Philips 489, nostalgie
VintageHarry
Re: Philips 489, nostalgie
Berichtdoor VintageHarry » vr 09 mar 2018, 19:55
RobbinM schreef:De 8 ohm variant heeft altijd foamranden
Daar vergis je je toch in, Robbin, ben je wellicht in de war met de 484? De 489 is in acht ohm zowel met rubber als met foamranden geleverd, ik heb zelf twee setjes met rubber. De vier ohm versie is nogal zeldzaam, daar durf ik niets over te zeggen.
Berichtdoor ds23man » vr 09 mar 2018, 20:03
Mijn eerste luidsprekers waren de 484-8, hadden foam randen.
Fusion Filterdesign
RobbinM
Berichtdoor RobbinM » vr 09 mar 2018, 20:10
Goed om te weten Harry! Dat betekent dat er dus wel een manier is om aan de 8 ohm AD80651 te komen. Veel betere woofers dan de AD8066. Ad80652 is het type met foamrand.
Huidige setup:
12x Peerless XXLS P835037 (0-63Hz)
SB-Acoustics Satori WO24P-4 (63-200Hz)
SB-Acoustics Satori MW16P-4 (200-800Hz)
Sennheiser/ Klein & Hummel 3" dome (800-2210Hz)
SB-Acoustics Satori TW29RNB (2.21-20kHz)
VintageHarry
Berichtdoor VintageHarry » vr 09 mar 2018, 20:16
De 484 had altijd foamrandenfeest ja...
Maar de 489 vaak niet, en ik heb ook al eens een los setje 80651/W8 gescoord op Mpl. Dus dat moet jou ook wel lukken!
Waarin is de 80651 trouwens zoveel beter dan de 8066? De specs liggen dacht ik niet ver van elkaar af. Alleen is de 8066 lastig in acht ohm te vinden.
RobbinM
Berichtdoor RobbinM » za 10 mar 2018, 18:55
Ze hebben een koperen ring op de overgang van spreekspoel naar conus, dus iets betere klank richting het hoog.
Ze hebben een pittigere Xmax
En ze zijn volgens de simulaties aan de hand van parameters meer geschikt voor kleinere kasten wanneer je doel Q=0.707. De 8066 wil dan een buitensporig grote kast.
Verder schelen ze inderdaad niet veel. De 8066 is een prima woofer, de 80651 net iets beter.
Huidige setup:
VintageHarry
Berichtdoor VintageHarry » za 10 mar 2018, 21:47
Je hebt je er goed in verdiept merk ik, bedankt voor deze info!
Terug naar “Hifi Gerelateerd”
