concave van RobertJan hebben we gemerkt dat werken met lijmtangen of spanbanden erg onhandig is als er enkele tientallen schijven op elkaar liggen.
Berichtdoor Pjotr » zo 04 apr 2010, 19:54
asterduc schreef:Met de Concave van RobertJan hebben we gemerkt dat werken met lijmtangen of spanbanden erg onhandig is als er enkele tientallen schijven op elkaar liggen.
Ja dat klopt. Met het verlijmen met epoxy van de paneeltjes van mijn sub met staalplaat er in miste ook node een goede pers. Met lijmklemmen had ik toch onvoldoende verdeling van de kracht waardoor ze niet helemaal vlak bleven aan 1 kant. Het is wel goed gekomen maar er is wel bovenmatig veel tijd in gaan zitten.
fluppie
Re: Lijmpers met enorme werkhoogte
Berichtdoor fluppie » zo 04 apr 2010, 22:28
Simpel maar effectief !
Heb op gelijkaardige wijze eens de achteras van mijn kart terug rechtgewrongen ( kart vs. curbstones ).
Peertje
Berichtdoor Peertje » ma 05 apr 2010, 12:43
Blijft de hydraulische cilinder van de heftafel goed op druk staan na 24 uur?
bartsegers
Berichtdoor bartsegers » ma 05 apr 2010, 19:40
Ik zou eerder bezorgd zijn om het uitknikken van die lat die je ertussen spant...
(foto laat mij geloven dat er een lat gespannen staat, kan ook wat anders zijn natuurlijk)
Boppo84
Berichtdoor Boppo84 » ma 05 apr 2010, 21:18
Mooi bedacht, kan de krik toch wat vaker gebruikt worden dan 2x per jaar.
ik zou wat berekeningen op die lat los kunnen laten om te kijken bij wat voor kracht hij knikt 8)
asterduc
Berichtdoor asterduc » ma 05 apr 2010, 22:08
Henkjan schreef:ik zal eens met m'n garagekrik gaan experimenteren
met een gewone krik gaat dat niet goed lukken omdat die niet loodrecht naar boven gaat. De heftafel doet dat door de 'schaarconstructie' wel.
Peertje schreef:Blijft de hydraulische cilinder van de heftafel goed op druk staan na 24 uur?
24 uur!!! waarom zo lang? ik pers om de lijm te verdelen. Na een uurtje kunnen ze eronder uit.
bartsegers schreef:Ik zou eerder bezorgd zijn om het uitknikken van die lat die je ertussen spant...
De lat is aan het plafond bevestigd en volledig pas uitgelijnd (zie beugel op de tafel).
Er komt alleen een laterale kracht op. De balk is een restant van een keukentablet (35mm multiplex).
Berichtdoor Henkjan » di 06 apr 2010, 0:47
:lol: alsof Ed wel eens iets doet wat niet goed is doordacht.
SARK
Berichtdoor SARK » di 06 apr 2010, 7:00
Henkjan schreef::lol: alsof Ed wel eens iets doet wat niet goed is doordacht.
Ahum :-& Afbeelding
Boppo84
Berichtdoor Boppo84 » di 06 apr 2010, 10:08
Als je maar hard genoeg drukt :roll:
bartsegers
Berichtdoor bartsegers » di 06 apr 2010, 13:52
Ik denk dat meneer Euler daar wel uitsluitsel over kan geven...
Het is natuurlijk hout wat je belast, dus ver voor het fout gaat moet je al zichtbare vervorming hebben :D
Desalniettemin een heel mooie idee!
Zo kun je perfect centrisch een kracht uitoefenen.
rho
Berichtdoor rho » di 06 apr 2010, 15:32
Ik had je bijna gelijk gegeven, maar zie nu dat die balk zowel bovenaan (plafond) als onderaan (tafel) vast zit.
Als ie niet op de tafel zou vast zitten had je helemaal gelijk.
asterduc
Berichtdoor asterduc » di 06 apr 2010, 18:42
Boppo84 schreef:Afbeelding
had ik al gemeld dat de plank als drukbegrenzer werkt en er tevens voor zorgt dat er een constante druk blijft op staan! :mrgreen:
Hoedanook, met de 150kg heftafel en de loodrechtop staande plank is er geen zijdelingse beweging in de plank te krijgen.
De enige angst die ik heb is dat het plafond of de nok van het dak bol komt te staan.
Berichtdoor richard » di 06 apr 2010, 19:00
asterduc schreef:De enige angst die ik heb is dat het plafond of de nok van het dak bol komt te staan.
Dan ga je toch op de verdiepingsvloer zitten, het is maar voor een uurtje.
Berichtdoor Pjotr » di 06 apr 2010, 19:09
Mwah, voor een pers is 150 kg niet erg veel. Een paar lijmklemmen leveren veel meer perskracht, maar daar gaat het hier niet om.
Als je je zorgen maakt over het plafond knutsel je toch een persraam van een paar stevige balken? Overigens als je zo'n stapeltje planken op elkaar moet lijmen is een vacuumzak ook een goede oplossing.
MechanicalAnimal
Berichtdoor MechanicalAnimal » di 18 mei 2010, 10:25
Een oplossing met draadeind is ook makkelijk te gebruiken.
plankjes met gaten waar je draadeind doorheen gaat en tussen de planken plaats je je te verlijmen werkstuk. Aandraaien en klaar ben je.
de planken waardoor je de draadeinden doorheen steekt kun je desgewenst in elke vorm zagen, het draadeind is ook herbruikbaar. Als je zorgt dat je verschillende lengtes hebt liggen dan kun je zowat elk werkstuk klemmen.
moet ik nog aan de slag met paint? :lol:
deze is trouwens ook briljant: draadeind door de werkbank heen als lijmklem :D Copyright Thom
TH0M schreef:Vrijdag het houtwerk afgemaakt en even snel alles aangesloten om te testen. Tja, het werkt, maar kan nog weinig zeggen over de geluidskwaliteit.
linkje naar plaatje: viewtopic.php?p=1461222#p1461222
audiomanics
Berichtdoor audiomanics » di 18 mei 2010, 16:04
Ik heb een paar straten verop de beschikking over zoiets..
Kan welliswaar maar 180cm hoog ingespannen worden maar wel met 20.000kg drukken..
Nieuw voor net 200 euro.. Tweede hands voor veel minder.. Maar hoeveel moet je nog lijmen dan?
Berichtdoor b_force » di 18 mei 2010, 16:36
Waarom niet gewoon een H-profiel maken?
Weet je zeker dat het lastig is om door te buigen.
(of was dat het probleem niet meer? :roll: )
Arno
Berichtdoor Arno » di 18 mei 2010, 16:43
b_force schreef:of was dat het probleem niet meer? :roll:
Er is toch helemaal geen probleem? Er is een oplossing. Ed had een mooie persmethode bedacht die werkt.
Berichtdoor b_force » di 18 mei 2010, 16:45
Ok :P
Ik meende te begrijpen dat de plaat zou doorbuigen :)
Niks gezegd dan :P
Terug naar “DIY-gereedschap”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast
