Subwoofer kist maken 12inch
Calvin309
Berichtdoor Calvin309 » zo 25 sep 2016, 15:52
Hallo ik heb een vraag
Kan iemand me helpen met de maten voor een goede gesloten kist
Heb een 12 inch Woofer 2000watt piek en 1000 watt rms
Alvast bedankt
Re: Subwoofer kist maken 12inch
Berichtdoor Henkjan » zo 25 sep 2016, 16:00
Hallo Calvin, welkom hier.
Heb je wat meer info over de woofer? Merk & type. en als je de parameters hebt is het nog makkelijker advies geven.
en is het voor thuis of voor in de auto?
gesloten is gelukkig makkelijk, daar kan je meer variëren met het volume zonder dat t fout gaat
SARK
Berichtdoor SARK » zo 25 sep 2016, 16:17
Duizend Watt ... dat moet een behoorlijk beest zijn, ben benieuwd welke woofer jij nu hebt.
Thank you, Master Control.
michelp
Berichtdoor michelp » zo 25 sep 2016, 16:28
Ik denk dat dit naar het car audio gedeelte moet. En ik denk ook dat deze vraag beter gesteld kan worden op 1 van de car audio paginas op facebook bijvoorbeeld.
Maar meestal voor in de auto een liter of 30. Zonder we weten wat voor type het is is dit maar een gok. Staat het niet in de handleiding?
Berichtdoor Henkjan » zo 25 sep 2016, 16:56
voor een gesloten kist in een auto is mijn 'snel klaar' antwoord altijd "zo groot als je kwijt kan", zeker met een 12" die zo goed belastbaar is is een lekker lage q perfect voor in de auto. maar laten we even zien of er nog meer info is over de woofer.
en nog een vraag: heb je een gewone versterker, of kan die ook DSP-en?
michelp schreef:Ik denk dat dit naar het car audio gedeelte moet.
gelet op t vermogen dat t ding aan kan denk ik ook dat het een car hifi woofer is, maar die kan je toch ook thuis gebruiken? vandaar mijn vraag
michelp
Berichtdoor michelp » zo 25 sep 2016, 19:13
Dat is waar, maar gezien de vraagstelling denk ik dat ie in de auto moet komen en het zo hard mogelijk moet gaan. Ik zit meer in de car audio tegenwoordig dan in de home audio, dus een vraag die op deze manier gesteld word zie ik vaak voorbij komen ;)
Calvin309
Berichtdoor Calvin309 » zo 11 jun 2017, 16:15
Fusion powerplant 12inch 900w rms en fusion versterker 1000 w rms
SARK
Berichtdoor SARK » zo 11 jun 2017, 17:06
Calvin309 schreef:Fusion powerplant 12inch 900w rms en fusion versterker 1000 w rms
Heb je zelf in het afgelopen half jaar nog iets kunnen vinden behalve de naam van de woofer :roll:
SARK
Berichtdoor SARK » zo 11 jun 2017, 17:26
Als het de PP-SW120 is dan wordt er keurig opgegeven wat voor behuizing je kunt gebruiken.
We lezen het wel over een half jaar :relax:
Calvin309
Berichtdoor Calvin309 » zo 11 jun 2017, 17:58
https://www.google.nl/search?q=fusion+p ... _YqWF8h9xM:
Deze ia het kan er weinig over vinden
Calvin309
En mijn excuus voor de late reacties :p
Berichtdoor ray5150 » zo 11 jun 2017, 18:13
Vergeet ook niet om rekening te houden met het aanpassen van zekeringen, bekabeling, accu,s (ja, je hebt dan eigenlijk een tweede accu nodig) en (veel zwaardere) dynamo. bij een vermogen van 1000 Watt gaat er namelijk een stroom lopen van ruim 83 Ampère. en da's niet misselijk...
Laatst gewijzigd door ray5150 op zo 11 jun 2017, 18:27, 1 keer totaal gewijzigd.
SARK
Berichtdoor SARK » zo 11 jun 2017, 18:14
Calvin309 schreef:Deze ia het kan er weinig over vinden
Heb je de PDF al bekeken die ik heb toegevoegd :?:
Calvin309
Berichtdoor Calvin309 » ma 12 jun 2017, 12:45
Is dat ook zo voor mijn woofer dan? Die pdf
beijert
Berichtdoor beijert » ma 12 jun 2017, 13:47
https://www.manualslib.com/products/Fus ... 03620.html
Hier staat een 12" 900 watter bij, met op pagina 13 de behuizingen.
Mark
SARK
Berichtdoor SARK » ma 12 jun 2017, 13:49
Calvin309 schreef:Is dat ook zo voor mijn woofer dan? Die pdf
Is dit de woofer die jij hebt?:
Calvin309
Berichtdoor Calvin309 » ma 12 jun 2017, 18:20
Jaa die woofer heb ik ja
SARK
Berichtdoor SARK » ma 12 jun 2017, 18:28
Dan zijn de gegevens uit de PDF ook van toepassing op jouw woofer:
beijert
Berichtdoor beijert » ma 12 jun 2017, 19:58
Ook dat typenummer? Ze zien er veel hetzelfde uit maar hebben andere specificaties.
Mark
SARK
Berichtdoor SARK » ma 12 jun 2017, 20:43
Waarom zeg/vraag je dit nu :think: de TS heeft zelf aangegeven dat hij de PP-SW120 heeft :-s
Laatst gewijzigd door SARK op di 13 jun 2017, 6:30, 1 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor Shadow » ma 12 jun 2017, 21:52
Gezien de snelheid van dit topic is het wel verstandig de boel niet in de war te schoppen nee...
DAS VIECH BEYMA 8AG/N IN EXPO HOORN
Troels Gravesen; ‘I know that those who ask never build the speaker anyway, because it wasn't exactly what they had in mind’
beijert
Berichtdoor beijert » ma 12 jun 2017, 23:23
Hij geeft helemaal niet aan dat hij dat type heeft, het wordt hem gevoerd en ja het zal dan wel zo zijn...
Ware het niet dat ie toch echt spreekt over een 900 watt uitvoering, dat is een ander type en die gaat in een twee keer zo grote kast maar ziet er verder het zelfde uit.
Mark
SARK
Berichtdoor SARK » di 13 jun 2017, 6:29
Om nog meer verwarring te voorkomen ... @Calvin309, doe ons allemaal eens een plezier en plaats een foto van jouw unit waarop het typenummer goed te zien is :idea: Ik stop nu even met input geven :-&
Calvin309
Berichtdoor Calvin309 » zo 25 jun 2017, 20:20
Zo een Wouter heb ik
En moet in Peugeot 207 komen
Afmetingen kofferbak 71cm x 103cm en +- 30 cm hoog
Hoop dat iemand me nu kan helpen :p
Laatst gewijzigd door Calvin309 op zo 25 jun 2017, 20:37, 1 keer totaal gewijzigd.
CoenvanDongen
Berichtdoor CoenvanDongen » zo 25 jun 2017, 20:24
Zoheee.. Met zulke looks is het zonde om die ergens in te stoppen toch? Die wil gezien worden ;)
maarem....
SARK schreef:Om nog meer verwarring te voorkomen ... @Calvin309, doe ons allemaal eens een plezier en plaats een foto van jouw unit waarop het typenummer goed te zien is :idea: Ik stop nu even met input geven :-&
Is een prachtige foto, maar we hebben er niks aan :(
Terug naar “Car Audio Specifiek”
Gebruikers op dit forum: Qwantify [crawler] en 0 gasten
