Lexicon PCM70 met dood slaaf
Mr Tube
Re: Lexicon PCM70 met dood slaaf
Berichtdoor Mr Tube » vr 27 feb 2015, 17:40
Bij deze dan een zip met alle eproms
OBJ kan gewijzigd worden in BIN, is met een al gedaan.
PCM70.zip
(43.9 KiB) 49 keer gedownload
Berichtdoor Ah!buis » vr 27 feb 2015, 20:22
Zal 's zien wanneer het lukt.Weekeind is vaak vanalles door elkaar met bezoek enz.Voor dit spul moet je voor wat overzicht wel je hoofd erbij houden.M'n kortetermijn geheugen is er niet op vooruit gegaan met de jaren, ook lastig met hoofdrekenen (voor de jongelui,dat is zonder zakjapanner :o ), dus hierbij niet storen a.u.b. :x
Berichtdoor Ah!buis » vr 27 feb 2015, 23:11
Gelijk maar even in gedoken, rustig vanavond, viel erg mee :sure:
Eerst wordt er een tijdje gekeken naar BLOW.Zit aan pin 1 van U103 (LM339), via U71 sel &h90 naar U69 bit 2.
Als die niet 1 wordt, Slave dead ??? terwijl het de batterij is :? .
Dan met BLOW wel 1 gaat via weer U71 nu sel &hE0 = /MPRTIN naar U89 die dan vanuit de slaaf &h69 moet aanbieden.
Zoniet weer, Slave dead :( .
Nu maar 's gaan kijken hoe dat komt :think: ,zou wel erg zijn als het enkel de batt.zou zijn :lol:
Berichtdoor ds23man » za 28 feb 2015, 7:41
Is die nog niet vervangen dan?
Mr Tube
Berichtdoor Mr Tube » za 28 feb 2015, 9:41
batterij is vervangen en geeft 3,6 V, het circuit rondom de batterij is natuurlijk iets dat nog nader aandacht vraagt.
bedankt voor het meedenken, zal wel even duren voordat ik ermee verder ga want ik heb even een paar dagen vrij (de PCM70 staat niet thuis).
Berichtdoor ds23man » za 28 feb 2015, 9:52
Verrotte LM339?
Berichtdoor Ah!buis » za 28 feb 2015, 10:39
Met m'n neus gekeken :oops: ,dwz een lijntje ernaast !
Is niet BLOW maar SDAV die 1 moet zijn, dat houdt tenminste steek :D
Als de slaaf data teruggeeft maakt het kloksignaal daavoor SDAV 1.
De slaaf adresseert via U80 de tussenpoort en die puls komt bij U79C en de 1 daarvan gaat naar U69 om die als bit1 op poort &h90 aan de meester te geven.
Dus de meester geeft de slaaf wat tijd om te initialiseren en als de slaaf zich meld met &h69 door te geven wordt SDAV=1.
waarna de meester die 69 leest (poort &hE0) en test.Niet op tijd melden of geen 69 en besluit DOOD :(
Wordt er niet makkelijker op om te vinden
Berichtdoor Ah!buis » vr 06 mar 2015, 23:29
Ook nog maar even wat ik in de besturing vond :wink:
5232 LD HL,&h2000 wachttijd
5235 CALL 531A . .test slaaf
5238 LD DE,&h0069 uitkomst test
523B CALL 7F16 . .vergelijk
523E JRZ +6 . . . goed,RET
5240 LD HL,&h53FB tekst dead...
5243 CALL 2686 . .vertoon
5246 RET
531A PUSH HL . . .wachttijd
531B CALL 19BD . .IN /MCPRT
531E AND 02 . . . SDAV bit
5320 JRNZ +18 . . wacht op 1
5322 POP DE
5323 PUSH DE . . .wachttijd terug
5324 LD HL,DE
5326 DEC DE . . . steeds korter
5327 POP BC
5328 PUSH DE . . .op de stapel
5329 LD A,H
532A OR L . . . . was't nul
532B JRNZ +5 . . .dan tijd op
532D LD HL,FFFF . fout
5330 POP DE . . . niet meer nodig
5331 RET
5332 JR -24 . . . verder wachten
5334 CALL 19C0 . .IN MPRTIN
5337 LD L,A . . . slaaf meld
5338 LD H,0
5339 POP DE . . . tijdteller weg
533A RET
Duidelijk in elkaar geflanst door een automaat (compiler) :-&
Laatst gewijzigd door Ah!buis op vr 06 mar 2015, 23:43, 1 keer totaal gewijzigd.
Mr Tube
Berichtdoor Mr Tube » vr 06 mar 2015, 23:42
Anne,
bedankt voor het uitzoeken, daar ga ik zeker wat mee doen.
deze week stond bij mij even in het kader van een heel ander project... het vervangen van de koppakking en distributieriem van mijn auto...
hele andere poep!
Berichtdoor Ah!buis » vr 13 mar 2015, 23:01
Als je auto weer in orde is heb je wel weer tijd voor een dooie zeker ?
Even gekeken of er nog iets zou zijn dat de slaaf weerhoudt om zich aan te melden.
Als de µP normaal opstart kan 't eigenlijk hier niet mis gaan.Na de reset wordt bij de 11-de instructie naar poort &h30 de verwachte &h69 geschreven.Geen voorwaardelijke sprongen of zo ertussen.
Mr Tube
Berichtdoor Mr Tube » za 14 mar 2015, 12:04
Klopt het dan dat hij dan nog niet naar de toetsen kijkt?
Berichtdoor Ah!buis » za 14 mar 2015, 13:13
Mr Tube schreef:Klopt het dan dat hij dan nog niet naar de toetsen kijkt?
0000 JR +5E . . naar 0060
0060 LD SP,47FF stapelregister
0063 ED 56 . . weet niet meer, waarsch. int-mode
0065 F3 . . DI geen interr
0066 D9 . . EXX alt reg set
0067 06 00 LD B,0
0069 0E 01 LD C,1
006B 11 42 43 LD DE,4342
006E D9 . . EXX regs terug
006F 3E 69 LD A,69 = 0110 1001
0071 D3 30 OUT 30,A meld aan
0073 21 00 40 LD HL,4000 vanaf hier
0076 11 01 40 LD DE,4001 naar hier
0079 01 F5 07 LD BC,07F5 zoveel maal
007C AF . . XOR A geeft A=0
007D 77 . . LD(HL),A in 4000 (RAM)
007E ED B0 LDIR alle &h7F5 volgende RAM op 0
nog geen toets te zien ...
Mr Tube
Berichtdoor Mr Tube » za 14 mar 2015, 14:09
Is 30 het adres van de poort? of is het een indirecte verwijzing?
Berichtdoor Ah!buis » za 14 mar 2015, 15:28
Mr Tube schreef:0071 D3 30 OUT 30,A meld aan
De Z80 kent wel indirekte adressering maar dan moet dat wel van tevoren in reg C staan.Krijg je OUT(C),A.
Hier is 't adres van de poort &h30
Vervolg :D ,nog gekeken wat er verder gebeurt.
Via U68 krijgt de slaaf een klok van 1/4 van de master.
Schrijven naar poort 30 geeft een puls /SPRTOUT, die set de ff U79C-D.Dat levert SDAV op.Leest de master, wat de slaaf heeft gelegd, met /MPRTIN dan reset ff U79C-D, weg SDAV.
Mr Tube
Berichtdoor Mr Tube » vr 27 mar 2015, 11:29
Helaas weinig tijd gehad de laatste tijd maar nu weer effe kijken naar het apparaat.
Begrijp het nog niet helemaal, volgens de service manual en ook het schema is adres 30H Segsel0. Dit is dus de display sturing.
Berichtdoor Ah!buis » vr 27 mar 2015, 14:20
Mr Tube schreef:Helaas weinig tijd gehad de laatste tijd maar nu weer effe kijken naar het apparaat.
Dat is een poort van de meester ! De slaaf verdeelt de poorten met U80, daar komt /SPRTOUT vandaan.
Best eerst U68 nazien of er wel een nette klok voor de slaaf uitkomt.
Ook een mogelijke boosdoener is U89 (een374), daar komt de &h69 van de slaaf in, is doorgeef-luik naar meester.
Mr Tube
Berichtdoor Mr Tube » vr 27 mar 2015, 22:03
Klok signaal is prima, zal die 374 eens uitwisselen. hij krijgt wel van beide kanten de strobe pulsen dus er is activiteit.
Maikele
Berichtdoor Maikele » za 26 aug 2017, 12:08
Met veel interesse dit topic gelezen. Had je deze machine uiteindelijk nog aan de praat gekregen?
Berichtdoor Ah!buis » zo 27 aug 2017, 22:34
Maikele schreef:Met veel interesse dit topic gelezen. Had je deze machine uiteindelijk nog aan de praat gekregen?
Kan wel even duren voordat je antwoord krijgt :(
MrTube komt maar zo nu en dan kijken,denk dat ie bbhh is :?
(bezighden buiten hobby hebbende) :lol:
Maikele
Berichtdoor Maikele » ma 28 aug 2017, 2:11
Haha no problem maar inderdaad handig te weten. Hoop dat ie t allemaal voor elkaar krijgt, mooie projecten!
Berichtdoor ray5150 » ma 28 aug 2017, 8:48
Mrtube heeft hier gemeld dat hij hem toch gerepareerd had gekregen :
viewtopic.php?p=1827212#p1827212
Maikele
Berichtdoor Maikele » ma 28 aug 2017, 8:56
ray5150 schreef:Mrtube heeft hier gemeld dat hij hem toch gerepareerd had gekregen :
http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... 2#p1827212
Aah check. Dank je, goed te horen :proost:
Mr Tube
Berichtdoor Mr Tube » za 02 sep 2017, 23:48
Dat klopt, het slaaf is tot leven gekomen al blijft het wel onduidelijk wat er eigenlijk precies mee was.
Ik ga trouwens stoppen met het studio spul, diverse spullen gaan ook de verkoop in.
Nieuwe projecten hebben meer betrekking op accu gevoede audio spullen voor op de boot.
Maikele
Berichtdoor Maikele » zo 03 sep 2017, 4:19
Mr Tube schreef:Dat klopt, het slaaf is tot leven gekomen al blijft het wel onduidelijk wat er eigenlijk precies mee was.
Goed te horen en knap dat je dat voor elkaar gekregen hebt. Ik hoop je accu-gevoede projecten ook hier te mogen lezen, succes daarmee in ieder geval :goedzo:
Terug naar “Pro Audio specifiek”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast
