Mijn NoB(udget) CNC machine.
hrscharft
Berichtdoor hrscharft » do 28 nov 2013, 20:24
Ooit in een opwelling een setje stappenmotoren samen met een driver een voeding en een half afgemaakt project van iemand anders over genomen voor een leuk prijsje.
Het heeft alleen een hele poos geduurd om er ook daadwerkelijk iets mee te bouwen dat ook nog eens toonbaar is.
Hieronder mijn vorderingen tot nu toe met een project dat ik inmiddels wel het delen waard vind :)
Gr,
Harm.
Laatst gewijzigd door hrscharft op di 07 jan 2014, 13:22, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Mijn NoB(udget) CNC machine.
Berichtdoor ray5150 » do 28 nov 2013, 21:33
Leuk, ga ik zeker volgen.
Zoiets zou ik ook wel willen maken, maar ja, ik heb al zoveel plannen en lopende dingen... :hide:
Wat voor dingen wil je er uiteindelijk mee gaan maken ?
hrscharft
Berichtdoor hrscharft » do 28 nov 2013, 21:57
Ik denk dat de toekomst moet gaan uitwijzen wat ik er allemaal mee wil en kan gaan maken.
Maar pcb's en luidsprekeronderdelen lijkt me een leuk begin. Aluminium is met dit ontwerp zeer waarschijnlijk niet mogelijk dus front en backplates voor versterkerkastjes zal nog wel niet gaan lukken. Maar goed zoals ik net al zei dat zal de toekomst moeten gaan uitwijzen.
hrscharft
Berichtdoor hrscharft » di 10 dec 2013, 2:15
De Z-as was een constructie van degene waar ik destijds alles van heb overgenomen en eigenlijk stond die constructie me vanaf het begin al niet aan. Vooral de manier waarop de geleiding gedaan was zinde me niet echt dat liep nogal zwaar als je de speling er uit draaide. Maar goed in eerste instantie had ik zo iets van "wah ik gebruik hem eerst wel gewoon en als het niet goed gaat kan ik altijd nog wat beters maken."
Nou had ik vanavond niet zo veel te doen en ben ik toch maar even mijn schuurtje in gedoken. Ergens in een bak lagen nog een paar flinke kogelgelagerde ladegeleiders die bijna helemaal spelingsvrij zijn. Vervolgens een beetje puzzelen met wat plaatjes alu die ik ook nog had liggen en mijn nieuwe Z as is geboren. Ik zal binnenkort wel weer een paar plaatjes neer zetten. Het is iig heel wat beter geworden als dat het was.
Ik denk er overigens over om als een plaat trespa/Hpl te gaan gebruiken als bed. Is dit aan te raden?
Het liefst zou ik er natuurlijk een mooi stukje aluminium op leggen maar dat wordt best een prijzig verhaal bij 500x500x 15-20mm.
Berichtdoor dre » di 10 dec 2013, 8:33
marktplaats. :wink:
потому что он может!
hrscharft
Berichtdoor hrscharft » di 10 dec 2013, 10:33
Daar kijk ik al heel regelmatig, maar dergelijke diktes aluminium worden heel weinig aangeboden en als het er al staat willen ze nog steeds de hoofdprijs hebben.
Motorfret
Berichtdoor Motorfret » di 10 dec 2013, 13:19
Kijk eens naar POM (kunststof met glasvezel) als grondplaat:
makkelijk te bewerken en niet zo duur als alu.
http://www.perlaplast-kunststofshop.nl/ ... elrin.html
hrscharft
Berichtdoor hrscharft » di 10 dec 2013, 14:41
is ook nog een optie idd.
Maar zou volkernplaat (HPL, Trespa) niet stijver zijn?
Kan een plaatje in gewenste afmetingen krijgen 20mm dik voor tussen de 10 en 20 euro namelijk.
Motorfret
Berichtdoor Motorfret » di 10 dec 2013, 15:38
dat is in ieder geval veel goedkoper als POM.
ik zou dat dan eerst proberen.
Je kan later de plaat altijd alsnog namaken van een ander materiaal.
Berichtdoor Kappa7 » di 10 dec 2013, 19:25
POM is nog al buigzaam ik ver wacht dat Trespa beter is.
Berichtdoor dre » di 10 dec 2013, 19:28
hrscharft
Berichtdoor hrscharft » di 10 dec 2013, 19:54
Had ik zelf ook al zien staan dre ;)
heb bij deze man wat besteld. Stukkie van 20mm dik.
http://link.marktplaats.nl/754334580
Berichtdoor dre » di 10 dec 2013, 19:57
Goed bezig! :wink:
Het is prima te bewerken,zowel met de frees als op de zaagtafel.
Berichtdoor ds23man » di 10 dec 2013, 19:58
En je kunt er ook nog schroefdraad in tappen!
Fusion Filterdesign
Berichtdoor dre » di 10 dec 2013, 20:01
Dat is toch niet enorm stevig.......
Mits je op de kopse kant gaat,daan kun je wat meer lengte er in tappen.
hrscharft
Berichtdoor hrscharft » di 10 dec 2013, 20:10
even nog een paar plaatjes.
heb wat wijzigingen in de brug aangebracht (de aluminium versteviging van buiten naar binnen gebracht en een kwartslag gedraaid.) en natuurlijk de nieuwe Z-as.
meiborg
Berichtdoor meiborg » di 10 dec 2013, 23:50
Heel tof project, leuk om te volgen. Je zorgt voor veel lees- en kijkplezier de afgelopen tijd ;) actief hoor!
Mvg Reinder
Once it was impossible to find any Bond villains older than myself, I retired. -- Roger Moore
gervenja
Berichtdoor gervenja » wo 11 dec 2013, 12:19
ziet er goed uit, leuk project.
vandaar die zak met freestjes :)
John
Berichtdoor Pjotr » wo 11 dec 2013, 15:15
Leuk project!
Alleen heb ik mijn twijfels over het gebruik van MDF/spaanplaat. Dat werkt toch relatief veel t.o.v. metaal en gaan je langsgeleiders wringen/klemmen. Kun je het wel mooi lopend afstellen maar een paar dagen later kun je weer opnieuw beginnen.
Peter de Jong
hrscharft
Berichtdoor hrscharft » wo 11 dec 2013, 15:34
I know peter :)
de bedoeling is uiteindelijk om de machine werkend te krijgen en te kijken wat ie allemaal kan verwerken. Vervolgens wil ik de nu nog mdf delen (welke overigens zo'n 10 jaar oud zijn inmiddels en hopelijk dus ook een beetje uitgewerkt) gaan vervangen door bijvoorbeeld ook trespa of misschien wel geheel uit aluminium bouwen. Daar is momenteel alleen voorlopig geen budget voor.
De hele constructie is op de geleidingen en de spindels na opgebouwd uit onderdelen die ik nog ergens in de kast of onder de werkbank had liggen. Vandaar dus ook de keuze voor het mdf.
Er stond nog ergens een plaat 30mm waar dit nog precies uit ging.
Mdf werkt overigens voornamelijk in de dikte en dit is ook iets waar rekening mee gehouden is bij het ontwerp alle geleidingen staan haaks en min of meer zwevend op de dikterichting van het mdf.
Als het dus wat dikker of dunner wordt zullen de geleidingen niet krom gedrukt worden omdat ze enkel door de mdf constructie op hun plek gehouden worden maar er niet in opgesloten zitten.
Tot zover mijn achterliggende theorie, de werkelijkheid moet gaan uitwijzen of het ook daadwerkelijk allemaal zo werkt.
Ik heb tot nu toe iig een leuk project om me mee bezig te houden en mocht het allemaal totaal niet werken dan is er ook geen man overboord want de kosten zijn nihil en begin ik gewoon weer overnieuw.... ;)
Berichtdoor Pjotr » wo 11 dec 2013, 15:59
Mijn ervaring met mijn zaagtafel (wit gelamineerd MDF) is dat het toch wel een paar tienden van mm is over een lengte van 60cm. Dat is in mijn geval niet zo erg maar voor jouw opstelling veel te veel. Afijn, je ziet vanzelf hoe het uitpakt :)
Peter de Jong
hrscharft
Berichtdoor hrscharft » wo 01 jan 2014, 21:05
Inmiddels is de machine tot leven gewekt alleen stuitte ik op het probleem dat mijn koppelingen uit een stuk slang met een klem niet goed genoeg werken. de motor as slipt.
Is er hier misschien iemand die nog een paar askoppelingen heeft liggen?
Asdiameter 8-8mm.
Of misschien iemand die ze zou kunnen maken voor een leuke prijs?
Gr,
Harm.
Berichtdoor ray5150 » wo 01 jan 2014, 21:26
Zoiets moet bij een RC-modelbouwwinkel wel te vinden zijn.
Berichtdoor Kappa7 » wo 01 jan 2014, 21:40
Je bent me net voor ik heb even op de site van Muco modelbouw zitten kijken en daar staan wel een paar geschikte kandidaten ongeveer €13, - voor een koppeling lijkt me nog te doen.
Mogelijk wel even het gat aanpassen naar de juiste diameter di gaan maar zo lijkt het tot 6mm.
Terug naar “DIY-gereedschap”
