160mm zaagblad voor MDF, OSB, MPX
Re: 160mm zaagblad voor MDF, OSB, MPX
Berichtdoor ray5150 » za 20 mei 2017, 13:37
Ik heb even een advies nodig. ik heb een Bosch PKS40 cirkelzaag, met daarbij een standaard zaagblad. dat is een Bosch Speedline Wood met 9 tanden : http://www.bosch-pt.com/nl/nl/accocs/Ac ... rkelzagen/
De asmaat is 16 mm. totale diameter is 130 mm.
Nu wil ik bij Ecotools 1 of 2 cirkelzaagbladen gaan bestellen. ik heb alleen geen idee welke serie en aantal tanden ik zou moeten kiezen.
zaagwerk wat ermee gedaan moet worden is voornamelijk MDF en MPX. dat ik een pasring erbij moet hebben is duidelijk. de rest niet.
Wie kan de weg wijzen in dit bos ?
Berichtdoor dre » za 20 mei 2017, 13:46
ray5150 schreef:Ik heb even een advies nodig. ik heb een Bosch PKS40 cirkelzaag, met daarbij een standaard zaagblad. dat is een Bosch Speedline Wood met 9 tanden : http://www.bosch-pt.com/nl/nl/accocs/Ac ... rkelzagen/
Hoe minder tanden hoe makkelijker ie door het materiaal heen loopt,maar de ´vuile´kant van de zaagsnede is dan ook een stuk lelijker.
потому что он может!
Berichtdoor Pjotr » za 20 mei 2017, 14:50
130mm is wel een piepklein zaagblad. Dat is sowieso geen racemonster. Zou zeggen 18 tanden voor een universeel blad is wel een aardig compromis. En zoals Dre aangeeft, hoe meer tanden des te fijner het zaagt, maat ook langzamer. Voor kunststof en alu heb je sowieso een ander soort blad nodig.
Peter de Jong
Berichtdoor ray5150 » za 20 mei 2017, 19:11
dre schreef:Hoe minder tanden hoe makkelijker ie door het materiaal heen loopt,maar de ´vuile´kant van de zaagsnede is dan ook een stuk lelijker.
Ziet er naar uit dat je gelijk hebt, ik heb nu aardig wat rafels bij MPX. kan zijn dat hij wat bot word, maar aan de tanden te voelen is hij nog redelijk scherp.
Pjotr schreef:130mm is wel een piepklein zaagblad. Dat is sowieso geen racemonster.
Dat is een mening, geen feit. er zijn tegenwoordig ook machines waarvan de bladen een diameter van 65 of 85 mm hebben.
Ook is het een hobbymachine voor af en toe, er hoef geen productie van tientallen strekkende meters per dag mee gedraaid te worden.
Pjotr schreef:Zou zeggen 18 tanden voor een universeel blad is wel een aardig compromis. En zoals Dre aangeeft, hoe meer tanden des te fijner het zaagt, maat ook langzamer.
Op zich duidelijk, maar bladen van 130 mm met 18 tanden hebben ze niet, wel uitvoeringen met 24, 36, en 48 tanden.
Pjotr schreef:Voor kunststof en alu heb je sowieso een ander soort blad nodig.
Dat is mij bekend, en dat is dan ook een aparte productcatagorie.
Berichtdoor Shadow » za 20 mei 2017, 19:50
Koop er dan zo een!
130mm is gewoon ruk, ook al moet je maar 1m mpx zagen van 18mm.
Berichtdoor Pjotr » za 20 mei 2017, 22:07
Neemmie er toch eentje met 24. Een tandje meer of minder maakt dan ook niet zo uit. Hoger zou ik alleen doen met veel fijn werk.
Peter de Jong
Berichtdoor ray5150 » za 27 mei 2017, 21:40
Inmiddels 2 stuks 24-tands zaagbladen ontvangen. 1 uit de profi-line, en de ander uit de eco-line.
Aan de verpakking zal het niet liggen, die is keurig verzorgd.
Nu was ik vanmiddag van plan om er eens wat mee te gaan zagen, maar bij een temperatuur van 35 graden in de schaduw leek me dat niet zo'n heel jofel plan... :beer: :beer: :beer:
maakt niet uit, volgende week weer een kans.
cool
Berichtdoor cool » di 30 mei 2017, 9:15
Wel opletten Ray: 1 voor linkshandig en 1 voor rechtshandig zagen... :lol:
Loek
SARK
Berichtdoor SARK » di 30 mei 2017, 9:57
cool schreef:Wel opletten Ray: 1 voor linkshandig en 1 voor rechtshandig zagen... :lol:
Klassieke instinker ...
Thank you, Master Control.
Berichtdoor ray5150 » zo 04 jun 2017, 13:16
Gisteren wat stukjes 12 en 15 mm MPX gezaagd met het Ecoline-blad. niks mis mee ! :D
Mooie strakke zaaglijn zonder rafels aan de rand (dat was met het Bosch blad wel anders, maar ik denk dat die ook bot ging worden) en de zaagmachine gaat er redelijk vlot doorheen.
