Onkyo tx-sr414 wel geluid maar geen beeld via hdmi
nxs77
Berichtdoor nxs77 » zo 01 apr 2018, 17:46
Ik heb via MP een 414 gekocht. Deze werkt prima. Ook de netwerk functie werkt prima.
Enige probleem dat ie heeft is de hdmi.
Via hdmi krijg ik wel geluid maar geen beeld. Deze verbindingen werken wel met mijn overige onkyo’s.
De hdmi uitgang geeft wel voeding naar buiten.
Wie weet hoe ik dit kan oplossen? Kan het aan elco’s liggen? Of zou het de dts dsp chip zijn?
Wie heeft ervaring hiermee?
Mivoc jubileum TL in afwerk fase. Mivoc center in de maak...
Toekomstig project: visaton mini monitor basic met g25ffl
Klaar.. Smart plankje diy stijl. Check de showcase...
Re: Onkyo tx-sr414 wel geluid maar geen beeld via hdmi
Berichtdoor ray5150 » zo 01 apr 2018, 17:55
Er was toen een paar jaar terug een terugroepactie van Onkyo ivm een bepaalde storing. geen idee of dat jouw probleem betreft.
Is vast wel wat over te vinden op internet.
toetertje
Berichtdoor toetertje » zo 01 apr 2018, 17:58
Kun je per source aangeven welke ingangen je wilt gebruiken?
Dan even de juiste hdmi ingang per source aangeven.
nxs77
Berichtdoor nxs77 » zo 01 apr 2018, 18:06
toetertje schreef:Kun je per source aangeven welke ingangen je wilt gebruiken?
Dat is het juist. De toewijzing werkt ook prima. Op het display geeft ie ook aan dat het werkt. Laptop via hdmi op poort 1.
Tv scherm via hdmi op uitgang. Ik krijg geluid via de receiver. Ook de laptop reageert erop dat de receiver aan staat op de correcte kanaal. Ik krijg alleen niks via de uitgaande kanaal.
toetertje
Berichtdoor toetertje » zo 01 apr 2018, 18:22
Even de hdmi van de laptop rechtstreeks in de Hdmi ingang van de tv. Dezelfde
ingang die je nu ook gebruikt, om het een en ander uit te sluiten.
Onkyo's hebben inderdaad wel veel problemen met hdmi.
Berichtdoor Shadow » zo 01 apr 2018, 18:36
Ik heb een Yamaha gehad, die had dat ook...
DAS VIECH BEYMA 8AG/N IN EXPO HOORN
Troels Gravesen; ‘I know that those who ask never build the speaker anyway, because it wasn't exactly what they had in mind’
nxs77
Berichtdoor nxs77 » zo 01 apr 2018, 21:03
Moment dat ik de 414 heb geprobeerd heb ik ook de 577 en 508 geprobeerd. Met dezelfde kabels e.d. De 577 en 508 geven wel keurig beeld en geluid door.
Terug naar “Hifi Gerelateerd”
Gebruikers op dit forum: CCBot, SARK en 0 gasten
